Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Modellauto Drehmoment pro Rad messen
von Kathrin B. (kathrin_b)
Bisher ein Gedankenexperiment, es ist keinerlei Hardware vorhanden.
Wie könnte man bei einem Modellauto (mit meinetwegen 4 einzeln von je
einem Brushlessmotor angetriebenen Rädern) das Drehmoment messen.
Um DMS samt Elektronik und Schleifringen an der Welle zu befestigen ist
zu wenig Platz.
Mir fällt dann noch ein das Drehmoment entweder über die Stromaufnahme
des Motors zu bestimmen oder die Kräfte an der Motoraufhängung zu
messen.
Sonstige Ideen?
von Horst S. (Gast)
Kathrin B. schrieb:
> von je
Schau halt in das Drehmomentdiagramm des avisierten Motors.
von Kolja L. (kolja82)
Faden mit Gewicht aufwickeln?
von NichtWichtig (Gast)
Jeden Motor um seine Achse drehbar lagern und das Drehmoment mit einer
elektronischen Waage erfassen.
Langt wenn sich jeder Motor nur wenige Grad bewegen läßt.
Kannst die Kraft auf eine Feder wirken lassen und aus dem Weg auf das
Drehmoment schliessen.
Oder irgendwie per DMS...
Damit hatte ich vor Jahren mal einen Stepmotorprüfstand gebaut wo der
Stepper durch eine Bremsscheibe stufenlos belastet werden konnten und
die Waage das aufgebrachte Drehmoment in serielle Signale wandelte.
So ließ sich für jede beliebe Drehzahl die Drehmomentkurve bis zum
abwürgen grammgenau ermitteln.
von Tom (Gast)
Während der Fahrt oder stationär auf einem Prüfstand?
Der TO sollte das so konstruieren das es während der Fahrt funktioniert.
Es gibt auch "rotierende Drehmoment-Sensoren", die einfach zwischen
Motor und Rad montiert werden können, aber das dürfte preislich den
Rahmen sprengen.
Der Motorprüfstand wurde mit einer zerlegten DigitalPersonenwaage gebaut
welche das gemessene Gewicht per seriellen Interface von sich gab.
Eine Windows-GUI war dann der zentrale Sammelpunkt und steuerte per LPT
einen 8051 welcher dann die Impulse/Rampen für die beiden
Stepper-Elektroniken für Meßmotor und Bremsmotor generierte.
Der Prüfling war per Kupplung mit einer Bremsscheibe von einem Motorrad
verbunden, versetzte diese in Rotation.
Der Bremsmotor bediente eine Bremszange welche die Bremsbeläge an die
Bremsscheibe zog und bis zum Schrittverlust/Blockieren zu zog.
Die Prüfmotoren waren für die Verwendung in Dreh- und Fräsmaschinen
vorgesehen und der Auftraggeber konnte damit eine weite Palette von
Motoren "vermessen" um seine Steuerungen undÜbersetzungen optimal an die
Maschinen und seine Software anzupassen.
