Hallo, ich habe hier einen Leistungsschalter und habe eine Frage zum Anwendungsbeispiel im Datenblatt: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS3035EJ-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462576f34750157be864ba243a9 Auf Seite 42, Bild 46 ist ein Rin von 3.3k und ein R_status(prot) von 3.3k angegeben Meine Frage ist nun, ob Rin der Gate-Widerstand ist, welcher eigentlich zu hoch ist oder ob der eine andere Funktion hat? Eine andere Vermutung ist, dass es dazu dient den auf Seite 25 angegebenen Strom "Iin(-Vout)" zu begrenzen. Und dient R_status(prot) dazu den Eingang vom µC vor Spannungsschwankungen zu schützen? Vielen Dank
Krlto90 schrieb: > Meine Frage ist nun, ob Rin der Gate-Widerstand ist, welcher eigentlich > zu hoch ist oder ob der eine andere Funktion hat? Das ist der Widerstand zwischen uC und Treiber, also NICHT der Gate Widerstand. Gruß,
Krlto90 schrieb: > Eine andere Vermutung > ist, dass es dazu dient den auf Seite 25 angegebenen Strom "Iin(-Vout)" > zu begrenzen. diese Vermutung ist richtig. Siehe Kapitel 5.5 auf S.17: Please note that during inverse current on drain an increased input current can flow ( I IN(-VOUT) ). To limit this current it is needed to place a resistor ( R IN ) in line with the inpu t, also to prevent the microcontroller I/O pins from latching up in this case.
Krlto90 schrieb: > Meine Frage ist nun, ob Rin der Gate-Widerstand ist, welcher eigentlich > zu hoch ist oder ob der eine andere Funktion hat? Eine andere Vermutung > ist, dass es dazu dient den auf Seite 25 angegebenen Strom "Iin(-Vout)" > zu begrenzen. Rin ist im Kapitel "Input current behavior during inverse condition on Output" auf Seite 17 erklärt. Mit etwas Spekulation gilt diese Erklärung auch für R_status(prot).
Dein HitFet ist kein MOSFET sondern eine ganze Schaltung mit Treiber. Die Rprot dienen zum Schutz des ansteuernden uC falls dessen Betriebsspannung ausfällt und Strom vom HitFet in seine Eingangsschutzdioden fliessen will, und sind für die schlechten uC von Siemens ängstlich hochohmig ausgelegt.
