Unterschied zwischen FFT in Oszilloskopen und Spektrumanalysatoren
Gast #5362141
Viele Oszilloskope enthalten eine FFT Funktion um das Spektrum eines
Signals anzuzeigen.
Es heißt dann oft dass diese natürlich nicht wirklich so gut sei wie in
einem eigenständigen Spektrumanalysator.
Ich höre aber nie die Begründung dazu.
Wo liegt also genau der Unterschied? Vielleicht mal von der Bandbreite
des Spektrums abgesehen.
Wie gut ist ein FFT in einem Oszilloskop? Und was macht ein
Spektrumanalysator besser?
Gast #5362157
Cowcowb schrieb:
> Und was macht ein
Dynamikumfang, Rauschen, Frequenzbereich, Geschwindigkeit (Sweep),
Phasenrauschen, SFDR, Bandbreite, spezielle Filter und Detektoren.
Der Dynamikbereich von Oszilloskopen (8 Bit, höchstens 10 Bit) ergibt:
20*log(2^8) = ~48dB Dynamikumfang.
Hast du schon einmal praktisch (!) versucht mit einem Oszilloskop etwas
sichtbar zu machen?
Hast du gesehn was ein Oszilloskop kostet das im entsprechenden
Frequenzbereich arbeitet? Was genau muss dein Messergebnis sein?
#5362170
Interessante Frage. Habe ich mir so noch nie überlegt, es hat mich aber
jetzt bisschen zum Nachdenken gebracht, weshalb ich jetzt hier meinen
Senf abgebe ;-)
Das kommt drauf an, was man damit machen will. Will man nur kurz gucken,
ob und welche Oberwellen vorhanden sind, dann ist die FFT des Oskars
sicher ausreichend.
Will man jedoch die genauen Amplituden bestimmen, oder braucht man eine
grosse Dynamik, dann wird die Luft für den Oskar schnell dünner: ein
Oszilloskop ist, was die Genauigkeit der Spannungsmessung angeht, eher
ein Schätzeisen. Wenn du eine Spannung furchtbar genau messen willst,
dann ziehst du ja das DVM vor, und nicht den Oskar, oder?
Und so ungenau wie die Spannung gemessen wird, so ungenau ist das
Spektrum.
Bezüglich Dynamik: bei einem Speki kann man durchaus einen
Dynamikbereich von 100dB haben. Also die y-Achse geht von -100dBm bis
0dBm und der Rauschteppich liegt, je nach RBW, irgendwo um die -100. Der
Spekki kann das, weil er analog die Signale aufbereitet und einen
logarithmischen Verstärker benutzt. Das Oszi soll ja aber möglichst
linear sein, also bitte dort keinen LogAmp! stattdessen wird die
Spannung direkt digitalisiert. Um einen Dynamikbereich von 100dB zu
erzielen, müsste der verwendete ADC mehr als 16Bits haben. Ein High
Speed Oszi kann das nicht bieten. Es gibt sicher solche Geräte, aber
besonders schnelle Oszis haben 8 Bit Wandler nach dem Flash-Verfahren,
oder vielleicht 10 Bit. Einen 12 Bit Oskar habe ich auch schon gesehen
und benutzt, allerdings galten dort die 12 Bits nur, wenn man eine
gewisse Samplerate nicht überschritt. Das heisst: willst du schnelles
Zeug messen, dann wird deine Dynamik schlechter. (wobei ich mich hier
auch gern eines besseren belehren lasse - gibt es denn nun mittlerweile
hochauflösende Scopes?)
Dazu kommt, dass der Rauschteppich beim Scope gefühlt etwas höher liegt.
Klar, denn er hat kein ZF-Filter, sondern er nimmt einfach alles, jedes
Flohhusten, im ADC rein und misst das. Beim Speki hingegen kann ich
verschieden breite RBW Filter oder Videofilter zuschalten.
Zu guter letzt ist es am Speki einfach intuitiver und ergonomischer,
Spektren anzuschauen, denn dafür ist er ausgelegt - ich muss nicht erst
überlegen, wo die Start- und Stopfrequenz oder Center und Span sind.
Beim Oszi hingegen kann man oftmals Start und Stop oder Center und Span
nicht festlegen, weil diese durch die Samplerate und die FFT-Auflösung
ja vorgegeben sind. Die FFT-Funktionen, die ich bisher auf Scopes
gesehen habe, waren einfach immer irgendwie grottig implementiert, weil
es ja eine Krücke ist.
Übrigens kann man mit dem Speki auch Signale im Zeitbereich anschauen,
aber auch das ist eine Krücke.
