Hallo, hat jmd. eine Ahnung, woran es liegen könnte, das meine AVR beim Starten immer so 2-3x abstürzen direkt nach dem Start, nachdem ich PCINT aktiviert habe?! Ich setze den Pin auf Eingang, dann PCINT aktiv (während dessen liegt dort bereits ein 20khz Signal an). Dann einige Sachen später mache ich sei(). Woran liegt das?!
Schaltplan und Code bitte. Sonst hilft nur die Glaskugel. Die sagt Kurzschluss oder Abblockkondensatoren vergessen.
Dieter F. schrieb: > Keine ISR definiert. Mr. Fehler schrieb: > Dann einige Sachen später mache ich > sei(). Vorher dürfte das also nichts machen. Aber ohne Programm gehts hier nicht weiter.
Mr. Fehler schrieb: > das meine AVR beim Starten > immer so 2-3x abstürzen Ich würde erst mal wissen wollen woran man erkennt das der Controller "abstürzt". Am Bluescreen? Ach so, hat keinen Screen ... hmmmm ....
Mr. Fehler schrieb: > hat jmd. eine Ahnung, woran es liegen könnte, das meine AVR beim Starten > immer so 2-3x abstürzen direkt nach dem Start, nachdem ich PCINT > aktiviert habe?! Hast Du einen Programmer angeschlossen?
Hallo, kein Programmer angeschlossen, 100n habe ich natürlich und woran man das merkt, ganz einfach: Es wird vor dem ganzen Init die IOs eingestellt, und 2 Ausgangspinne auf 5V geschaltet. Und da hängen LEDs dran über einen Mosfet. Und die flackern halt 2-3x bevor alles normal läuft. Man sieht es auch am Osci. ISR habe ich natürlich. In der ISR ist eine recht große inline Funktion, das geht nicht anders. Ich habe das mal schrittweise durchgetestet, die Variablen sind alle volatile. Ich poste später das Programm noch.
By the way: Was mir aufgefallen ist: Wir der controller initialisiert ohne das das 20khz Signal anliegt, dann stürzt er nicht ab.
Mr. Fehler schrieb: > In der ISR ist eine recht große inline Funktion, das geht nicht anders. Und die braucht maximal wie lange?
Das steht in der ISR drin um das Signal zu detectieren:
1 | //get and reset the timer ovf bits
2 | if (decoder.dcc.state.systemBits.timer_status) decoder.dcc.state.systemBits.timer_status = FALSE; |
3 | |
4 | //dcc is now high
5 | if (DCC_IS_HIGH && !decoder.dcc.state.systemBits.cnt_starts) |
6 | {
7 | TCNT0 = NULL; |
8 | decoder.dcc.state.systemBits.cnt_starts = TRUE; |
9 | }
10 | else if (!DCC_IS_HIGH && decoder.dcc.state.systemBits.cnt_starts) |
11 | {
12 | if (decoder.dcc.dcc_stretched_0) decoder.dcc.dcc_cnted_time = 0xFF; |
13 | else decoder.dcc.dcc_cnted_time = TCNT0; |
14 | |
15 | decoder.dcc.dcc_stretched_0 = FALSE; |
16 | decoder.dcc.state.systemBits.cnt_starts = FALSE; |
17 | decoder.dcc.state.systemBits.timer_status = TRUE; |
18 | }
19 | else if (decoder.dcc.state.systemBits.cnt_starts && TCNT0 >= 220) //detect streched 0 |
20 | {
21 | decoder.dcc.dcc_stretched_0 = TRUE; |
22 | }
23 | |
24 | if (decoder.dcc.sysCond.systemBits.init_time_over && !decoder.timer.timer_univ[start_switching_timer]) |
25 | {
26 | decoder.signalstate = signalstate_stop; |
27 | decoder.signalstate_last = signalstate_stop; |
28 | decoder.dcc.sysCond.systemBits.init_time_over = FALSE; |
29 | }
30 | |
31 | |
32 | //noch kein ganzes packet bekommen?
33 | if (decoder.dcc.state.systemBits.timer_status && !decoder.dcc.state.systemBits.received_all_valid) |
34 | {
35 | if (!decoder.dcc.state.systemBits.start_detected) //find beginning! |
36 | {
37 | //cnt all 1 bits up to get a 0 and cnter >= 10 ==> Start!
