Hallo Forum. Kurze Newbie Frage. Ich habe eine ganz neue Portalfräse aus China, 3020T. Einer der 3 Steppermotoren hat eine starre Kupplung, die anderen flexible. Auf welche Achse kommt der mit der starren Kupplung? Die Wellenaufnahme hat bei allen Achsen den gleichen Durchmesser. Vielen Dank schon mal Schönen Abend...
Gibt es zu dem Teil keine Anleitung? Mein Hausorakel sagt an die Z-Achse. Aber ohne Gewähr. Schau mal da, vielleicht passt das etwas zu deiner Machine: http://www.mtahlers.de/index.php/cnc/cnc3040t
Mein Orakel sagt das auch, aber ich wollte trotzdem mal eine andere Meinung hören. Anleitung?? Aus China? Was ist das denn? ;-) Aber Dein Link war sehr interessant. Der Autor sagt auch, dass X und Y flexibel gelagert sind. Dank Dir.
Also meine Achsen haben alle starre Kupplungen. Ist ja auch irgendwie logisch, bei einer Fräse wirken auf alle Achsen Kräfte, da ist eine flexible Kupplung eher kontraproduktiv. Da du nur eine starre hast, war es wohl so vorgesehen diese an der Z-Achse zu montieren. Würde dennoch mal starre nachbestellen (die blauen).
Hey Timmo. Das mit der Z-Achse stimmt wohl. Wie im verlinkten Beitrag beschrieben, drückt die Z-Achse auch bei meiner Fräse direkt auf die Motor-Achse. Ca. 2mm. Darum die starre Kupplung. Die anderen beiden werde ich wohl auch austauschen. Aber erst mal etwas mit Mach3 kämpfen. ;.) Ich danke euch. Schönes WE!!
Roland F. schrieb: > drückt die Z-Achse auch bei meiner Fräse direkt auf die Motor-Achse. Ca. > 2mm. Das liest sich nicht gut. SMs sind nicht für axiale Kräfte auf die Motorachse konzipiert.
Ich bin auch nicht so ganz glücklich damit. Im verlinkten Beitrag hat der Autor einen Gegenhalter auf die andere Seite der Motor-Achse gebastelt. Über das Drehrad. Mal schaun. Evtl. fällt mir noch was schöneres dazu ein. Ich hab auch schon bemerkt: Chinafräse kaufen ist zwar preisgünstig(er) aber kann in Arbeit ausarten. Aber für meine Zwecke (PCB, Plexi, evtl. Alu) voll in Ordnung. Außerdem eine Sache des Preises und was ich für ein Nebenhobby ausgeben möchte. Wer ne 3000 -4000 Euro Portalfräse besitzt wird über die Chinateile nur müde lächeln. Wenn sie PCBs annehmbar fräst, ist das für mich ok.
