Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Restbussimulation
von TinTIn (Gast)
Hi Leute,
ich bin in einem Autosar Projekt gelandet in welchem weder CANoe noch
CANape oder CANalyzer eingesetzt werden soll.
Ich kann mir das nicht vorstellen ??
Kennt jemand dazu Alternativen ??
TinTin
: Verschoben durch Moderator
von däwäloper (Gast)
Python + Entsprechende Bibliotheken (CAN, etc.) kann man, je nach
Komplexität, so ziemlich alles emulieren.
Es ist dann eine Frage deines Vorgesetzen, ob es dann nicht billiger
wäre, entsprechend fähige Software einzukaufen.
von Peter (Gast)
Kommt drauf an welche Komunikation vorliegt..
Wenn du eine CAN RX only Kommunikation hast bei deiner ECU wäre CaNOE
etwas überdimensioniert. Verstehe aber den Einwand.
Bist von extern OEM zu KMU gewechselt wa? Da laufen die Uhren anders.
von ui (Gast)
Dspace hat auch entsprechende Tools im Angebot, wenn ich mich recht
erinnere.
Ob das billiger ist sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest nicht
von Vector. Manchmal ist das auch der Grund warum man bestimmte Tools
nicht einsetzen will. Obwohl: Selbst Elektrobit arbeitet in dieser
hinsicht mit Vector Tools...
Beitrag #5363598 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ui (Gast)
Aberhallo schrieb im Beitrag #5363598:
> Wahrscheinlich eine kleine Klitsche wo alles billig billig sein muss
> damit sich der chef seinen Porsche leisten kann
Naja dann kann aber jemand nicht rechnen. Wenn ich einen einstelle, der
die Vector Tools schon kennt hat der innerhalb einer Woche eine
lauffähige Restbussimulation am Start (vielleicht nicht vollständig).
Wenn der aber erstmal anfangen muss, das ganze mit python etc. per hand
zu programmieren, dann dauert das 3-4 Monate. Also einfach mal 15k
rausgeworfen. Und da hat man noch gar nicht davon geredet, dass mal auf
hardware laufen zu lassen. Das ganze kostet bei Vector zwar knapp 40k,
dafür kann man damit aber auch produktiv arbeiten.
von dfa (Gast)
Also jene Restbussimulationen die ich kenne sind meist sehr
projektspezifisch und ohne Information vom Autohersteller geht eh
nichts... hab schon Projekte gesehen, wo man erfolgreich einfach mit
kleinen Mikrocontrollern die geforderten Signale erzeugt und auf den CAN
gelegt hat.
von Friggler (Gast)
Die CAN Hardware von Peak Systems ist günstiger als vector. Und bietet
umsonst entsprechende Libs für XCP, wenn ihr keine Angst vor z.B. C#
habt.
Alternativ kann auch die Software CanEasy mit CAN Hardware von
Peaksystems genutzt werden.
CanEasy ist in der Art wie CANoe and CANape, aber durch z.B. 2-3
floating Lizenzen vergleichsweise günstiger als wenn man jedem der 10
Entwickler eine CANape Lizenz beschafft.
Wenn es sehr günstig sein soll, gibt es auch noch China-Zeug.
von Restbusfahrer (Gast)
Da gibt es noch den BUSMASTER von ETAS. Nettes Tool, ist gratis und kann
mit fast allen gängigen Interfaces umgehen.
Aber natürlich: Von den Vector-Tools wegzukommen ist nicht leicht. Ist
ein bisschen wie bei Apple: Es spielt einfach alles perfekt zusammen.
Kostet dafür zwei, drei Euro mehr.
Noch ein Nachteil: Die Tools sind so gut, dass du die Mechanismen
dahinter nicht mehr verstehen musst -> Abhängigkeitsspirale.
von rcc (Gast)
TinTIn schrieb:
> Hi Leute,
> Gruß
> TinTin
Man soll es nicht glauben, aber Autosar  geht auch ohne Vector...und
Steuergeräte testen/entwickeln auch.
Peak wurde schon genant, dSpace hat schöne Sachen, INCA+ASCET, Labview,
div. Erweiterungen für Matlab/SL um CAN-HW (oder welcher Bus auch immer)
anzusteuern
von Normal (Gast)
https://www.etas.com/de/products/applications_autosar.php
Inca und Ascet wurden ja schon genannt.
Speziell für Autosar gibt es Isolar-A (Applikationsebene) und Isolar-B
(Applikationsebene und Basissoftware). Dazu gibt‘s glaube ich noch
weitere Module, unter anderem einen CAN-Stack.
von Friggler (Gast)
Also CANoe finde ich jetzt nicht viel besser oder gar
intuitiv-bedienbarer als beispielsweise den Busmaster oder was peak dir
mitgibt. Lieber C# als CAPL.
Die Preise für die CAN Hardware sind bei vector auch total überzogen.
Peak hat schon gute Margen, aber ist deutlich günstiger. In China gibt
es ein CAN device mit 2 Kanälen für 50€.
Bei CANape kenne ich leider nichts vergleichbares. Wie ist INCA?
Kann soweit ich weiß nur DAQ-Messungen. Von der Bedienung her etwas
umständlicher als CANape, aber das ist Geschmacksache. Was bei INCA
fehlt: Eine Option, die reinen FlexRay/CAN-Frames zu tracen. Würde die
Fehlersuche erleichtern, wenn es Kommunikationsfehler zwischen
XCP-Server und XCP-Client gibt.
von rcc (Gast)
Geht auch mit INCA mit passender HW wenn man die entsprechend
konfiguriert...
von TinTIn (Gast)
In wiefern kann man denn da Netzwerkmanagement simulieren ?? OSEK oder
Autosar . Wird das auch so unterstützt wie bei den Vector Tools ??
Beitrag #5364239 wurde von einem Moderator gelöscht.
von TinTIn (Gast)
Jetzt mal schauen was die da so fabriziert haben. Also wenn ich nix von
halte suche ich mir eben wieder nen neuen Job ...
von TinTIn (Gast)
Hmm also ich meine da gibt es schon Alternativen. Bin mal gespannt was
da so kommt :)
von Normal (Gast)
Du kannst ja die diversen Hersteller kontaktieren und erzählen, was Du
implementieren musst. Bittest um Kostenvoranschlag für die Tools und
Evaluierungslizenz. Beispielprojekte/-Codesamples sind meistens gratis
dabei.
Vielleicht lässt sich Chefe dann doch dazu breitschlagen zu investieren
(Nachfolgeprojekte...)
von Fatschi Ingenieurbetrieb (Gast)
Also ich habe vor einer weile mal eine Feautureliste von CanEasy in die
finger bekommen und die hier mal hoch geladen.Praktischer weise ist
CanEasy anscheinend so umfangreich, das man CANoe, CANape und CANdela
damit abdecken kann. Wobei wohl nicht zur gänze, aber für die
wichtigsten Funktionen die man so in der Regel braucht. Und presilich
liegt man da wohl bei ca. 50% zu den Vektor Tools.
von Auch bei IG Metall (Gast)
Bekommt man den Vector LDF-Explorer nicht mit CANoe hinterhergeworfen?
