Hallo da draußen, ich möchte mir eine 2m-Antenne gemäß http://der-bastelbunker.blogspot.de/2011/01/2m-vhf-halbwellendipol.html bauen. Dazu soll ich eine Spule aus geschirmter Leitung (RG58 o.ä.) wickeln. Meine Frage: hat eine Spule aus Koax-Kabel (also die Seele) die Induktivität wie eine Spule aus nicht-geschirmten Draht? oder hat sie überhaupt eine Induktivität, abgesehen von der Induktivität des nicht-gewickelten Drahtes Oder ist es nicht so, dass die Induktivität erst entsteht, dadurch, dass das EM-Feld des Drahtes wieder auf den Draht wirkt. Danke für eure Antworten
Otto schrieb: > Oder ist es nicht so, dass die Induktivität erst entsteht, dadurch, dass > das EM-Feld des Drahtes wieder auf den Draht wirkt. Elektromagnetisches Feld ist zu viel des Guten. Für eine Induktivität spielt nur das magnetische Feld eine Rolle. D.h. wenn dein Schirm nicht magnetisch abschirmt funktioniert es trotzdem (nur aufgrund der Abstände etwas schlechter vielleicht). Das elektrische Feld spielt für die Kapazität eine Rolle. In freier Wildbahn gibt es immer beide Felder. Je nach Bauteil und Strom, Spannung und Frequenz spielt oft nur eines der Felder eine größere Rolle. Erst im HF-Bereich spielt fast immer beides eine Rolle.
Die Spule in dem genannten Beitrag ist eine Mantelwellensperre. Sie lässt Gegentaktströme (also die Nutzsignale) ungehindert durch, sperrt aber durch ihre Induktivität Gleichtaktströme (die Mantelwellen).
Danke Wolfgang! Ganz habe ich das noch nicht begriffen, aber...Was lernt mich das? ...dass ich noch viel lernen muss! Ich bin kapp 70 und steige so langsam in den Amateurfunk ein. Otto
yswedfvgzjk schrieb: > In freier Wildbahn gibt es immer beide Felder Nicht wirklich. Das E-Feld spielt nur dann eine Rolle, wenn auf dem gleichen Leiter gleichzeitig unterschiedliche Potentiale vorhanden sind. MfG Klaus
Hallo Otto, das könnte zum Vertändnis der Funktionsweise beitragen. http://fox51.de/techdocs/Balun_dl4zao.pdf Viel Spaß beim Lesen Horst
Otto schrieb: >Hallo da draußen, >ich möchte mir eine 2m-Antenne gemäß >http://der-bastelbunker.blogspot.de/2011/01/2m-vhf... >bauen. In diesem Beispiel sehen nur die Gleichtaktströme eine Spule, die Gegentaktströme sehen keine Spule. Soetwas nennt sich Strombalun. >Meine Frage: hat eine Spule aus Koax-Kabel (also die Seele) die >Induktivität wie eine Spule aus nicht-geschirmten Draht? oder hat sie >überhaupt eine Induktivität, Wenn du Koaxialkabel zu einer Spule wickelst und die beiden Enden der Seele als Spule betrachtest, kannst du eine Induktivität messen. Genauso mit beiden Enden der Abschirmung. Wenn du an beiden Enden der Seele eine Wechselspannung anlegst, kannst du an beiden Enden der Abschirmung eine Wechselspannung abnehmen. Du hast damit einen 1 zu 1 Trafo.
