Hallo Leute. Hab schon ne Weile nichts mehr mit EGALE gemacht und bin aber der Meinung, es gab ne Tastenkombination (Strg, Shift, Alt ???), mit der man den hinein-gezoomten Fensterausschnitt per drag/drop verschieben kann. Also Maustaste gedrückt halten, (gezoomten) Fensterbereich verschieben, loslassen. Ähnlich der „Hand-Funktion“ im Acrobat Reader.
Ahh, Danke. Das ging fix :-) Bin nicht draufgekommen, weil ich bei mir den Doppelklick auf die mittlere Maustaste gelegt habe.
Jochen schrieb: > Bin nicht draufgekommen, weil ich bei mir > den Doppelklick auf die mittlere Maustaste gelegt habe. Das klingt nach was Schlimmem. Normalerweise benutzt man die mittlere Taste bei zweilagigen LP zum Lagenwechsel. Wenn du dir den damit zugedeckt hast, wird jeder Via umständlich. Geht denn wenigstens das Zoomen mit dem Mausrad noch? W.S.
W.S. schrieb: > Das klingt nach was Schlimmem. Normalerweise benutzt man die mittlere > Taste bei zweilagigen LP zum Lagenwechsel. Wenn du dir den damit > zugedeckt hast, wird jeder Via umständlich. > > Geht denn wenigstens das Zoomen mit dem Mausrad noch? Yep, Maus funktioniert wie sie soll. Habe für EAGLE in den Mauseinstellungen alles auf defaut gesetzt. Lagenwechsel beim Routen würden sonst in der Tat umständlich. Macht gerade mal wieder Spaß ein Layout mit EAGLE zu erstellen :-)
Wenn man in der Datei $HOME/.eaglerc bzw. eaglerx.usr eine Zeile
1 | Interface.UseCtrlForPanning = "1" |
einfügt, funktioniert das Verschieben ohne Maustaste, nur mit Control + Mausbewegung.
Schau mal in den Optionen/Tastenbelegung ob da schon was vordefiniert ist (früher F3/F4), oder definiere selbst was. Ich zoome einfach mit dem Mausrad.
Jörn P. schrieb: > Schau mal in den Optionen/Tastenbelegung ob da schon was > vordefiniert > ist > (früher F3/F4), oder definiere selbst was. Ich zoome einfach mit dem > Mausrad. Das Zoomen klappt ja. Er will das Panning, also das Verschieben des Ausschnittes. Da ist der Tipp von 'bauformb' goldrichtig.
Bauform B. schrieb: > Wenn man in der Datei $HOME/.eaglerc bzw. eaglerx.usr eine > ZeileInterface.UseCtrlForPanning = "1"einfügt, funktioniert das > Verschieben ohne Maustaste, nur mit Control + > Mausbewegung. Vielen Dank für diesen Tipp. Werde ich heute Abend ausprobieren.
sumo schrieb: > Jörn P. schrieb: >> Schau mal in den Optionen/Tastenbelegung ob da schon was >> vordefiniert >> ist >> (früher F3/F4), oder definiere selbst was. Ich zoome einfach mit dem >> Mausrad. > > Das Zoomen klappt ja. Er will das Panning, also das Verschieben des > Ausschnittes. > Da ist der Tipp von 'bauformb' goldrichtig. So isses :-)
