Es gibt ja einige Crimpautomaten wie den Phoenix Contact CF 500, leider meist druckluftbetrieben und der CF 500 zu teuer, nun habe ich mir gedacht das sich sowas doch bestimmt auch selber bauen lässt aus einer Systemcrimpzange und einem entsprechenden Antrieb, was denkt ihr wäre dafür geeignet? Momentan schwebt mir ein Scheibenwischermotor so in den Sinn, oder glaubt ihr der wäre zu schwach?
Also, wenn ich sowas bauen würde, dann auch pneumatisch. Über den Luftdruck lässt sich die Kraft sehr einfach, billig und reproduzierbar einstellen und das Gerät wird klein. Und einen kleinen Kompressor kann man immer brauchen :)
Natürlich kann man Werkzeug selber machen, es gibt schliesslich den Beruf Werkzeugmacher. Eine handelsübliche Crimpzange mit einem Scheibenwischermotor zusammenzudrücken erscheint mir aber Pfusch und keine Methode, die Arbeit zu beschleunigen oder zu automatisieren.
MaWin schrieb: > Eine handelsübliche Crimpzange mit einem Scheibenwischermotor > zusammenzudrücken erscheint mir aber Pfusch und keine Methode, die > Arbeit zu beschleunigen oder zu automatisieren. Ob es Pfusch ist kommt drauf an wie die Ausführung aussieht, wenn ich alles nur mit Kabelbindern festmache ist es natürlich Pfusch, eine Crimpzange dafür zu nehmen und die Griffe zur Befestigung umzubauen hat aber den Vorteil das die Mechanik an der Stelle schon funktioniert und man fertige Gesenke nehmen kann. Nachdem du aber nicht mal in der Lage warst meinen Eröffnungsbeitrag zu lesen und ihn auch komplett zu verstehen werde ich mir deine Meinung ob es Pfusch ist nicht wirklich zu Herzen nehmen. Das man Werkzeug selbst herstellen kann ist mir durchaus bewusst und war kein Teil meiner Frage. Wenn du meine Idee als Pfusch betrachtest bring doch einen Gegenvorschlag, nach einer alternativen Idee für einen Antrieb habe ich doch auch gefragt. Wenn ich einen Kompressor bei mir aufstellen könnte würde ich nicht nach einer elektrischen Lösung suchen.
René F. schrieb: > Wenn ich einen Kompressor bei mir aufstellen könnte würde ich nicht nach > einer elektrischen Lösung suchen. Es gibt die Kompressoren auch in unhörbar leise. Viel Luft braucht eine "Crimpzange" ja nicht... Allerdings ist das Produkt aus Lautstärke und Preis bei gegebener Fördermenge und Fertigungsqualität eine Konstante...
Die Crimpzangen haben meist herausnehmbare Einsätze die man schon mal verwenden kann. Eine lineare Bewegung mit viel Kraft bekommt man auch mit einer Spindel hin oder einem langen Hebelarm. Kraftmessung über Motorstrom oder einstellbar über eine Feder mit einstellbarer Vorspannung. Fummelieger ist aber die Zufuhr der Kontakte und des Drahtes, vor allem bei mehrdrähtiger Litze. Ich habe auch noch nicht gesehen wie gute Automaten das machen, vielleicht findet man auf YouTube was. Nur muss man schon viel crimpen damit sich der Aufwand lohnt.
https://www.youtube.com/watch?v=5Tv0Ir_WDBE Kurzzusammenfassung: man führt den Draht genauso von Hand ein wie bei einer manuellen Zange. Die Arbeitserleichterung ist etwa so wie bei einem Heftklammerautomat - der Arbeitsvorgang bleibt im Grunde der Gleiche, nur die Kraftausübung wird maschinell erledigt.
Warum glaubst Du einen Crimpautomaten* zu brauchen? *Das was Du hier aufführst ist eh kein Automat, sondern nur eine Fremdbetätigung. Falls es Dir um Geschwindigkeit geht und du hier von Scheibenwischermotor schreibst muss ich lachen, dadurch wir das nur langsamer als per Hand. Falls es um Qualität geht bringt die eine Betätigung ohne Kraft/Weg Messung und Auswertung kein Vorteil und das CF500 wäre da auch nur Spielzug. Fall es die um die benötigte Kraft geht, kauf Dir anstelle deiner 0815 Universalzange etwas besseres von einem Markenhersteller oder dem Cirmpkontakthersteller - die bauen die Zangen in der Regel so groß wie es für die zu verarbeitenden Litzen/Crimpkombin Sinn macht, der Chinese verkauft Dir eine 125mm Zange für 6² passend, Bei klauke oder Tyco ist der Hebel dann schon 250mm lang. Weswegen kann man noch glauben so etwas zu brauchen? Dieses Halb automatisierte Cirmpen macht nur Sinn wenn: a) die Kontakte automatisch zugeführt werden, dann spart man Zeit ! oder b) man mehr als 6² in >2 stelligen Stückzahlen verarbeitet, dann spart man sich Kraft !
Wie bitte heißt der 2polige Rundstecker bei 0:29 im Video? https://www.youtube.com/watch?v=5Tv0Ir_WDBE&t=29s
Mario H. schrieb: > Fall es die um die benötigte Kraft geht, kauf Dir anstelle deiner 0815 > Universalzange etwas besseres von einem Markenhersteller oder dem > Cirmpkontakthersteller - die bauen die Zangen in der Regel so groß wie > es für die zu verarbeitenden Litzen/Crimpkombin Sinn macht, der Chinese > verkauft Dir eine 125mm Zange für 6² passend, Bei klauke oder Tyco ist > der Hebel dann schon 250mm lang. Du weist doch gar nicht was für eine Zange ich hier habe... Ich habe hier eine Knipex 97 43 200 (sieht baugleich mit Tyco Ergocrimp und Rennsteig PEW 12 aus) und 1,5mm^2 geht damit schon schwer wenn ich ich einige Leitungen crimpe. Zudem macht so eine Presse vom Typ „Fremdbetätigung“ sehr wohl Sinn abgesehen von der Kraftersparnis, Leitung und auch Crimpkontakt lassen sich beidhändig deutlich schneller justieren, alleine das ist schon ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Gefummel mit der Zange. Klar ist es nicht so komfortabel wie die vollautomatische Crimpmaschine bei meinem Arbeitgeber, dafür hat diese aber auch einen 5 stelligen Betrag gekostet...
