Heute musste ich meinen Router erneuern. (Der Alte war nicht fähig für Internet-Telefonie). Nun war da noch kostenlos !?, eine Fritz DECT 200 beigepackt. Damit könnte ich nun irgendein Gerät, 230 V, vom PC aus steuern. Schön. Mir fällt nur keine sinnvolle Anwendung ein. Ideen? Grüße Bernd Ups, falsches Forum, gehört wohl eher nach Offtopic.
Cerberus schrieb: > Ist doch wohl klar: Kaffeemaschine. Ganz schlechte Idee, dann kommen meine Mitarbeiter morgens noch später. Die Maschine wäre ja schon warm. Grüße Bernd
Das bringt mich jetzt auf eine Idee: Dazu muss ich mal schauen, wie genau sich das programmieren lässt. Eine oder mehrere grüne (rote) Leuchten, eventuell akustische Signalgeber für die Pausenzeiten, die werden hier auch gern mal kräftig überzogen. Das ist nicht schlimm, da der Arbeitserfolg relevant ist und Minutenfuchserei das Klima nicht verbessert. Aber so eine Ampel könnte ich mir vorstellen. Grüße Bernd
Am trivialsten vieleicht der Drucker damit der nicht ständig in bereitschaft am Strom hängt?
Alex G. schrieb: > Am trivialsten vieleicht der Drucker damit der nicht ständig in > bereitschaft am Strom hängt? Jein, ich habe festgestellt, dass der Tintenpisser wesentlich weniger Patronen verbraucht, wenn er nie ausgeschaltet wird. Da die Patronen nahe dem Goldpreis zu sehen sind, fällt ein wenig Strom nicht auf. Grüße Bernd
Okey, Tintenstrahler sind ein echter Albtraum wenn man die nicht regelmäßig nutzt. Drum geht nichts über nen laserdrucker - nur haben rgad die nen hohen Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (da die Walze warm gehalten wird).
Bernd F. schrieb: > Damit könnte ich nun irgendein Gerät, 230 V, vom PC aus steuern. > > Schön. > Mir fällt nur keine sinnvolle Anwendung ein. Ein altes Radio ein- und ausschalten wäre doch eine schöne Spielerei, quasi altes und neues Jahrhundert kombinieren... Das geht heute nicht mit jedem Gerät, weil die meisten dann auf einen "Befehl" warten...
Beitrag #5364493 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> Schön. >> Mir fällt nur keine sinnvolle Anwendung ein. > > Ein altes Radio ein- und ausschalten wäre doch eine schöne *Spielerei* Meh...
Weihnachtsbeleuchtung,Springbrunnen,Teichbeleuchtung,Radio,Rasenheizung, Wärmekissen wenn kleine MiezMaunzis im Haus sind,Lampe um Eibrecher abzuschrecken,Lötkolben:) LG
Leuchten zu wechseln könnte mit der DECT-Steckdose die ja nur schaltet etwas schwierig werden. Da braucht man mindestens ein zusätzliches Relais oder irgendwas Anderes weil drei Schaltzustände (Rot, Grün, aus). Ein einfaches Signallicht, vielleicht so ne Rundumleuchte mit Steckernetzteil ist weniger aufwendig. Alternativ: Das "Nicht Eintreten - Vorsicht Strahlung"-Schild über der Tür, das signalisiert, wann du im Büro (verfügbar) bist. Oder irgendein Gerät (Messinstrument,...) das etwas Vorlauf benötigt bevor du es verwendest.
Die Steckdose kann auch die Leistung messen. Damit kann man von der Waschmaschine eine Nachricht erhalten, wann sie fertig ist. Das spart überflüssige Gänge in den Keller. Ein Mikrofon ist auch eingebaut. Damit funktioniert die auch als Klatschschalter.
Ich steuere damit die Warmwasser Umwälzpumpe. Die Steckdose lässt sich über einen Googlekalender steuern, so kann man tagesindividuelle Schaltzeiten realisieren, so wird am Wochenende das Wasser erst später durch die Leitung gepumpt.
