Hallo ich habe hier Volumio auf einen Raspberry Pi3B laufen, nach einigen kleineren Problemchen funktioniert das auch einwandfrei über das Webinterface. Allerdings kann ich nur über die jeweilige lokale IP ( sowohl im LAN als auch WLAN) eine Verbindung im Browser (Mozilla Firefox 59.0.1 unter Windows 7) zum Volumio GUI Webinterface aufbauen - mit den "Klarnamen" \\volumio.local\ bzw. was sonst noch so verbreitet wird klappt das nicht. Mozilla wurde schon so eingestellt das nicht automatisch die Adresse nach www. geändert wird und meine Fritzbox kann ich auch unter ihren Namen fritz.box aufrufen (und natürlich auch über ihre ip) also funktioniert aufrufen über den Namen eines Netzwerkteilnehmers prinzipiell. Ich habe den Gerätenamen auch nicht verändert - im Netzwerk (Win 7) wird dieser sowohl bei Multimedia als auch bei Computer als "Volumio" angezeigt - nur wie beschrieben: Über diesen Namen bekomme ich keine Verbindung bzw. es öffnet sich nicht die gui von Volumio und nach einiger Zeit bekomme ich von Mozilla eine Meldung das die Adresse nicht erreichbar ist. Wie geschrieben, nur ein Problemchen - würde aber trotzdem gern den "überall" beschrieben Weg über den Gerätenamen nutzen... Danke mfg Jemand
Hallo "Schohn volumio.fritz.box probiert?" klappt Vielen Dank :-) Aber warum muss .fritz.box angehängt werden? So etwas wurde in keinen der Tutorials (und auch Anfragen bei ähnlichen Problemen durch Andere in verschiedensten Foren)welche ich gelesen habe irgendwie erwähnt, ganz unabhängig davon welchen Router bzw. Box jeweils eingesetzt wurden, in jeder Beschreibung die ich gesehen habe, war eigentlich immer nur Volumio mit irgendwas aus den Bereich lokal angegeben aber niemals noch der Routername erwähnt. Wieso ist das bei mir notwendig - damit es Funktioniert ist jetzt nicht die Antwort die mir eine Erkenntnis bringt ;-) Jemand
Deine Fritz-Box merkt sich, wer per DHCP eine Adresse erhalten hat, und macht das über ihren DNS (unterhalb von .fritz.box) öffentlich. Funktioniert immer, wenn DHCP (richtig) verwendet wird, und die Fritz-Box in deinem Home-Netzwerk auch DNS ist. .local Adressen werden üblicherweise über multicast-DNS aufgelöst. Das geht mal besser, mal schlechter, vor allem wenn WLAN mit im Spiel ist, "Plug and Pray". Braucht dafür aber keine Mithilfe vom DHCP-Server oder einen zentralen DNS-Server. Nachtrag: Jemand schrieb: > unter Windows 7 evtl.liegt auch da das Problem: https://en.wikipedia.org/wiki/.local >> Although Windows operating systems often do not have built-in mDNS >> function, it can be added by installing zeroconf software available from >> Apple and other third parties, and it is beginning to be added in >> Windows 10.
Jemand schrieb: > Aber warum muss .fritz.box angehängt werden? Überprüfe mal, ob als netzwerk Domain fritz.box eingestellt ist, dann müsste auch nur "volumio" funktionieren. Diese domain, sowie search domains, werden meisst per DHCP gesendet (wobei Windows das einzige OS ist bei welchem search domains nicht richtig funktionieren, ist aber nur bei mehreren Domains relevant). Wenn ich auf eines meiner shares unter Windows versuche mit mdns statt dns zuzugreifen, bekomme ich auch nur einen leeren Ordner. (brauche mDNS für den Fernser (DLNA), dort gehts. Und beim Printserver, geht auch überal ausser unter Win.). Versucht Win eigentlich mittlerweile auch immer mDNS wenn man keinen FQDN eingibt? (Ich verwende schon lange kein Windows mehr)