Würde mich jetzt aber auch interessieren, ob es noch andere Punkte gibt.
Edit: Test war schneller ;-)
Ein heutiger billiger Speki kann vielleicht 1..3 GHz Maximalfrequenz. Um
das selbe mit einem Oszilloskop abzudecken und messen zu können,
brauchst du mindestens 2..6 GSa/s, eher mehr. Du musst also eine
tierisch hohe Abtastrate haben. Da wird es wohl tatsächlich keine 16 Bit
ADC geben.
Gast #5362174
Die Realität ist noch schlechter.
Bei den 8 Bit ist noch das Vorzeichen dabei, also fehlen nochmals 6dB.
Dann rauscht noch mindestens ein Bit, das sind nochmals 6dB, bleiben
also im Idealfall gerade mal 36dB.
Dann nutzt man selten den kompletten Messbereich, das macht ruckzuck
nochmals 3dB...
Am Ende muss man froh sein, wenn man 30dB nutzbar hat...
Gast #5362187
Tobias P. schrieb:
> Um einen Dynamikbereich von 100dB zu erzielen, müsste
> Geräte, aber besonders schnelle Oszis haben 8 Bit Wandler
> nach dem Flash-Verfahren, oder vielleicht 10 Bit. Einen
> 12 Bit Oskar habe ich auch schon gesehen und benutzt,
> du schnelles Zeug messen, dann wird deine Dynamik schlechter.
Das stimmt -- aber in der Praxis sind die Auswirkungen nicht
ganz so schlimm, wie es sich hier liest.
Ich kann nur von Tektronix (TDS20xx) aus eigener Erfahrung
berichten, aber ungefähr 50dB Dynamik sind ohne Tricks drin.
Soll heißen: Man sieht im Spektrum schon klar und deutlich
eine (kleine) Linie, wenn im Zeitbereich noch NIX zu erkennen
ist.
Nun können Oszis in der Regel auch mitteln; sofern es also
um unmodulierten Kram geht und man ggf. ein vernünftiges
externes Triggersignal besorgen kann, geht das ganz gut.
Bringt bis zu 20dB; wenn man zu stark mitteln lässt, wird
die Kiste unbedienbar, weil die Signale so träge werden.
> etwas höher liegt. Klar, denn er hat kein ZF-Filter,
> sondern er nimmt einfach alles, jedes Flohhusten, im
Klar -- erstens ist die im Vergleich irrsinnig große
Bandbreite nicht gut für's Rauschen, und zweitens sind
Oszis (wenigstens die von Tek :) nicht gerade Wunder an
Rauscharmut. Verglichen mit einem richtigen Spekki ist
die Kiste schätzungsweise stocktaub.
Die Empfindlichkeit lässt sich zwar durch einen externen
Vorverstärker erhöhen, aber das vergrößert ja die
Dynamik nicht...
Dazu kommt noch: Mehr Punkte, als die Kiste hat, kann
die FFT nicht verwenden -- die Frequenzauflösung ist
also ziemlich beschränkt. Da ist ein Spekki auch VIEL
besser. Für unsere Zwecke war es aber ausreichend.
> Die FFT-Funktionen, die ich bisher auf Scopes gesehen
> weil es ja eine Krücke ist.
Ich halte den Punkt für sehr wichtig. Die FFT beim Tek
fand ich gut benutzbar; das Rigol, das ich mal kurz in
der Hand hatte, fand ich dagegen gräuslich.
Gast #5362277
Ich habe noch folgendes zu ergänzen: Ein Oszilloskop kann das Spektrum
beliebiger, auch nicht periodischer Signale berechnen.
Spektrumanalysatoren nutzen, soweit ich weiß, immer die Periodizität des
Signals und tasten es mehrfach ab, um die bessere Frequenzauflösung zu
erreichen. Außerdem können Spektrumanalysatoren selten bis nie von 0 Hz
weg messen, da der Mischer auf die Zwischenfrequenz das nicht mit macht.
Gast #5362515
> Signals
Ähemm..
Also für ein Spektrum wird IMMER angenommen, daß es sich um ein
periodisches Signal handelt - sowohl im Spektrumanalyser als auch bei
der eigentlichen FFT im Oszi.
Natürlich kann man im Oszi sich einen 1x Schnappschuß machen und daraus
die FFT ein Spektrum berechnen lassen, aber die FFT selber geht nur
unter der Annahme, daß der Ausschnitt ein Teil eines periodischen
Signals ist. Eben deshalb wird die Spektrum-Anzeige beim Oszi erst dann
so einigermaßen ruhig, wenn man den Oszi über eine Reihe von Durchläufen
mitteln läßt.