38 | if (decoder.dcc.dcc_cnted_time <= decoder.dcc.dcc_time_logic_one) decoder.dcc.cnt_bit_pos++; |
39 | else //0 is detected |
40 | {
41 | //start is detected!! //more than 9 1's bits? ==> must be the start!
42 | if (decoder.dcc.cnt_bit_pos > 9) |
43 | {
44 | decoder.dcc.cnt_byte_pos = NULL; |
45 | decoder.dcc.state.systemBits.start_detected = TRUE; |
46 | decoder.dcc.state.systemBits.get_data_byte = TRUE; |
47 | |
48 | for (uint8_t i = NULL; i < 15; i++) decoder.dcc.RX[i] = NULL; |
49 | }
50 | |
51 | decoder.dcc.cnt_bit_pos = NULL; |
52 | }
53 | }
54 | else if (decoder.dcc.state.systemBits.get_data_byte) //byte transfer |
55 | {
56 | if (decoder.dcc.dcc_cnted_time <= decoder.dcc.dcc_time_logic_one) decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos] |= (1<<(7 - decoder.dcc.cnt_bit_pos)); |
57 | |
58 | decoder.dcc.cnt_bit_pos++; |
59 | |
60 | |
61 | //complete byte detected, now check the divisionbit
62 | if (decoder.dcc.cnt_bit_pos > 7) |
63 | {
64 | decoder.dcc.cnt_bit_pos = NULL; |
65 | decoder.dcc.state.systemBits.get_data_byte = FALSE; |
66 | }
67 | }
68 | else //get the division bit, 0 = divide ==> next bytes comes, 1 = end (then check the data) |
69 | {
70 | if (decoder.dcc.dcc_cnted_time <= decoder.dcc.dcc_time_logic_one) //division bit is 1 ==> end transmission |
71 | {
72 | //check parity, if good ==> you can work with data
73 | decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos + 1] = decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos - 1]; |
74 | for (uint8_t i = NULL; i < (decoder.dcc.cnt_byte_pos - 1); i++) decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos + 1] ^= decoder.dcc.RX[i]; |
75 | |
76 | //calculated parity is same as transmitted ==> data is correct! Now check the 2 0815 states (empty data and decoder restart)
77 | if (decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos] == decoder.dcc.RX[decoder.dcc.cnt_byte_pos + 1]) |
78 | {
79 | //set instruktion pointer!
80 | //where is the real data?! (only for locomotives)
81 | if (DCC_IS_NORMAL_ADR_SHORT) decoder.dcc.operation_instr_pos = 1; |
82 | else decoder.dcc.operation_instr_pos = 2; |
83 | |
84 | decoder.dcc.state.systemBits.operation_dcc = TRUE; |
85 | decoder.dcc.state.systemBits.received_mode = 2; //deceoder reset as init |
86 | |
87 | for (uint8_t i = NULL; i < decoder.dcc.cnt_byte_pos; i++) //check if every byte is 0 |
88 | if (decoder.dcc.RX[i]) decoder.dcc.state.systemBits.received_mode = 1; //not every 0's ==> check if every 2nd byte is 0 |
89 | |
90 | for (uint8_t i = NULL; i < decoder.dcc.cnt_byte_pos; i+=2) //check if every 2nd byte is 0 |
91 | if (decoder.dcc.RX[i]) decoder.dcc.state.systemBits.received_mode = NULL; //not every 2nd byte is 0 ==> normal op |
92 | |
93 | |
94 | //check the states
95 | if (decoder.dcc.state.systemBits.received_mode == 1) //idle mode received |
96 | {
97 | decoder.dcc.dcc_reset_state = NULL; |
98 | decoder.dcc.state.systemBits.start_detected = FALSE; |
99 | }
100 | else if (decoder.dcc.state.systemBits.received_mode == 2) //reset mode received |
101 | {
102 | decoder.dcc.dcc_reset_state++; |
103 | decoder.dcc.state.systemBits.start_detected = FALSE; |
104 | |
