Ich will alle meine Daten mal zentral sammeln (um gut backupen zu können), und es sind ja auch mehrere Rechner inkl. Handies in der Familie. Meiner Meinung würde ja fast schon eine Festplatte mit Wireless reichen, gibt es wohl so nicht. Was wäre denn das einfachste/günstigste NAS (wireless n (oder was da immer so der Stand ist)? Gibt es auch welche wo man USB3.0 Festplatten anschliessen kann? Es wird ja häufig soetwas wie das DS218 oder so empfohlen, aber was könnte soetwas mehr als eine sehr einfache Lösung? Also, was empfehlt ihr?
lalala schrieb: > Meiner Meinung würde ja fast schon eine Festplatte mit Wireless reichen, > gibt es wohl so nich Nö, gibt es - als NAS. Oder wie glaubst Du wird die Verbindung zum PC hergestellt? Richtig: W-LAN. Das N steht für Network. Übrigens, wenn Du da USB3.0 Speed haben willst: Gibts in preiswert nur per Kabel. WLAN hat netto mit viel Glück USB2.0 Performance.
lalala schrieb: > Prima. Und welches günstige empfiehlst Du? Wenn Du es nicht selber bauen kannst/willst dann kauf was gescheites! Was von nem Hersteller der auch nen Namen zu verlieren hat. Ich hab mir grad kürzlich 2TB Daten mit einem billigen Western Digital Geiz-ist-geil NAS geschrottet (zum Glück nichts wichtiges), es hatte wohl irgendeinen Hardware- oder Speicherdefekt und hat alle Naselang mal unauffällig ein zufälliges Bit in ner Datei gekippt wenn man von/zu extern angeschlossenen USB-Platten kopiert hat, am Ende hatte ich 2TB Datenschrott und natürlich hab ichs erst 2 Wochen später gemerkt.
lalala schrieb: > Ich will alle meine Daten mal zentral sammeln (um gut backupen zu > können), und es sind ja auch mehrere Rechner inkl. Handies in der > Familie. > > Meiner Meinung würde ja fast schon eine Festplatte mit Wireless reichen, > gibt es wohl so nicht. Was wäre denn das einfachste/günstigste NAS > (wireless n (oder was da immer so der Stand ist)? Gibt es auch welche wo > man USB3.0 Festplatten anschliessen kann? Von Synology gab es mal was mit WLAN. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Aber einen Access Point wirst Du ja eh haben, daher nimm ein "normales" NAS mit Ethernet-Anschluss. > Es wird ja häufig soetwas wie das DS218 oder so empfohlen, aber was > könnte soetwas mehr als eine sehr einfache Lösung? Zumindest sind die halbwegs ausgereift und haben eine brauchbare Update-Politik, was Sicherheitslücken angeht. Nimm bloss nicht so einen Billig-Rotz (WD, Seagate, Zyxel & Co.), damit stehst Du oft schon nach ein bis zwei Jahren im Regen, wenn nicht schon früher. Also schau bei Synology nach, was für Dich in Frage kommt. Bei den wenigen Nutzer brauchst Du auf die Performance der CPU nicht so zu achten. Also überlege Dir die benötigte Kapazität und wieviele Platten Du dafür brauchst (empfehlenswert ist RAID1/5, ein Backup brauchst Du trotzdem, aber so kannst Du eine defekte Platte schnell austauschen).
