Hallo zusammen, werden eigentlich noch die Wetterkarten auf Kurzwelle übertragen ? Auf der Seite vom DWD ist https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schifffahrt/funkausstrahlung/sendeplan_fax_042017_sommer.pdf;jsessionid=9C0C43316313BE9BBAA4D40128B5A472.live21073?__blob=publicationFile&v=1 ein Sendeplan von 30.5.2017 bis 04.10.2017 verlinkt, aber nichts aktuelles. Schon ein paar Mal auf den verschiedenen Frequenzen gehört , da war aber nichts. Kann natürlich auch an meinem Setup liegen, aber Früher ;-) hatte das hier geklappt. Wollte meiner kleinen Tochter mal zeigen wie das so aussieht... hmmh Evtl. hat ja hier jemand eine Frequenz die man auch in DL brauchbar empfangen kann. Gruß Ingo , DH1AAD
Hallo Ingo, es geht noch, wenn ich wieder im Shack bin kann ich Dir die Frequenzen mitteilen, falls kein anderer schneller ist. Ich arbeite mit Bonito, siehe www.bonito.net. 73 Hilmar DG1DHS
Horst schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/DDH47 Ingo D. schrieb: > ein Sendeplan von 30.5.2017 bis 04.10.2017 verlinkt, aber nichts > aktuelles.
Jo Kolja, 1. wollte er empfangbare Frequenzen, die stehen im Artikel. 2. Auf der Webseite des Senders sind vier Sendepläne. Nur EINER ist mit dem alten Datum beschrieben.
Hi, die Frequenzen vom DWD kenne ich ... Habe vorhin um 18:00UTC mal auf 7880KHz reingehört, aber hier war nix.. Daher meine Frage... Gruß Ingo
Schau dir das angehängte pdf an :-) Heruntergeladen hier: http://www.nws.noaa.gov/os/marine/radiofax.htm für gewöhnlich wird die Übersicht nur einmal im Jahr aktualisiert.
Ingo D. schrieb: > die Frequenzen vom DWD kenne ich ... Habe vorhin um 18:00UTC mal auf > 7880KHz reingehört, aber hier war nix.. Daher meine Frage... Hi, im Webradio Uni Twente (http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/) ist gerade ein Fax-Signal uf 7880 kHz zu hören.
Hi SDR, danke, gute Idee, hätte ich auch selber drauf kommen können ... Ja, höre ich dort, hier ist nix, zuviel QRM. Gut, weiß ich Bescheid, werde noch mal die andere Frequenz probieren, ob die hier evtl. besser funktioniert. Gruß Ingo SDR schrieb: > Hi, im Webradio Uni Twente (http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/) ist > gerade ein Fax-Signal uf 7880 kHz zu hören.
In den letzten Tagen habe ich auf allen DWD-QRGs Fax und auch RTTY hören können. Also zumindest der DWD ist noch auf KW aktiv. Machen eigentlich die Engländer noch Wetterfax? Shannon und co? 73 + 55
RADIOBASTELN schrieb: > Machen eigentlich die Engländer noch Wetterfax? Shannon und co? ups, sag das keinem Iren 1. Englands Marine Fax kommt aus Northwood, siehe PDF oben. 2. Shannon ist Irland. 3 Shannon Radio = VOLMET auf KW http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm
RADIOBASTELN schrieb: > Also zumindest der DWD ist noch auf KW aktiv. Da werden/wurden auch gerade erst die Sender modernisiert. Sollte also noch ein paar Tage weiterlaufen. Holger
DDH47 bekomme ich in Bayern die meiste Zeit des Tages kristallklar auf 3855, seltener auf 7880 und kaum auf 13882kHz. UK auf 8038 ist verrauscht und häufiger ganz weg, aber auch deutlich empfangbar. Das ganze mit ner Langdrahtantenne ohne jegliche Abstimmung. Also: Ja, sie senden noch :-)