Nochwas: bei Owon habe ich Oszis gesehen, die auf 14 Bit auflösen. Habe
aber noch nicht selbst damit gearbeitet, weswegen ich nicht sagen kann,
wieviel Bits davon aus der Werbeabteilung kommen.
W.S.
Gast #5362579
Erschwerend kommt dazu, dass es auch Messempfänger mit FFT-Funktion gibt
und mittlerweile sogar brauchbar. Z.B. der Rohde&Schwarz ESR7. Messzeit
spart man dadurch in der Praxis allerdings nicht, da man die FFT über
längere Zeit mitteln muss um saubere Ergebnisse zu erzielen.
Einige (Mobil-)Funkmessplätze haben als Gimmick eine
Spektrummonitor-Funktion implementiert (so z.B. der in Bastlerkreisen
beliebte CMU200). Das ist ebenfalls eine FFT.
#5362828
Versuche mal mit einer FFT Funktion, welches im Scope implementiert ist,
eine
Mittenfrequenz von 10MHz und einen Span von 10KHz einzustellen.
Du wirst sehen das das nicht geht. Jedenfalls kenne ich keinen Scope mit
dem das erfolgreich geht.
Das Problem ist, das die FFT bei einen Scope immer von 0Hz bist zur
halben Samplingfrequenz reicht.
Das zweite Problem ist das die Samplingrate direkt von der Time/Dev im
Zeitbereich abhängt.
Das dritte Problem ist das die Anzahl der FFT-Punkte, die meist auf 1024
festgelegt ist.
Wenn du jetzt 40Msamples eingestellt hast damit die 10MHz in der
Bildmitte steht ist der FFT Bereich jetzt bis 20MHz. bei 1024Punkte FFT
also eine Auflösung von etwa 20KHz.
Verringerst du jetzt den Span dann wird einfach die X-Achse gedehnt. Das
heist deine Kurve wird breiter, aber niemals höher aufgelöst.
Richtige Stand-Alone FFT Analyzer berechnen die FFT für den im
Bilsdschirm dargestellten Span.
Also wenn du bei 10MHz Mittenfrequenz einen Span von 10KHz einstellst,
dann wird eben für den Bereich 10MHz-5KHz und 10MHz+5KHz eine FFT mit
1024 Punkte berechnet, was dann eine Auflösung von 10Hz ermöglichen
würde.
Die reinen NF Analyzer machen das so.
Moderne Spektrumanalyzer machen eine FFT Frequenzblockweise.
Das heist der hat nach wie vor einen Überlagerungsempfänger, dessen
Oszillator aber in Schritten von meinetwegen 50 MHz durchgestimmt
werden.
In jedem 50MHz Abschnitt wird dann eine wunschgemäße FFT durchgeführt
und zur Anzeige gebracht.
Weiterhin hat ein Oszillograf in der Regel nur 8 Bit Y Auflösung linear,
was einen Dynamikbereich von knapp 48db ermöglicht.
Moderne FFT Analyzer haben 16 Bit Auflösung ältere 12 Bit Auflösung.
Ralph Berres
Gast #5362842
So schlecht ist de FFT-Funktion nicht. Bei den meisten Oszilloskopen hat
man aber die Einschränkung bei der Dynamik. Das ist nicht nur der
Rauschteppich - der ist ggf. gar nicht so schlecht wenn die FFT gut
implementiert ist und eine Mittlung über längere Zeiten anbietet. Der
Abstand zum Rauschen kann dann auch größer als 60 oder 80 dB werden. Ein
prinzipielles Problem ist die Linearität: man sieht also ggf. Oberwellen
oder Mischprodukte die gar nicht da sind.
Moderne Spektrumanalysatoren nutzen auch eine FFT, aber halt nicht
direkt, sondern nach dem Mischen auf eine ZF.
In der Regel sind die Spektrumanalysatoren auch Breitbandiger, weil sie
sich nicht um den Phasengang kümmern müssen und leichte Abweichungen
rechnerisch korrigieren können.
#5366283
Hä? Nein. Ob du das Vorzeichen-Bit als Vorzeichen interpretierst oder
als "128"-Bit ist völlig irrelevant. Du kannst beide Interpretationen
durch ein simples "+128" ineinander umrechnen. Das ändert höchstens den
DC-Anteil deiner FFT und ist ansonsten bedeutungslos.
Das mit dem Rauschen ist ebenso unsinnig. Warum sollte a priori ein Bit
immer rauschen?
