Hallo, ich habe oben die die Besagte MCU bekommen und per USB am PC angeschlossen, jedoch wird diese nicht vom geräte Manager erkannt (Windows 10) USB kabel wechsel, USB Port wechsel, PC Wechsel mit Windows 7 brachte keine Änderung. Habe die MCU schon nur über USB per Stromversorgt und auch Extern ohne erflog. Kennt wer Abhilfe zu dem Problem? oder ist einfach der Chip für die Serielle Verbindung defekt?
Hatte ich auch, am Ende waren es USB kabel ( Obwohl ich auch mehrere probiert hatte). Offensichtlich waren es welche von Billigladegeräten, wo man sich die Signaladern gespart hatte. Mag natürlich bei Dir anders sein.
Basti schrieb: > Hallo, > > ich habe oben die die Besagte MCU bekommen und per USB am PC > angeschlossen, jedoch wird diese nicht vom geräte Manager erkannt > (Windows 10) USB kabel wechsel, USB Port wechsel, PC Wechsel mit Windows > 7 brachte keine Änderung. Habe die MCU schon nur über USB per > Stromversorgt und auch Extern ohne erflog. > > Kennt wer Abhilfe zu dem Problem? oder ist einfach der Chip für die > Serielle Verbindung defekt? Statt den etwas teureren NodeMCU-Boards, die sich an der Referenz-Layout halten und den CP2102 benutzen, verwenden die billigen LoLin ("v3")-Boards den CH340G. Der wird von Windows glaube ich nicht direkt unterstützt - zumindest früher war das so, ob das immer noch so ist, weiss ich mangels Windows nicht. Sofern noch nicht geschehen, würde ich daher einfach mal den CH340G-Treiber installieren und schauen, ob das Dein Problem löst. Ansonsten: mal ein anderes USB-Kabel verwenden, schauen ob das was bringt.
Lustig selbst von der PS4 die Controller Kabel erkennen zwar den Controller am PC aber nicht das Board. Ein Kabel von einer Samsung Digital Kamera hat das Bord mal erkannt.
Du könntest auch versuchen, das Board extern mit Spannung/Strom zu versorgen. Eventuell kann Deine USB Buchse nicht genug Strom bereitstellen. Treiber für den seriellen Chip müssen natürlich installiert sein.
Windows 10 benötigt sowohl für den CP2102 als auch für den CH340 einen Treiber, und beide werden normalerweise automatisch heruntergeladen und installiert.
Stefan U. schrieb: > Windows 10 benötigt sowohl für den CP2102 als auch für den CH340 einen > Treiber, und beide werden normalerweise automatisch heruntergeladen und > installiert. Kann ich nur bestätigen, ich verwende auch das Lollin Board unter Windows 10 ohne Probleme. Gruß Frank
Kann ich nicht bestätigen, Ich musste die Treiber manuell runterlasen und installieren....
