Forum: HF, Funk und Felder Kraft auf stromdurchflossenen Leiterstück
von Deike (Gast)
Hallo
ich sitze zur Zeit an einer Aufgabe und weiß nicht ganz so genau wie ich
die bearbeiten soll.
Die Aufgabe lautet:
In der xy-Ebene befinden sich zwei Leiterstücke. Im Leiterstück der
Länge a entlang der y-Achse (-a/2 <= y <= a/2)fließe der Strom I1 in
positer y-Richtung. Im Leiterstück der Länge c entlang der x- Achse (b<=
x <= b+c) fließe der Strom I2 in positer x-Richtung.
Berechnen Sie die Kraft auf das von I2 durchflossene Leiterstück.
Also wenn ihr irgendwie Ansätze habt wie ich an die Aufgabe rangehen
kann, wäre ich euch sehr dankbar!
Lg Deike
von Wolfgang (Gast)
Guck dir mal die seit 1948 gültige Definition vom Ampere an
https://de.wikipedia.org/wiki/Ampere#Aktuelle_Definition
von H. A. Lorentz (Gast)
Lösungen für Hausaufgaben wird dir hier (hoffentlich) niemand verraten,
aber für den Anfang mal folgende Hinweise:
1. Skizze anfertigen. Darf hier auch gerne geteilt werden ...
2. Was ist die Ursache dieser Kraft?
3. Bevor man dann den Formelsalat zubereitet, sollte man zunächst ein
paar Gedanken an eine qualitative Lösung des Problems verschwenden: Was
passiert mit diesem Leiter?
Nebenbei: 1 ist Standard für alle geometrischen Anordnungen, 2 ist
Standard für alles rund um Induktion, 3 ist Standard für die gesamte
Physik. Gar keine Idee zu haben, was man mit dieser Aufgabe so
anfangen könnte, ist also nicht so toll, wenn man nicht gerade das erste
Mal in seinem Leben mit Mathe/Physik in Berührung kommt.
von Gustl B. (-gb-)
Nun, es ist kein Magnetfeld gegeben. Das wird also von I1 erzeugt und da
der ja in y fließt und I2 in x stehen Magnetfeld(I1) und I2 senkrecht
zueinander. b ist noch undefiniert. Das  Magnetfeld(I1) nimmt mit dem
Abstand zur y Achse ab, also längs zum von I2 durchflossenen Leiter.
von Martin O. (ossi-2)
Die Aufgabe macht nur Sinn, wenn (z.B. wg. Symmetrie usw.) Null
rauskommt.
Das Magnetfeld eines endlichen geraden Leiters ist nämlich schon
ziemlich ekelig.
> rauskommt.
Es kommt nicht Null raus und die Aufgabe macht trotzdem Sinn.
> ziemlich ekelig.
Die ekeligen Teile interessieren aber gar nicht.
Aber der TE scheint ohnehin das Interesse verloren zu haben. Vielleicht
war das auch nie da - man weiß es nicht ...
@H.A.Lorentz
Wie berechnest Du denn das Magnetfeld eines endlichen Leiterstücks ?
von Gustl B. (-gb-)
Ich vermute das ist hier irrElefant. Weil der Leiter in x-Richtung genau
bei der Hälfte des Leiters in y-Richtung diesen kreuzt kann man
annehmen, dass das Feld dort homogen symmetrisch um die x-Achse nach
oben und unten gleich ist. In positive und negative x-Richtung wird es
schwächer, symmetrisch um die y-Achse mit dem Abstand zu ihr. Nur ist
der Leiter in x-Richtung nicht symmetrisch um die y-Achse sondern um b
verschoben wenn ich das richtig interpretiere.
von Elektrofan (Gast)
>> annehmen, ...
Falls b>0, gibt es keine Kreuzung.
von Gustl B. (-gb-)
Ja, aber der Leiter in x-Richtung ist dann immernoch senkrecht zum
Magnetfeld vom Leiter in y-Richtung. Ohne Kreuzung nimmt das Magnetfeld
dann entlang des Leiters in x-Richtung ab. Mit Kreuzung würde es in
positive und negative x-Richtung abnehmen oder eben aus beiden Seiten
richtung Kreuzung zunehmen.
Falls b=-c/2 (und bei auch sonstiger Symmetrie der Anordnung) wäre die
resultierende Kraft auf den Leiter in x-Richtung=0.
(Durch das dann gegebene Kräftepaar gäbe es ein Drehmoment auf ihn.)
