Hallo, wenn das nicht das richtige Unterforum ist bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte schon mal eine ähnliche Frage bezüglich meines PCs. Bei meinem Handy kommt dauernd in immer kürzeren Abständen Werbung von REWE, Amazon, Applestore u. ä. Ich bekomme das auch nicht weg. Ich muß aus dem www rausgehen, das Fenster schließen und die Anwendung neu starten. Ich habe schon den Verlauf gelöscht, hat nichts genutzt. Hat noch jemand eine Idee? Betriebssystem ist Android 5.1.1. MfG Hans
Es soll für verschiedene Betriebssysteme Adblocker geben, für Dein schon etwas angestaubte Android sollte das auch der Fall sein.
Beitrag #5360400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5360408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es werden Smartphones verkauft, die schon vom Händler mit Trojaner-Werbezugängen im Betriebssyszdm ausgestattet sind. Aber auch ein unmodifiziertes Android tut alles, damit du dem Werbeterror nicht entkommen kannst. Man müsste es rooten und die meisten Hersteller tun alles damit du es nicht rooten kannst. Wenn nur der Browser betroffen ist, gibt es extra für ungerootete Androids auch Browserprogramme mit eingdbautem Adblocker. Anders sind HTML Seiten auf Smartphones ja auch nicht zu ertragen.
Ist die Werbung im Webbrowser oder wird sie in der Statusleiste Eingeblendet? Hast du den Browser mal neu installiert?
Beitrag #5360441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5360450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5360459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sehr viele kostenlose Apps sind durch Werbeeinblendungen finanziert. In der Systemsteuerung kannst du im Anwendungsmanager für jede einzelne Anwendung einstellen, ob sie Benachrichtigungen anzeigen darf. Damit wirst du sicher schon einen Teil der Werbung los. Wenn Dir das nicht genügt, musst du herausfinden, welche App am meisten nervt und dann eben auf diese verzichten oder sie kaufen (manche Apps haben diese Option). Zur Not kannst du Smartphone zurück setzen und bei null anfangen. Benutze es erst mal ein paar Tage ohne zusätzliche Apps, um zu sehen, ob du einen Virus/Trojaner drauf hast. Wenn es bis dahin gut aussieht, dann installiere eine App und beobachte wieder 3 Tage. Und so weiter.
Hallo Hans, Hans L. schrieb: > Amazon, Applestore u. ä. Ich bekomme das auch nicht weg. Ich muß aus dem > www rausgehen, das Fenster schließen und die Anwendung neu starten. das musst du uns mal genauer erklären. Was meinst du denn mit aus dem WWW gehen und Fenster schließen? Du meinst, du benutzt eine App zum Internetbrowsen und die machst du für die Werbung verantwortlich? Welche App verwendest du denn? Ist das Problem "neu" oder war das schon immer so? Ich füge mich der Frage an Dennis R. schrieb: > Ist die Werbung im Webbrowser oder wird sie in der Statusleiste > Eingeblendet? > Hast du den Browser mal neu installiert? Wie Stefan Us es schon angezeigt hat, in welche Richtung es geht. Die Spurensuche wird etwas aufwändig, Zeit und Mühe kosten. :) Grüße H.E.
Hallo, ich habe keine App außer qPDF-Viewer installiert. Beenden heißt das ich mit der Minimierentaste das Bild kleiner mache und das Bild mit X-Zeichen für schließen beende. Rückwärtstaste funktioniert nicht, die Werbung ist sonst nicht wegzubekommen und kommt auch immer öfter und will auch noch eine akustische Ansage machen. Die Werbung kommt bei Ebay-Kleinanzeigen u. ä. MfG Hans
Wenn du sonst nichts weiter installiert hast dürfte es am einfachsten sein, deine persönlichen Dateien (Fotos, Musik, etc) zu sichern und dann das Gerät zurück zu setzen.
