Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, einen Kondensator zu identifizieren. Kann mir jemand helfen den Wert zu bestimmen? Ich schwanke zwischen 15pF oder 15nF. Vielen Dank im Voraus Tom Bunder
Tom Bunder schrieb: > Hallo zusammen. > > Ich habe ein Problem, einen Kondensator zu identifizieren. > Kann mir jemand helfen den Wert zu bestimmen? > Ich schwanke zwischen 15pF oder 15nF. > > Vielen Dank im Voraus > > Tom Bunder 15pf, 10% Toleranz, 15000V Spannungsfestigkeit. 15nf wäre es wenn da noch ein dezimalpunkt wäre. Also zwischen der 1 und der 5.
Beitrag #5360749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Baum schrieb: > 15pf, 10% Toleranz, 15000V Spannungsfestigkeit. Mit 15pF (F groß geschrieben) und 10% Toleranz (K) bin ich einverstanden, aber die Spannungsfestigkeit beträgt nur 3kV. Steht jedenfalls drauf.
Danke für die Antworten. Meine Vermutung war: 15k = 15000 pF = 15 nF
Tom Bunder schrieb: > Meine Vermutung war: 15k = 15000 pF = 15 nF Großes K bedeutet hier nicht 1000. Sondern steht fpr die Toleranz
nachtmix schrieb: > Spannungsfestigkeit beträgt nur 3kV. > Steht jedenfalls drauf. Uuuups ;) Ja da hab ich dussel mich an meinen eigenen für meine HV Kaskaden orientiert. 3KV ist natürlich richtig! (Wenn du aber einen mit 15KV berwenden würdest wäre es auch wurscht, hauptsache 15pF und 10%)
Müsste der Code nicht eigentlich 3 stellig sein? Kenne das nur so. Hm...
Messen! Man erkennt doch aus der Schaltung, welche Kapazität es sein soll. Wo kommen 15p bei so einer hohen Spannung vor?
michael_ schrieb: > Wo kommen 15p bei so einer hohen Spannung vor? Da wo keine große Kapazität nötig ist?! Ich hab hier sogar 33pF, 10%, 3KV und 180pF, 10%, 7KV in der bastelkiste liegen.
michael_ schrieb: > Wo kommen 15p bei so einer hohen Spannung vor? Z.B. als Y-Kondensatoren, wenn die Frequenz der Störung hoch genug ist.
nachtmix schrieb: > michael_ schrieb: > Wo kommen 15p bei so einer hohen Spannung vor? > > Z.B. als Y-Kondensatoren, wenn die Frequenz der Störung hoch genug ist. Schaltnetzteile zb.?
Schaltnetzteil? Da sind 1,5n drin! nachtmix schrieb: > Z.B. als Y-Kondensatoren, wenn die Frequenz der Störung hoch genug ist. Nenn mal ein Beispiel!
Auch in Zeilenendstufen von Farb-TV-Geräten. Da wurde damit der Spannungsanstieg beim Abschalten am Zeilentrafo verlangsamt, da der BU208 oder dgl. nicht schnell genug sperrte und dann viel Leistung während der Abschaltphase des Ts verbraten wurde.
Auch in Schaltnetzteilen werden solche C-Werte direkt am HV-Mosfet verwendet.
