Hallo Forum! Ich verwende Vivado, um das Timing eines FPGA an einen DSP anzupassen. Der DSP arbeitet flankengesteuert und schickt Daten mit 100MHz bei dem steigenden Takt total synchron. Der FPGA hat eine PLL mit 100MHz auf 100MHz und noch einige Weitere. Übernommen wird mit dem Takt aus dem PLL. Mit diesem Takt läuft die gesamte DSP-Seite. Ich habe die constraints einmal auf "source" und einmal auf "system" probiert und komme mit beiden Methoden auf dieselben Vorgaben im XDC: set_input_delay -clock [get_clocks CLK_100] -min -add_delay 4.000 [get_ports set_input_delay -clock [get_clocks CLK_100] -max -add_delay 6.000 [get_ports Meines Erachtens habe Ich damit die SPEC korrekt umgesetzt. (?) Leider kriegt Vivado das timing nicht hin. Gemeckert wird ausschließlich bei den IOs. Konkret wird der Bezug des Eingangstaktes (nicht der aus der PLL) zu den IO-Daten bemängelt. Ich gehe davon aus, dass das trotzdem formell korrekt ist und einfach der PLL-Takt gemeint ist. (?) Wie stelle Ich das nun ein? Ich habe bei der ISE immer den Takt solange verstellt, bis Ich einen guten Bezug hinbekommen hatte, also so, dass der Takt aus der PLL immer schön auf der Mitte der Daten lag, also inmitten des Auges. ISE hatte dazu immer einen timing report, der dann die Zeiten so angab, dass die einen etwas zu kurz und die anderen zu lang waren. Dann konnte an das budget ablesen und es zentrieren. Meistens hat es gereicht, die PLL auf 15° genau einzustellen. Das gelingt hier nicht! Egal, wie Ich es einstelle und schiebe, es entsteht immer eine Violation. Sie wird einfach nicht kleiner. Der Chip ist ein Artix von Xilinx.
Statt den Takt zu schieben, kannst Du auch die Daten schieben (IDELAY). Aber ohne belastbare Aussage aus dem Timingreport ist das genauso stochern im Nebel. Duke
Peder schrieb: > Das gelingt hier nicht! Egal, wie Ich es einstelle und schiebe, es > entsteht immer eine Violation. Sie wird einfach nicht kleiner. Schau dir mal mit FPGA_editor das Routing an. Mglw. ist das ungünstig beschrieben, das nicht die IO-FF genutzt werden, sondern das erst über ein paar LUT's ins FPGA-Innere geht.
Also, die IO-Delay sind viel zu gering, um das was zu machen und eine IO-FFs wird natürlich verwendet. Ist auch gescheckt. Um es nochmal zu präzisieren, liegt der slack Bei -60 Grad 7ns Bei -30 Grad 2ns Bei 0 Grad 3ns Bei 30 Grad 12ns Ich treffe die Null nicht. Zudem verstehe nicht, warum Ich mehr slack haben kann, als die Periode lang ist. Eigentlich sollte der doch auf die andere Flanke gehen, oder? Macht der was flasch, oder denke Ich was falsch?
Ich weiss nicht, wie Vivado das handhabt, aber bei Quartus müsste man in deinem Fall (den ich hoffentlich richtig verstehe) die DSP-Clock in den Constraints als virtual clock definieren und die Delays darauf anwenden.
mit positiv und negativ hast du eine Fallunterscheidung. Das könnte hilfreich sein. https://www.xilinx.com/support/answers/59893.html Würde mich interessieren, ob du es damit lösen konntest. Explizit auch welches Beispiel.