Stefan U. schrieb: > Wenn du sonst nichts weiter installiert hast dürfte es am einfachsten > sein, deine persönlichen Dateien (Fotos, Musik, etc) zu sichern und dann > das Gerät zurück zu setzen. Nö, das liegt an ebay kleinanzeigen! Deren werbescheiß wird vorher über eine datenkrake geleitet. Beim drücken auf zurück gelangst du zu eben dieser datenkrake und die leitet dich blitzschnell zur werbung zurück. Da müsstest du nach asblockern für deinen browser suchen die das verhindern. Ich hab den selben scheiß bei meinem Handy, ein mal beim scrollen falsch getippt und schon darfst du den browser schließen und neu suchen. P.S Ein android update bringt dir mehr Sicherheit, macht aber das werbeproblem nicht besser.
Stefan U. schrieb: > nwendungsmanager für jede einzelne > Anwendung einstellen, ob sie Benachrichtigungen anzeigen darf. Er hat Android 5.1.1. Da ist die Rechteverwaltung noch etwas unterentwickelt. Neuere SW löst das allgemeine Übel auch kaum. Mal anderen Browser versucht?
Rufus Τ. F. schrieb: > Es soll für verschiedene Betriebssysteme Adblocker geben, für Dein schon > etwas angestaubte Android sollte das auch der Fall sein. Wobei soweit ich weiß die richtig guten Adblocker ein gerootetes Android erfordern. Stefan U. schrieb: > Welcher PC läuft eigentlich unter Android? Man kann sich Android auch auf dem PC installieren. Aber das hat jetzt mit der Frage nix zu tun.
Baum schrieb: > Nö, das liegt an ebay kleinanzeigen! > Deren werbescheiß wird vorher über eine datenkrake geleitet. Beim > drücken auf zurück gelangst du zu eben dieser datenkrake und die leitet > dich blitzschnell zur werbung zurück. > > Da müsstest du nach asblockern für deinen browser suchen die das > verhindern. > Ich hab den selben scheiß bei meinem Handy, ein mal beim scrollen falsch > getippt und schon darfst du den browser schließen und neu suchen. Klingt nach einer möglichen Ursache. Aber mir ist immer noch völlig unklar, ob das Problem jetzt daran liegt, dass er einfach eine blöde Seite aufruft oder ob im Hintergrund irgendeine App dafür verantwortlich ist. Das geht noch nicht eindeutig hervor.
H. E. schrieb: > irgendeine App wie z.B. Dein Browser? https://www.giga.de/apps/android/specials/top-10-android-browser-geheimtipps-und-bewaehrte-apps-in-der-uebersicht/
oszi40 schrieb: > H. E. schrieb: >> irgendeine App > > wie z.B. Dein Browser? > https://www.giga.de/apps/android/specials/top-10-android-browser-geheimtipps-und-bewaehrte-apps-in-der-uebersicht/ Was ich damit erklären möchte, ist die Eventuallität, dass auch eine andere Nicht-Browser-App für die Werbung verantwortlich sein kann. Die Frage, ob das jetzt nur beim Browsen passiert, ist immer noch nicht ausreichend beantwortet. Eine Möglichkeit wäre als nächstes einen Browser zu benutzen der die Werbung unter der Androidversion blocken kann und dann zu beobachten, ob die Werbung nicht mehr erscheint. Wenn die Werbung doch noch nervt, liegt es wohl an einer anderen App oder an einem Hintergrundprozess. (Oder der Browser kann es doch nicht blockieren). Einen Tipp den ich noch geben könnte, wäre einen Virenscanner zu installieren der zumindest beim installieren von neuen Apps ggf. erkennen oder/und warnen kann, dass die neu zu installierende App als "aufdringliche Werbung" eingestuft ist. Mit Avira hatte ich schon einige mal einen Warnhinweis bekommen. Man könnte vereinzelt auch verdächtige Apps deinstallieren und danach erneut installieren.
