Hallo Experten, hat jemand Erfahrung mit LED-Beleuchtung zusammen mit Phasenabschnitt/Phasenanschnitt-Dimmern? Mein Aufbau: - Phasenabschnitt-Dimmer https://www.conrad.de/de/unterputz-dimmer-geeignet-fuer-leuchtmittel-halogenlampe-gluehlampe-led-lampe-weiss-basetech-1528596.html - 350mA-Stromquelle https://www.conrad.de/de/led-treiber-konstantstrom-mean-well-pcd-25-350b-25-w-035-a-40-58-vdc-dimmbar-1293216.html - 6 LED-Streifen in Serie https://www.leds.de/smartarray-l12-economy-2700k-cri80-30771.html Mein Problem ist, dass die LEDs (nur im Dimm-Modus) in unregelmäßigen Abständen und mit unregelmäßiger Frequenz flackern. Meistens sieht es so aus, als wenn die Helligkeit zwei Stufen hin und her springt, also kurz heller oder dunkler wird und dann wieder zurück wechselt. Ich weiß, dass man LEDs besser mit PWM dimmen sollte. Aber in einem Raum mit einer Schalterdose in der die Phase getrennt wird und an der Decke die Lampe hängt ist es schwierig die PWM zu bedienen (mir fällt da nur per Fernbedienung ein). Da meine Stromquelle geeignet ist für Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, sollte das doch vernünftig funktionieren. Habe auch schon beide Modi probiert (den Dimmer kann man umstellen), aber in beiden Fällen das gleiche. Danke und Grüße, Nico
Verschoben durch User
Scheint alles zu passen. Einzige Frage ist: Wann gilt welche Mindestleistung? Schaltleistung (LED-Lampe) 4 - 100 W Schaltleistung (Glühlampe) 25 - 400 W Schaltleistung (Halogenlampe) 25 - 400 W Die Konstanstromquelle ist mit 25W angegeben. Gedimmt werden weniger benötigt. Versuchsweise eine zusätzliche Last anschliessen.
Ich dachte auch erst, dass es etwas mit der Mindestlast zu tun hat. Aber es flackert meist im oberen Dimmbereich, also kurz vor maximaler Helligkeit! Mich wundert es, dass das Flackern so stufenweise aussieht. Also nicht wirklich zufällig, sondern 10% dunkler und dann wieder 10% heller. Wo kommt diese relativ große Stufe her? Oder ist das der Dimmer, der scheint ja elektronisch zu funktionieren. Sonst könnte man ja Phasenanschnitt und Phasenabschnitt nicht einstellen sowie die minimale und maximale Helligkeit.
Nico .. schrieb: > mit unregelmäßiger Frequenz flackert 1.Ob Deine kleine LED-Last für diesen Dimmer ausreichend ist? Als Test würde ich eine 15W-Glühlampe zusätzlich mit parallel schalten. 2.Nicht jeder Dimmer ist für jede Last optimal. 3.WENN der Dimmer krank sein sollte, könnte man ihn auch reklamieren?
Harlekin schrieb: > Wann gilt welche Mindestleistung? > > Schaltleistung (LED-Lampe) 4 - 100 W > Schaltleistung (Glühlampe) 25 - 400 W > Schaltleistung (Halogenlampe) 25 - 400 W Dank der PFC-Schaltung verhält sich die Konstantstromquelle wie eine ohmsche Last resp. Glühlampe. Eine LED-Lampe hat wahrscheinlich einen kapazitiven Anteil.
Sieht mir eher so aus als ob das PCD25 etwas knapp dimensioniert ist. Zum Test würde ich mal nur 5 Leuchtmittel in Serie (Uf ca 5*9,1V) versuchen, ob dieser Effekt dann auch noch auftritt.
Mikki M. schrieb: > Sieht mir eher so aus als ob das PCD25 etwas knapp dimensioniert ist. > Zum Test würde ich mal nur 5 Leuchtmittel in Serie (Uf ca 5*9,1V) > versuchen, ob dieser Effekt dann auch noch auftritt. Dann würden die LEDs aber nur flackern wenn der Dimmer auf "volle Pulle" steht, und genau da flackert nichts! Es flackert nur im Dimm-Betrieb.
oszi40 schrieb: > 1.Ob Deine kleine LED-Last für diesen Dimmer ausreichend ist? Als Test > würde ich eine 15W-Glühlampe zusätzlich mit parallel schalten. Mikki M. schrieb: > Zum Test würde ich mal nur 5 Leuchtmittel in Serie (Uf ca 5*9,1V) > versuchen, ob dieser Effekt dann auch noch auftritt. Diese beiden Tests sind doch nicht so aufwendig.
Bei nur "volle Pulle" findet aber kein Lastwechsel mehr statt und es steht konstant die volle Netzspannung am Eingang zur Verfügung. Dann hat das SNT genügend Zeit sich zu stabiliseren. Testen würde ich diese Kombination in jedem Fall mal.
"Volle Pulle" ist nicht 230V, sondern weniger! Bei dem Dimmer stellt man eine obere und eine untere Grenze ein. Die obere liegt bei 180V, da werden die LEDs nicht mehr heller. Aber egal! Einen LED-Streifen habe ich kurzgeschlossen, keine Veränderung. Und mir ist grad aufgefallen, dass das Licht sehr störanfällig ist. Mache ich z.B. mein Labornetzteil an bemerkt man ein flackern beim Licht. Soll das Ganze so anfällig sein? Kann ich das irgendwie unempfindlicher machen?
Hier scheint wirklich die Kombination Dimmer/Netzteil nicht gerade optimal zu passen. Die Meanwell PCD-xx Serie läßt sich recht gut und stabil mit Phasenabschnitt steuern, allerdings mit etwas eingeschränktem Regelbereich und Wiederholgenauigkeit, ist ja auch keine HighEnd Lösung. Es ist in der Tat richtig das die PCD Serie ab 180Veff 100% Output liefern. Ohne Dimmer sollte das Licht allerdings nicht flackern. Sollte dann die Helligkeit ok sein, kommt wohl nur der Test mit einem anderen Dimmer in Betracht. Die von Meanwell als geeignet angegeben Dimmer sind allerdings teilweise in D schlecht erhältlich oder nicht gerade preiswert.
Nico .. schrieb: > Soll das Ganze so anfällig sein? > Kann ich das irgendwie unempfindlicher machen? Da deutet sich ein Netz-EMV Problem an. Dazu muesste man den Dimmerschaltplan kennen.
