Hallo liebe Forum , Ich bin auf der Suche nach der Kondensator CPOL-EUE1.8-4 (CPOL-EU) (So wie es im Eagle steht). Ich will mal diese Bauteil bestellen aber ich habe leider kein Kondensator mit dieses Device gefunden. Hat einer eine Ahnung wo ich das finden kann ?? Vielen Dank schoneinmal elouup,
eloouup schrieb: > (So > wie es im Eagle steht) Eben. Das ist nur die Bezeichnung für bestimmte Abmessungen eines polarisierten Kondensators (Elko), der im Schaltbild mit der in Europa üblichen Darstellung gezeichnet wird. Zu den elektrischen Daten, Hersteller, Preis, ... liefert die Bezeichnung keine Ausssage.
hallo nachtmix, Danke zuerst für die Antwort. Also für die andere Bauteile die ich schon bestellt habe , habe immer so gemacht dass ich mir den Package aussuche (manchmal direkt mit ein bestellnumer) dann finde ich es auf Farnell , reichelt oder mouser usw . Bei diesem Kondensator steht gar keine Info im Eagle außer der Package E1,8-4. Was bedeutet dann konkretisch E1,8-4 ?? elouup,
eloouup schrieb: > Bei diesem Kondensator steht gar keine Info im Eagle außer der Package > E1,8-4. > Was bedeutet dann konkretisch E1,8-4 ?? Mach einen neuen Schaltplan auf und füge deiesen Kondensator mit dem "Add" Befehl ein. Laß Dir dann eine .brd-Datei erstellen und schalte dann dadrin das Raster ein. Dann siehst Du, wie groß der Kollege mechanisch ist. MfG Paul
Hallo Paul , Danke für die Antwort es hat gekplappt ich hab s gefunden. MfG elouup,
