Guten Abend, Ich habe ein altes Heissluftgerät mit einem Triac T3035H 230V verbaut nur leider ist die ansteuerung kaputt. Deswegen wollte ich eine eigene ansteuerung mit einem Arduino machen. Nur verstehe ich nicht genau wie ich es machen soll habe auch nichts genaues gefunden. Sonst bastle ich mit Gleichstrom deswegen bräuchte ich hilfe vielleicht könnte mir jemand ein schaltplan machen oder zumindest sagen wie genau ich den Triac ansteuern soll?
Den Tric in jedem Fall galvanisch getrennt ansteuern mit einem MOC3040 oder MOC3041, je nach dem wie wie Du steuern wills. Google nach diesen IC's und Du wirst was finden.
Google mit Arduino Triac füttern und bei Bilder gucken und im Zweifel auch mal irgendwo in den Text gucken. Exemplarisch dieses Bild hier, was ich über die Bildersuche gefunden habe: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA8YeIzIbaAhWLjqQKHdI2C7MQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic3003156.html&psig=AOvVaw3N4FakdkuuFeDaBqy_DRW9&ust=1522037068428907 Je nach eigenem Geschmack kannst du auch noch einen Treibertransistor zwischen Portpin und Optokoppler legen. Der Optokoppler verhält sich am Eingang 1:1 wie eine LED. Alternativ auch prallel mit eigenem Vorwiderstand eine Signalled, die den Schaltzustand es Portpins anzeigt. Achte darauf, das die Luftstrecke zwischen Ein- und Ausgang beim Optokoppler (der Abstand zwischen den beiden Reihen des DIL Gehäuses) sauber bleibt und möglichst groß ist, denn diese Luftstrecke ist deine Lebensversicherung ;-)
Markus M. schrieb: > mit einem MOC3040 > oder MOC3041 Hier nur wieder der übliche Hinweis, das die 400V Spannungsfestigkeit des MOC304x in unseren Netzen nicht so gut geeignet ist. Besser ist der MOC306x.
