Schaltung eines 18V Gleichstrommotors
Gast #5361664
Guten Tag,
im Rahmen eines Studienprojektes befasse ich mich mit dem Thema
Steuerungen.
Hier stehe ich vor Folgenden Fragestellung: Es sollen Handelsüblichen
Akkuschrauber (3) per Arduino Angesteuert werden. Hier soll die Drehzahl
sowie die Drehrichtung gesteuert werden. Hier habe ich mich für einen
Adruino UNO entschieden.
Ich habe mich nun mit dem Thema auseinandergesetzt. Da der
Drehrichtungswechsel des Akkuschraubers über einen Mechanischen Wechsler
funktioniert, habe ich mir überlegt die gesamte Steuerung der Schrauber
über das PWM-Signal des Arduinos zu realisieren.
So weit ich das recherchieren konnte, muss ich hier wohl auf einen 4
Quadrantensteller zurückgreifen.
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Mosfet_mit_Freilaufdiode.2C_1-Quadrantensteller)
Leider benötige ich genau hier die Hilfe. Das Grundprinzip habe ich grob
verstanden, doch bei der Auslegung hapert es. Der Nennstrom beträgt ca.
10A, leider konnte ich den Strom beim Blockieren noch nicht messen. Ich
nehme dafür 40A an.Die Spannung beträgt 18V
Ist für diesen Zweck eine H-Schaltung mit MOSFET´s überhaupt geeignet?
Oder ist mein Lösungsansatz gänzlich falsch?
Ergänzend möchte ich sagen, es handelt sich hier nicht um die
Hauptsächliche Fragestellung. Ich bin Maschinenbau Student und es
handelt sich um eine Mechanische Fragestellung. Ich möchte nicht das der
Verdacht der Faulheit aufkommt.
Ich danke schonmal im Vorraus für Antworte
Mit freundlichen Grüßen
Jan
#5361671
@Jan (Gast)
Ja.
>nehme dafür 40A an.
Kann sein, aber eine gescheite Steuerung begrenzt den Blockierstrom
elektronisch.
Sicher.
Nein.
Dann besorg dir eine fertige H-Brücke bzw. Motortreiber, da ist alles
schon drin. So selber bauen ist viel Aufwand und für einen
Maschinenbauer nicht sinnvoll.
Gast #5361862
Erstmal vielen dank für alle Antworten.
Habt ihr vorschläge für einen geeigneten ?
Ich hätte so etwas in der art genommen:
https://www.reichelt.de/ICs-U-ZTK-/VNH-3SP30/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115923&GROUPID=2921&artnr=VNH+3SP30&SEARCH=H-Br%25C3%25BCcke&trstct=pos_0
Ich bin natürlich offen und dankbar für jeden anderen Vorschlag.
@m.n
Ich möchte gerne die Funktion des Mechanischen Schalters Elektronisch
lösen da an den Akkuschraubern nachher kein Handgriff mehr getan werden
soll (bis auf Akku-Wechsel)
Mit freundlichen Grüßen !
Gast #5361879
Gut, das hatte ich nicht so verstanden.
Kann man nehmen, vielleicht schon fertig auf einer Platine mit
Kühlfläche bestückt. Anlauf- und Blockierstrom sind nicht so kritisch,
da ein µC die Drehzahl langsam (100 - 300 ms) hochfahren und den
Motorstrom überwachen kann.
Gast #5361959
Um die Fragestellung aufzulösen:
Es geht darum Kipp-Fenster die per Kurbel bedient werden zu
Automatisieren. Hierfür werden Grundplatten gefertigt um diese zu
montieren. Hier wird auf die Baugruppe Akkuschrauber zurückgegriffen um
eine Kabellose Anbindung der Motoren zu haben (Akkus) sowie die
Momentenkupplung des Akkuschraubers, um keine Regelung oder genaue
Lageabfrage haben zu müssen.
Gesteuert werden diese 3 Fenster per Taster Auf und Zu (Links- und
Rechtslauf). Die Drehzahl soll über einen Poti einstellbar sein.
Aber mir kommt gerade die Idee der Stromüberwachung. Hierdurch wird die
"Kupplung" unnötig und ich könnte auf einfache GSM´s zurückggreifen.
Natürlich lässt sich das Problem besser Lösen. Es handelt sich aber um
eine Projektarbeit wo eine Zeitliche beschränkung besteht, sowie das
Hauptziel das Projektmanagement ist.
Danke für die Hilfe !
