Moin Wir haben in einer Staplerbatterie die nach erfolgter Vollladung mit destilliertem Wasser versehentlich überfüllt wurde und so das Säuregewicht einer einzelnen Zelle von ca 1,28 auf 1,18 reduziert worden ist. Jetzt bestehen hier zwei Meinungen zum weiteren Betrieb: 1: Batterie so weiterbetreiben und beobachten ob die Zelle noch leistungsfähig genug ist. Wenn nicht tauschen. oder 2: Die betroffene Zelle(war ja vollgeladen und sollte ein Säuregewicht von 1,28 aufweisen) mit frischer Batteriesäure auffüllen. Welche Vorgehensweise ist richtiger?
Schätze mal, das Wasser ist hauptsächlich oben drauf geschüttet und per Säureheber gemessen worden und fällt für die Gesamtmenge/dichte nicht allzusehr ins Gewicht. Also erstmal probieren, obs Probleme gibt.
batman schrieb: > Schätze mal, das Wasser ist hauptsächlich oben drauf geschüttet Ja, lade die Batterie noch mal und lass sie ruhig etwas gasen, damit der Elektrolyt durchmischt wird. Es ist auch nicht gefährlich die Batterie mit einer etwas geringeren Säuredichte zu betreiben, in warmen Ländern macht man das ohnehin. Die Spannungslage wird dadurch etwas niedriger und der Innenwiderstand steigt, aber solange das nicht stört, ist es für die Zellen sogar günstig. Auf keinen Fall darfst du die Zellen zum Entleeren auf den Kopf stellen, denn dabei fällt leitfähiger Schlamm aus dem Zellensumpf zwischen die Platten und du bekommmst eine erhöhte Selbstentladung bis hin zur Unbrauchbarkeit. Im Übrigen wird sich die Situation durch den Wasserverlust, der im regulären Gebrauch auftritt, ja wieder normalisieren. Wenn der Flüssigkeitsstand in den Zellen wieder normal ist, kannst du ja noch einmal die Dichte messen und dann entscheiden, ob du Säure D=1,28 nachfüllst. Bedenke, dass auch durch die durch Alterung bedingte Sulfatierung Schwefelsäure "verschwindet", die oft nicht ersetzt wird.
nachtmix schrieb: > Es ist auch nicht gefährlich die Batterie mit einer etwas geringeren > Säuredichte zu betreiben, in warmen Ländern macht man das ohnehin. Bist du dir da ganz sicher? Macht man das in warmen Ländern tatsächlich so, daß man eine einzelne Zelle mit einer geringeren Säuredichte betreibt als die restlichen Zellen dieser Batterie? ;-) ichbin schrieb: > Säuregewicht einer einzelnen Zelle von ca 1,28 auf 1,18 reduziert worden > ist.
batman schrieb: > Schätze mal, das Wasser ist hauptsächlich oben drauf geschüttet Danke erst mal für die Kommentare. Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass an der Batterie Automatikstopfen dran sind und über einen Zentralen Schlauchanschluß alle 24 Zellen auf einmal gefüllt werden. Bei denjenigen Zellen die voll sind macht der Automatikstopfen zu und verhindert ein Überfüllen. Eigentlich. Nun war aber an einer Zelle der Stopfen nicht ganz drin so dass die Zelle überlief und zunächst der Trog gefüllt wurde. Als dieser dann auch auslief bemerkte der Kollege das Malheur...
