Ich möchte mit einem ATtiny85 zeitweise ein Wlan Modul per Transistor zuschalten, was maximal 500mA bei 3.3V verbraucht. Kann ich dazu einfach ein p-channel Transistor in die Plus-Leitung des W-lan Moduls hängen? Wenn ja, welcher Transistor würde sich dazu eignen?
Verschoben durch Moderator
Bei der Leistung eher ein Mosfet. Such Mal nach "high side switch".
Z.B.: http://de.farnell.com/diodes-inc/dmp2170u-7/mosfet-aec-q101-p-kanal-20v-sot/dp/2709531 DMP2170U-7 250mΩ @ VGS = -2.5V
> Kann ich dazu einfach ein p-channel Transistor in die Plus-Leitung > des W-lan Moduls hängen? Ja, kannst du machen. Zum Beispiel mit einem BC327-40 und 1k Ohm Basis-Widerstand. Allerdings sollte man direkt am WLAN Modul einen Elko mit 100µF oder 220µF haben, der würde beim Einschalten sehr viel Strom aufnehmen. Eventuell ist es besser, einen schaltbaren Spannunsgregler zu benutzen, der nebenbei den Ladestrom begrenzt.
Stefan U. schrieb: > mit einem BC327-40 und 1k Ohm Basis-Widerstand. Bei 500mA bleiben dann aber von den 3,3V nur noch knapp 2,5V für das Modul über...
Bearbeitet durch Moderator
>> mit einem BC327-40 und 1k Ohm Basis-Widerstand. > Bei 500mA bleiben dann aber von den 3,3V nur noch knapp 2,5V > für das Modul über... Ich habe es gerade mal ausprobiert: Funktioniert nicht. Der Spannungsabfall ist tatsächlich zu hoch. Ich hatte den Transistor mit günstigeren Daten im Kopf, aber das Datenblatt sagt auch deutlich, dass das nicht klappt.
