Hallo Mein aufbau neigt sich dem ende und die Probleme werden zwar weniger aber auch schwerer. Zu guter letzt muss ich den ripple der masse noch Herr werden. Ich habe 2 Vorverstärker stufen die erste zieht ein AC Sinus Signal von (0-10) mV auf (10-100) mV und die 2te stufe von (10-100) mV auf (100-1000) mV. Problem ist die masse/gnd ist von einen Trafo und eigentlich auch sehr sauber der ripple liegt bei um die 1-3 mv und ist negativ. Also ein Peak von 0 auf negative -1 bis -3mv Das erste hochsetzten des eigentlichen Signals AC von 10 auf 100 mv geht noch der ripple ist überschaubar und nicht weiter störend für stufe 1 zumindest. Nach dem hochsetzen mit stufe 2 ist der ripple aber schon auf 10-20 mv Pegel was nicht mehr hinnehmbar ist und das eigentliche Signal stark verunstaltet. Meine versuche: Ein 10 kohm Poti zur Abschätzung gegen gnd = Ereignis KEINE Änderung/Pegel unverändert. ------------------------------------------------------------------------ -------------------- Ein 2ten Elko mit verschieden werten 10nf bis 470µF vor die 2te stufe gesetzt = Ergebnis unbedeutend besser (-1mv) ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Eingangs Signal Mit DC 50mv positive vorgespannt = Ergebnis (keine Änderung des Pegels.) ------------------------------------------------------------------------ ------------------ Eingangs Signal über einen audio Trenntrafo (600 Ohm) =Ergebnis Signal wird stark verzärht. Und was anderes kommt mir grade nicht im Kopf. Kurzer aufbau noch: Trafo 3 spulen zusammen (3x positive und negative Spannung) Dann für jeden Trafo abzweig je einen Gleichrichter gefolgt von 78xx und 79xx samt Elkos (100nF und 1000µF am ein und Ausgang) gnd alle verbunden zueinander) Für stufe eins und 2 werden jeweils 5532p OPVs mit Faktor 10 Verstärkung verwendet. Wenn jemand eine hilfreiche Idee hat wäre es super. Danke fürs lesen und wenns nicht zuviel Umstände macht eine hilfreiche Lösung. Danke und gute Nacht.
DAVID -. schrieb: > Kurzer aufbau noch: Zeig doch mal ein Foto davon. Und das Layout des OP-Versärkers. Und den Schaltplan. Mit den bisherigen Angaben ist das eine Ratestunde: statt dir etwas zu raten kann man nur raten...
DAVID -. schrieb: > Problem ist die masse/gnd ist von einen Trafo und eigentlich auch sehr > sauber der ripple liegt bei um die 1-3 mv und ist negativ. > Also ein Peak von 0 auf negative -1 bis -3mv Wie ist die Kurvenform des Ripple? Welche Frequenz? Ist ein Oszi-Bild verfügbar?
Harlekin schrieb: > Ist ein Oszi-Bild > verfügbar? Das Oszibild kann er stecken lassen, solange keiner weiss was er gebaut hat, wo er mit dem Oszi misst - und vor allem wie!
Route 6. schrieb: > Das Oszibild kann er stecken lassen, solange keiner weiss was er gebaut > hat, wo er mit dem Oszi misst - und vor allem wie! Das wird er uns natürlich mitteilen ;-)
Im Bezug auf was? Eine Spannung ist eine PotentialDIFFERENZ. Bitte beschreibe doch, wo du diese gemessen hast und wie. Idealerweise mit Foto. Denn: So kleine Spannungen hat man gern schon eingekoppelt in den Tastkopf. Da muss man schon richtig arbeiten. Hast du einen Spannungsabfall über die GND-Fläche von Punkt A nach B?
