Hallo, ich würde mir gerne eine elektronische Last kaufen um Lastsprünge bei DC/DC Convertern zu machen um Stabilität zu testen. Ich hatte evtl. dieses hier ins Auge gefasst: http://www.bkprecision.com/products/dc-electronic-loads/8540-150-w-dc-electronic-load.html Jetzt frage ich mich (da ich nichts zu Slew-Rate lese) ob diese Last dann überhaupt den Zweck erfüllt, wenn die Slew-Rate extrem langsam ist... Was meint ihr? Von dicken Lastwiderständen die ich per Mosfet hart schalte würde ich gerne wegkommen, da diese recht induktiv sind und diese Instabilität im Grunde eher noch herbei führen. Habt ihr Empfehlungen im Bereich bis max. 1000 Euro?
Markus schrieb: > um Stabilität zu testen. wäre es vor allem wichtig das Verhalten von kapazitiven und induktiven Lasten zu testen. Rein ohmsche Lastsprünge können die meisten Regelungen mehr oder weniger gut.
Markus schrieb: > Was meint ihr? Ich teste die Reaktion von Spannungsreglern auf Lastspünge durch per NE555 und MOSFET umgeschaltete niederinduktive Widerstände.
1 | +---R2----+--o Last |
2 | | | |
3 | NE555--|I MOSFET R1 |
4 | |S | |
5 | GND----+---------+--o |
Damit hat man keinen Ärger mit schlechter Regelung einer elektronischen Last und muss sich nicht Gedanken drum machen wer denn jetzt schuld an der Signalform war.
@ Markus (Gast) >Von dicken Lastwiderständen die ich per Mosfet hart schalte würde ich >gerne wegkommen, da diese recht induktiv sind und diese Instabilität im >Grunde eher noch herbei führen. ??? Was hast du denn für Lastwiderstände? 1000m Kabeltrommel? Die allermeisten haben nur ein paar uH, es gibt aber auch bifilar gewickelte mit nahezu 0uH. Und diverse Dick/Dünnschichtwiderstände, da hat man auch kaum Induktivität.
@ Michael Bertrandt (laberkopp) >Damit hat man keinen Ärger mit schlechter Regelung einer elektronischen >Last und muss sich nicht Gedanken drum machen wer denn jetzt schuld an >der Signalform war. Das ist ein wichtiger Punkt! Denn bei einer elektronischen Last arbeitet ein aktiver Regelkreis "gegen" den zu testenden Spannungsregler! Das KANN funktionieren, muss es aber nicht. Passiv geschaltete Widerstände haben das Problem nicht.
Hallo, zur Stabilitätsuntersuchung von DC/DC-Wandlern eignet sich das BODE100 sehr gut. Auf Youtube gibt es auch diverse Videos zur Anwendung. Grüße Simon
Markus schrieb: > Von dicken Lastwiderständen die ich per Mosfet hart schalte würde ich > gerne wegkommen, da diese recht induktiv sind und diese Instabilität im > Grunde eher noch herbei führen. Machst du jetzt Witze oder was? Du willst also keine Last, die die DC/DC-Converter instabil machen könnte? Aber gerade das wolltest du doch ermitteln: Markus schrieb: > ich würde mir gerne eine elektronische Last kaufen um Lastsprünge bei > DC/DC Convertern zu machen um Stabilität zu testen.
> Damit hat man keinen Ärger mit schlechter Regelung einer elektronischen > Last und muss sich nicht Gedanken drum machen wer denn jetzt schuld an > der Signalform war. Das halte ich auch fuer einen sehr wichtigen Punkt. Idealerweise kann man ein Schaltnetzteil nur mit der Last testen fuer die man es entwickelt weil alles zusammen einen Regelkreis bildet. Jede Abweichung davon ist problematisch. Und wer schon mal eine solche Last entwickelt hat und sich dabei Muehe gegeben hat so eine Last moeglichst schnell zu machen, meine kann bis 100kHz, merkt schnell das solche Lasten sogar sehr schwingfreudig sind. Man wird dann also immer das Gesamtsystem aus eigenem Wandler und Last testen. Der uebliche Test mit Mosfet und dickem Widerstand ist ja schon eine Abweichung. Allerdings wohl eine sinnvolle. Man bemueht sich durch den Impuls mit moeglicht grosser Flankensteilheit etwas ueber sein System DCDC-Wandler zu lernen. Ich denke darauf kann man nicht verzichten! Es ist aber natuerlich interessant seine Wandler mit einer solchen Last zusaetzlich zu testen, allerdings eher aus thermischen Gruenden und dann darf sie auch langsam sein. Olaf