Eher das Gegenteil ist der Fall; mit einem schnellen 8 Bit-Wandler in
einem Oszi kann man (prinzipiell gesprochen, mal unabhängig davon ob die
Geräte das tun) im Rahmen der spezifizierten Bandbreite deutlich mehr
als 46dB Dynamik in der FFT bekommen, weil man viel mehr Samples hat als
man für das Nyquist-Kriterium braucht. Hat man 9x so viele Samples
(nicht unrealistisch), ist das effektiv ein Faktor 3 im
Spannungsrauschen ~= 10dB besser. Meines Wissens implementieren viele
Geräte das auch als "High-Res"-Modus oder ähnliches.
Gast #5366292
Petra schrieb:
> Wobei auch SA bis ca. 10MHz Eingangsfrequenz direkt in den ADC
> gehen,
> und den Rest rechnen
Da kommt es auf den Type an. Bei den SA gibt es den alten klassischen
Aufbau mit schmalbandiger ZF, analogem RBW filter und in der Regel log
Verstärker. Da bekommt man eine Frequenz zur Zeit und ein entsprechend
ggf. langsames Ergebnis, wenn die RBW klein ist.
Modernere sind oft als "Real Time" Analyzer aufgebaut. Da wird dann ein
Frequenzbereich von z.B. 10 MHz per ADC abgetastet und dann gerechnet.
Damit hat man ggf. viel Frequenzkanäle parallel und kann ohne großen
Nachteil bei der Messzeit auch eine kleine RBW nutzen.
#5366301
Heute sind fast alle besseren SAs Realtime Analyzer.
Die Zeiten das man 4-Fachsuperhet mit 4 oder 5stufigen Quarzfilter für
die RBW aufbaut neigt sich dem Ende.
Das findet man höchstens noch bei älteren SAs.
hat immer noch nicht jedes Oszi. Und man muss es explizit einschalten.
Es findet aber seine Grenzen, wenn man mit der Mittenfrequenz sich der
Nyquistbedingung nähert.
Aber es ändert immer noch nichts an der Tatsache, das man nicht bei
10MHz Mittenfrequenz einen Span von 10KHz einstellen kann.
Ralph Berres
Gast #5366305
> festgelegt ist.
Genau das ist DAS Problem. Auflösung ist fast immer Scheiße aufgrund zu
kurzer FFT Länge. R&S macht es da noch am besten.
#5366314
Das sehe ich tatsächlich auch als das größte Problem. Wenn man 32k FFTs
machen würde und dann noch irgendwie 128 davon zusammenmitteln, sähe das
glaube ich ganz ordentlich aus. Dann würde nur noch eine bedienbare
Oberfläche fehlen, was ich auch bisher kaum gesehen habe bei einem Oszi;
auf dem Spektrum zoomen oder so ist immer fürchterlich frickelig.
Klar, deine 10 Hz RBW bei 1.74362 GHz bekommst du damit nie hin,
effektiv weil die Teile dafür nicht genug Samplespeicher haben. Aber es
könnte deutlich besser sein als es bei den meisten Oszis heutzutage so
ist.
#5366347
Sven B. schrieb:
> Wenn man 32k FFTs
Das wird aber an der Rechenkapazität der eingesetzten Mikroprozessoren
sein.
Bisher setzt nur R&S bei der RTO Serie einen FPGA zur Berechnung der FFT
ein.
Da könnte ich mir vorstellen, das es deutlich besser funktioniert.
Doch ich hatte bisher keine Gelegenheit solch ein Gerät mal zu testen.
Ralph Berres
Gast #5366356
Sven B. schrieb:
> Wenn man 32k FFTs machen würde und dann noch irgendwie
> 128 davon zusammenmitteln, sähe das glaube ich ganz
> bei einem Oszi; auf dem Spektrum zoomen oder so ist
Naja, schätzungsweise wollen die Hersteller nur nicht,
dass ihre preiswerten Oszis mit den teuren Spekkis
konkurrieren. Schlecht für den Kunden.
> Aber es könnte deutlich besser sein als es bei den
> meisten Oszis heutzutage so ist.
Die FFT der kleinen Teks (TDS20xx) fand ich von der
Bedienung her gut brauchbar.
Gast #5366371
>> ordentlich aus.
> Mikroprozessoren sein.
Und an der Bandbreite ihrer Schnittstellen. X Gigasamples/sec
überträgt man nicht so einfach nebenbei.
> Berechnung der FFT ein.
Das müsste -- zumindest auf Bastlerniveau -- auch gut mit
einem Parallelprozessorsystem funktionieren. FFT ist gut
parallelisierbar.
#5366462
Ralph B. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Wenn man 32k FFTs
> sein.
