'aabend das geballte Forumswissen, Ich suche mir einen Wolf in den Unicode Symbolsammlungen und bin noch nicht fündig geworden... Ich möchte eine GUI "Beschriftung" verhübschwursteln an einem Steuerungsprogramm f. Akkulader. FRAGE: Ist es möglich dass unter allen SYMBOLEN (inkl. Emotschis) noch nichts festgelegt ist für: - (Akku/Ladegerät) nicht verbunden (en: disconnected, no connection) - (Akku/Ladegerät) verbunden (en: connected, engaged) - laden... (en: charging, filling, loading) - entladen... (en: discharging, unloading, emptying) : ? Das einzige was ich finde ist U+1F50B, das Batteriesymbol. :-/ Wer weiss mehr? Wie lauten alternative Vorschläge, z.B. Zeichenkombinationen? (keine Animationen!) Danke
Nimm einfach mehrere Zeichen:
1 | [====] |
2 | |
3 | [== ] |
4 | |
5 | [ ] |
6 | |
7 | // laden |
8 | |
9 | [++ ] |
10 | |
11 | [++++] |
Hallo, das passende Unicodezeichen zu finden ist ja das eine. Wen das gar zu exotisch ist musst du dann erst mal einen Font finden der dann das entsprechende Zeichen auch enthält. Kannst du nicht einfach eine Grafik in deine GUI einbinden? Sascha
> Wen das gar zu > exotisch ist musst du dann erst mal einen Font finden der dann das > entsprechende Zeichen auch enthält. Ack. Das hatte ich bisher jedoch im Griff. > Kannst du nicht einfach eine Grafik in deine GUI einbinden? Auch eine GUI will korrekt gemacht sein, z.B. eben mit genormten Symbolen. Ich dachte ich versuch's mal billig via Unicode... :-p Es bleibt die Frage: wurden diese Alltagsituationen noch nicht mit Standardsymbole beglückt? (in anderen freds hier wird ja auch genölt dass GUIs nicht einheitlich sind...)
Jim M. schrieb: > Nimm einfach mehrere Zeichen: Welche deiner Vorschläge stehen nun für: - nicht verbunden? - verbunden? - laden? - entladen? Ich finde deine Vorschläge nicht selbstsprechend :-( Bin bisher erst bei:
1 | Laden: "++>( )" |
2 | Entladen: "( )-->" |
angelangt, habe aber ein Gefühl von Holzweg...
Akku schrieb: > Sowas? > > http://nerdfonts.com/#cheat-sheet So mich mein Brauser nicht anlügt: das kommt nicht gut weil im Bereich "Private Use Area"=U+E000..U+F8FF.
Hm, keine Ahnung. Meiner zeigt es an (firefox 60.0b unter linux). Ich verwend die Symbole in der polybar (statusbar für i3) ebenfalls unter linux. Auf der github Seite von nerdfonts steht noch jede menge :) Vlt bringt es was.
Akku schrieb: > Hm, keine Ahnung. Das gilt nun nicht mehr! ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Private_Use_Area <cite> In Unicode sind spezielle Bereiche als Private Use Areas (PUA, engl. für „Unicodebereiche für den eigenen Gebrauch“) ausgewiesen. Den Codepunkten in diesen Bereichen werden niemals in Unicode selbst standardisierte Zeichen zugewiesen. </Code> Dabei geht es nicht darum ob es ein Browser anzeigt oder nicht!
Wieder was gelernt, danke :) Wie schaut es mit den "Emojis" von Android und iPhone usw aus. Da gibts doch sicherlich auch ein Akku Symbol, welches dann einheitlich gültig sein sollte, oder? Gruß,
Akku schrieb: > Da gibts doch sicherlich auch ein Akku Symbol, welches dann einheitlich > gültig sein sollte, oder? Es gibt ein Akku- bzw. Batteriesymbol. Aber nichts, was mit Lade- oder Entladevorgängen zu tun hat. Hier kannst Du die verschiedenen Darstellungsformen der verschiedenen Betriebssysteme/Browser/etc. sehen: https://emojipedia.org/battery/
Rufus Τ. F. schrieb: > Akku schrieb: >> Da gibts doch sicherlich auch ein Akku Symbol, ... > > Es gibt ein Akku- bzw. Batteriesymbol. ... In diesem Forum gilt wohl nur was irgendein Captain Obvious ab dem drölfzehnten Post abgibt, auch wenn ich mich als TO redlich gegen die verpönte Salamitaktik bemüht habe... ;-)
Rufus Τ. F. schrieb: > Was ist jetzt Dein Problem? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen: - entsetzen über die Tatsache dass noch keine Standarisierte Unicode Codepoints zu verbunden/nicht-verbunden/laden/entladen gibt, - entsetzen über die hier redundant aufgeführte Info dass es ein Unicode Codepoint Batterie gibt, - entsetzen dass die Info zum Symbol Batterie ausgerechnet von einem Moderator redundant nachgereicht wurde, - dass Du mein ;-) nicht gesehen hast. Eine entsetztlich schwierige Entscheidung...
Vorschlag: Entsetze Dich über Dein Entsetzen, egal welches. Das ist ein schöner Kreisbezug und Du bist für die nächsten Jahre damit beschäftigt.
