Forum: PC-Programmierung C++14 mit QT Creator unter Windows
von Raul (Gast)
ich möchte gerne Windows-Applikationen in C++ 14 mit GUI bauen. Dazu
habe ich mir QT ausgesucht. Mein bisheriger Compiler (MSVC) funktioniert
aber nicht so recht mit QT. Der mingw32 soll wohl gut mit QT laufen,
allerdings kann der kein C++14. Gibt es denn noch vernünftige,
alternative Compiler? Was ist mit mingw64? Kann der auch für 32bit
kompilieren und kann der C++14?
cheers,
Raul
von physiker (Gast)
Was hat da nicht funktioniert? Ich bin mir ziemlich sicher, daß es keine
prinzipiellen Schwierigkeiten gibt. Minimalbeispiel?
von Daniel A. (daniel-a)
Ich würde MSYS2 nehmen, die haben einen sehr aktuellen gcc.
von Oliver S. (oliverso)
Qt Creator funktioniert vorzüglich mit MSVC.
Alternativ, wie schon geschrieben wurde, nimm msys2. Da gibt es binaries
für Qt und zur Zeit den GCC 7.3.
Oliver
von Raul (Gast)
Da ich weder MSYS2 noch MSVC zum laufen bekomme, wäre ich um
Tutorials/Howtos dankbar. Zum Thema MSVC finde ich nur, wie man QT in
Visual Studio benutzen kann und der MSYS2-Beitrag im QT-Wiki hilft mir
nicht wirklich.
msys2 nach Anleitung auf msys2.org installieren.
Danach da drin die Gcc toolchain und qtcreator precompiled wie im Wiki
beschrieben installieren. Dazu dann noch den zur toolchain passenden
gdb.
Die msys2-Shell dabei immer nur über mingw32.exe oder mingw64.exe
starten.
Fertig.
Oliver
von Raul (Gast)
Und wie kann die die VS Build Tools in Qt Creator integrieren? Unter
Kits wird nix erkannt.