Weiß nicht, also bei meinem Rigol zum Beispiel leuchtet mir das nicht
wirklich als Erklärung ein. Das aktualisiert die FFT sowieso nur so 2x
pro Sekunde. Klar, wenn man jetzt wirklich auf 50 MB einen FFT rechnen
will, dauert das ein bisschen, aber auf 32k Punkten ein paar Stück
mitteln, das schafft wirklich jede Gurke an CPU in einer halben Sekunde.
Bei FPGAs für FFTs bin ich mir immer noch relativ unsicher, klar ist der
Algorithmus super auf einem FPGA implementierbar, aber ist das pro Euro
effektiv wirklich schneller als auf einer CPU?
Gast #5366499
> klar ist der Algorithmus super auf einem FPGA implementierbar,
> aber ist das pro Euro effektiv wirklich schneller als auf
> einer CPU?
Pro Euro vielleicht nicht, aber unter Umständen pro mW oder
pro dm^2 Leiterplattenfläche, ich weiss es nicht.
#5366512
Die neuen Tektronix MDOs 3000 messen die 3GHz Spektrum mit ihrem AD
Wandler bei 8.5GHz Abtastfrequenz. Ich messe gerade an einem SI5340 rum.
Mit Mittelung lassen sich recht zuverlässig 80-90dB erreichen ggf. auch
noch mehr. Soviel dazu, was heute möglich ist. Ich nehme an, dass die
neuen Analyzer von Tektronix es ähnlich machen.
#5366554
Die Bedienbarkeit ist zwar auch wichtig , ist aber nicht das Kriterium
welches extrem viel Rechenleistung benötigt.
das ist vielleicht ein Kriterium.
Aber unterschätze die erforderlichen Rechenleistung des meist einzigen
Prozessor des Scopes nicht, wenn er
Sven B. schrieb:
> 32k FFTs
soll. Schon damit sind die meisten Prozessoren vom Timimg überfordert,
wenn  die Ausgabe auf dem Bildschirm flüssig gehen soll.
Und die 10 Hz RBW bei 1.74362 GHz werden auf diesen Wege auch nicht
realisierbar sein.
Das es aber trotzdem geht beweist der Tek3026 Spektrumanalyzer.
Der macht eben keine FFT von 0Hz bis halbe Samplingfrequenz, sondern
tatsächlich nur in dem Bereich welches interessiert.
Der Arbeitet in 10MHZ Blöcken und kann auf 0,5Hz auflösen. Auch bei
3GHz.
Ralph Berres
#5366755
Ja klar, bezweifle ich nicht. So eine hohe Auflösung bei so hohen
Frequenzen bis ins Basisband geht eben nur mit gigabyteweise
Samplespeicher, und den hat man meist nicht.
Trotzdem könnte man aus den Oszi-Sampledaten mehr rausholen als im
Moment meist der Fall ist. Für viele Anwendungen brauche ich die 0.5 Hz
Auflösung ja gar nicht.
Gast #5366778
> Samplespeicher
Sind das besonders schnelle Speicher oder was spricht dagegen in solche
Messgeräte 32 oder 64 GB RAM Speicherchips einzubauen? Kostet den
Endkunden 100 oder 200 Euro mehr. Bei Preisen von 2000-5000 juckt das
auch nicht mehr.
#5366789
glaube ich bei dem Tek3026 nicht, denn der macht auch nur eine
1024 Punkte FFT. Nur halt eben in dem eingestellten Spanbereich, und
nicht von 0 Hz bis zur halben Samplingrate.
Wie er das mathematisch macht weis ich allerdings nicht.
Ralph Berres
#5366860
Ja klar, mit Mischer geht das. Wichtig ist ja nur, dass du
kontinuierlich aufeinanderfoglende Samplepunkte hast, die das Signal
nicht unterabtasten und eine Zeit von mindestens 2 Sekunden umspannen
(für 0.5 Hz Auflösung). Wenn die Analogbandbreite aber sehr hoch ist,
brauchst du deswegen eine hohe Samplerate und dann sind es auch viele
Samples in 2 Sekunden ...
Das mit dem Speicher hab ich mich auch schon gefragt, ist ein bisschen
komisch. Wahnsinnig schnell muss der m.E. nicht sein, so normaler RAM
ist schnell genug.
#5366871
naja im Basisband 0-10MHz ist aber kein Mischer. Trotzdem kann man bei
9MHz einen Span von 500Hz einstellen und hat da eine 1024FFT mit 0,5Hz
Auflösung.
Die Samplingrate ist glaube ich konstant 25,6MHz
Hier wurde also zumindest nicht analog gemischt.
Der Rechner der in dem Tek3026 steckt ist ein Intel486
wie Tektronix das genau macht weis ich nicht.
Ralph Berres
