Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ethernet an CNC
von Sönke P. (Firma: Privat) (challanger72)
Hallo
Ich muß meinen PC aufrüsten da ich bisher immer einen alten PC hatte mit
dem ich eine High Z 400 (CNC) betrieben habe mit WinPCNC
Dieser Rechner exestiert aber nicht mehr
Jetzt habe ich einen neueren der i3 Klasse dort ist allerdings eine alte
GT8800 Grafikkarte drin
Betriebsystem ist Win 7 32bit
Dort ist das Problem das ich mit einer Parallelportkarte (Sunix) arbeite
und
es Schrittfehler gibt.
Jetzt möchte ich auf einen Ethernet Smoothstepper aufrüsten und habe mir
3 herausgesucht. Die ersten beiden sollen funktionieren bei der letzten
habe ich nur einen Bericht gefunden.
http://www.einfachcnc.de/aid-235-SmoothStepper-Ethernet.html
https://www.cnc-steuerung.com/ip-m-4-ethernet-motion-controller-4-achsen.html?___SID=U
https://sites.google.com/site/usbresource/combi-usb-ethernet-controller
Zu letzterer ist hier ein Bericht
http://www.mandl.it/usbresource-aus-frankreich-ein-interessanter-ethernet-und-usb-smootstepper-ersatz-fuer-mach3/
Hat jemand erfahrung mit der letzten Karte ?
Und warum ist es ein Problem mittels Zwei Lankabel einmal die Maschine
zu steuern und gleichzeitig im Web zu Surfen ?
von Walter T. (nicolas)
Warum ist es erwünscht?
Mit den Smoothsteppern habe ich keine Erfahrung. Bei mir werkeln immer
noch Windows-XP PCs mit Parallelports und ohne jegliche
Internetanbindung.
von Christian B. (luckyfu)
Die IP-m-4 funktioniert sehr gut, hab ich selbst im Einsatz. Zu den
anderen kann ich nichts sagen.
von Bernd B. (berbog)
Win 7 ist nicht Echtzeitfähig
Hast du dir mal
http://linuxcnc.org/
angesehen
Mit ein paar Stunden Abstand klingt das wie eine rhetorische Frage. Ist
es aber nicht. Es interessiert mich wirklich.
von Stephan (Gast)
> Hast du dir mal
> angesehen
das war XP auch nicht. Trotzdem funktionieren Mach3 und Kollegen
einwandfrei, wenn man unnötigen Ballast von Bord wirft.
hi
Naja ich möchte halt nebenbei auch mal im Internet etwas nachschauen.
Das ist der einzige Grund und das sollte auch möglich sein denke ich.
Mit Linux möchte ich mich nicht weiter befassen.
Welchen Ballast müßte ich über Bort werfen ? Bildschirmschoner zB?
von Max M. (jens2001)
Warum soll das ein Problem sein?
Man muss nur die Routingtabelle von hand(Texteditor) bearbeiten!
Ein Click-Click-Tool hat Win nicht an Bord.
hmm, ich hab einfach nen Hub dazwischen, das geht wunderbar. Klar, sind
am Ende 3 Kabel und ein zusätzliches Gerät, dafür funktioniert das out
of the box
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Sönke,
die Smooth-Stepper funktionieren natürlich nur mit Mach3. Falls du bei
WinPCNC bleiben möchtest, da gibt es inzwischen auch USB-Versionen mit
externem Controller. Ein Upgrade von der vorhandenen Version sollte
möglich sein.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
