Hi, ich muss 32 analoge Messwerte mit einem Kabel von einem Sender zum Empfänger leiten. Die Spannungspegel sind 0-10V, die Abtastfrequenz maximal 20 Herz. Der Sender hat einen 37pol Sub-D-female, der Empfänger einen 37pol. Sub-D-male. Was für ein Kabel kann man nehmen, um die Daten ca. 10m zu übertragen? Der maximale Querschnitt sollte ja nur so groß sein, dass das Kabel noch durch die Sub-D-Buchse passt. Ich habe z.B. dieses Kabel gefunden: https://www.lappkabel.de/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/unitronic/DB0028009DE.pdf Gibt es vielleicht noch andere, die besser geeignet sein könnten?
@ Kabelliebhaber (Gast) >Was für ein Kabel kann man nehmen, um die Daten ca. 10m zu übertragen? Das sind keine Daten sondern analoge Signale. Dafür reichen 0,14mm^2 Querschnitt locker aus. Man sollte aber ein geschirmtes Kabel nutzen. >Gibt es vielleicht noch andere, die besser geeignet sein könnten? Für deine Anwendung reicht wahrscheinlich jedes normale, geschirmte Kabel. Sowas gibt es für D-SUB37 schon fix und fertig konfektioniert.
Ganz andere Idee: Vor Ort digitalisieren und digital übertragen.
Na ein verdammten Sub-d37 Verlängerungskabel! Was denn sonst?
Kabelliebhaber schrieb: > ich muss 32 analoge Messwerte mit einem Kabel von einem Sender zum > Empfänger leiten. Die Spannungspegel sind 0-10V, die Abtastfrequenz > maximal 20 Herz. Der Sender hat einen 37pol Sub-D-female, der Empfänger > einen 37pol. Sub-D-male. - geschirmtes Kabel - Klären, welcher Strom fliessen kann. Eingangsimpedanz des Empfängers? - Ohmscher Widerstand des Kabels 0.148 * 10 = 1.5 Ohm - Für GND mehrere Litzen nehmen zb. 0.148 * 10 / 5 = 0.3 Ohm
Kabelliebhaber schrieb: > ich muss 32 analoge Messwerte mit einem Kabel von einem Sender zum > Empfänger leiten. Die Spannungspegel sind 0-10V, die Abtastfrequenz > maximal 20 Herz. Kleinen Mikrocontroller mit ADC+Mux und eine serielle Übertragung
Kabelliebhaber schrieb: > Was für ein Kabel kann man nehmen, Wenn die Verbindung nicht ständig bewegt wird, ein 20DA-Fernmeldekabel 20x2x0,6mm - so machen wir das in einer kommerziellen Anwendung.