105 | if (decoder.dcc.dcc_reset_state >= 8) dcc_reset_decoder(); |
106 | }
107 | else //check normal op or programming mode |
108 | {
109 | decoder.dcc.dcc_reset_state = NULL; |
110 | |
111 | //cv programming (service mode)
112 | if (DCC_IS_SERVICE_MODE) |
113 | {
114 | dcc_handle_service_mode(); |
115 | decoder.dcc.sysCond.systemBits.init_time_over = FALSE; |
116 | }
117 | else if (DCC_IS_POM_MODE_ASSCES(DCC_16BIT_ADDRESS(decoder.system.switch1.switch_addr_hi, decoder.system.switch1.switch_addr_lo))) |
118 | {
119 | dcc_handle_service_POM_mode(); |
120 | decoder.dcc.sysCond.systemBits.init_time_over = FALSE; |
121 | }
122 | else
123 | decoder.dcc.state.systemBits.received_all_valid = TRUE; |
124 | }
125 | }
126 | |
127 | decoder.dcc.state.systemBits.start_detected = FALSE; |
128 | }
129 | else //got next byte |
130 | decoder.dcc.cnt_byte_pos++; |
131 | |
132 | |
133 | decoder.dcc.state.systemBits.get_data_byte = TRUE; |
134 | }
135 | }
Hallo Mr. Fehler, leider kann man die PCINT intitialisierung nicht sehen. Meistens wird der 8er Block PCINTx Eingänge einem falschen PCINTy Interrupt Requenst zugeordnet. Ich denke hier liegt auch dein Fehler.
Ich denke nicht (und hoffe). Angeschlossen an PB3 an einem Attiny85 Aus der init funktion:
1 | decoder.peripherie.dcc_ack_pin = pin_ack; |
2 | decoder.peripherie.dcc_pin = pin_dcc; |
3 | decoder.peripherie.dcc_dir = dir_dcc; |
4 | decoder.peripherie.dcc_port = port_dcc; |
5 | decoder.peripherie.ack_dir = dir_ack; |
6 | decoder.peripherie.ack_port = port_ack; |
7 | decoder.peripherie.dcc_pin_reg = pin_reg; |
8 | |
9 | |
10 | //Timer init with 1ms/ovf (only for timing, e.g can dimming (soft)
11 | //Für den Timer (interrupt)
12 | TCCR1 |= (1<<CS11)|(1<<CS12); //prescaler 32 |
13 | TIMSK |= (1<<TOIE1); //TOIE ==> ~1 kHz |
14 | |
15 | //timer for dcc detection
16 | TCCR0B |= (1<<CS01); //prescaler 8 |
17 | |
18 | #if (DCC_DETECTION_INTERRUPT) //PCINT3
19 | PCMSK |= (1<<PCINT3); |
20 | GIMSK |= (1<<PCIE); |
21 | #endif
22 | |
23 | sei(); |
Hallo, was soll das sein ?
Wo stehen die AVR Register und ist der Interrupt Vector belegt worden?
Karl M. schrieb: > Hallo, > > was soll das sein ?decoder.peripherie.dcc_ack_pin = pin_ack; > decoder.peripherie.dcc_pin = pin_dcc; > decoder.peripherie.dcc_dir = dir_dcc; > decoder.peripherie.dcc_port = port_dcc; > decoder.peripherie.ack_dir = dir_ack; > decoder.peripherie.ack_port = port_ack; > decoder.peripherie.dcc_pin_reg = pin_reg;Wo stehen die AVR Register > und ist der Interrupt Vector belegt worden? Das ist von der oberen Funktion wo die entsprechenden PORT und Pin und PIN übergeben werden. Ist das wichtig/interessant?! Das ist nur PORTB, PBx und PINB Das ist der Vector: ISR(PCINT0_vect) { //hier steht das von oben als inline void }
Ich würde erst mal die Betriebsspannung des AVR stabilisieren BEVOR man ein Signal auf einen Eingang gibt. Sonst können durch die interne Schutzbeschaltung die seltsamsten Dinge passieren, z.B. das so ein Signal wie eine Fremdversorgung wirkt, aber die ist eben nicht stabil.
Das kann gut sein, dass Signal liegt aber immer an das kann ich gar nicht ändern. Ich kann es mal testen aber im Betrieb geht das nicht anders. Evtl pin als Ausgang warten dann Eingang
