Hallo, ich habe zwei von diesen Bosch Akkus seit 8 Jahren im Einsatz. https://www.akkuline.de/original-bosch-akku-2-607-336-150-mit-14-4v-1-3ah-li-ion/13328_item.aspx So langsam geben die Zellen im Akku den Geist auf. Ich habe den Akku geöffnet und dort 4 Stk 18650 Zellen a 1300mA, einen NTC zwischen den Zellen und zwei Widerstände zur Codierung des Akkus gefunden. Die Zellen sind in Reihe geschaltet - keine Anschlüsse für einen Balancer o.ä. Das war wohl die Technik, die vor 8 Jahren aktuell war. Nun gibt es mittlerweile Li Ion Zellen in der Bauform 18650 mit 3000mA: https://www.aliexpress.com/store/product/VariCore-VTC6-3-7V-3000mAh-18650-Li-ion-Battery-30A-Discharge-for-Sony-US18650VTC6-Tools-e/1672014_32840428812.html Ich habe mit den VariCore Akkus schon gute Erfahrungen gemacht. Kann ich die Zellen im Bosch Akkupack 1:1 gegen die aktuelleren mit 3000mA tauschen? Ist ein Laden von in Reihe geschalteten Li Ion Akkus unproblematisch? Wie werden dabei unterschiedliche Ladungen zwischen den Akkus ausgeglichen? Das vorhandene Bosch Ladegerät lädt mit max 2A. Dauert dann im schlimmsten Fall eben 90 min bis der Akku voll ist, damit könnte ich leben. Muss ich sonst noch etwas beachten? VG mode
mode schrieb: > Das war wohl die Technik, die vor 8 Jahren aktuell war. Nö, auch vor 8 Jahren war das schon billiger Mist und nicht mehr Stand der Technik. Balancer für 4S waren da schon gängig. Der Hersteller wollte offenbar regelmäßig Ersatzakkus verkaufen.
Wenn du dich wirklich besser fühlst und Platz hast, kannst du schon sowas einbauen: https://www.ebay.de/itm/4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Balance/142340264617?hash=item21242412a9:g:gJ4AAOSwc-tY547s ( ab 6.50€ gibt es das auch aus DE ) Allgemein kannst du zellen gleichen Herstellers und ähnlicher kapazität aber durchaus auch direkt verdrahten. Ob die lebensdauer dadurch wirklich signifikant sinkt, ist tendenziell spekulativ. Das alte System hat ja auch 8 jahre gehalten... Bzw. aus Jux kannst du dir ja mal nen Akku-Kapazitätsmesser besorgen und die Zellen einzeln testen. Wenn dann wirklich nur eine Zelle tot ist und der Rest gut, dann könntest du vieleicht vermuten dass ein balancer das verhindert hätte.
mode schrieb: > Kann ich die Zellen im Bosch Akkupack 1:1 gegen die aktuelleren mit > 3000mA tauschen? Nein! Beachte den hohen Strombedarf des Motors, die Akkus müssen dafür spezifiziert sein.
Wenn die Zellen die gleiche hohe Strombelastbarkeit zulassen gemäß Datenblatt wäre es möglich. Es sollte möglich sein einen Strombalancer noch nachträglich einzubauen. Da muss ich bei Gelegenheit nachsehen, ob das 2J alte Gerät mit gleichem Akku, den gleichen Mist ohne Balancer enthält.
Jim M. schrieb: > Nö, auch vor 8 Jahren war das schon billiger Mist und nicht mehr Stand > der Technik. Balancer für 4S waren da schon gängig. > > Der Hersteller wollte offenbar regelmäßig Ersatzakkus verkaufen. Bei Bosch wurde nie balanciert. Wenn das taugliche original Sony-Zellen sind brauchts auch keinen Balancer denn die Zellen sind nach 8 Jahren einfach fertig und so hochohmig, dass kein zu großer Strom mehr zustande kommt. Ich würde die Zellen, auch wenn sie ein wenig mehr kosten hierzulande kaufen. Z.B. bei Akkuteile.de. Auch würde ich auf den Zusachlag für maximale Kapazität verzichten und mit Sony, Samsung oder Panasonic(Sanyo) mit etwa 2500 - 2600mAh holen. Die haben das beste Preis-Leistungsverhältnis und sind bis über 25A belastbar.
Wie sieht es denn mit diesen Zellen aus: https://www.amazon.de/SONY-Konion-US18650VTC6-3120mAh-Li-Ion-Grün/dp/B01N0MQKW0/ Sony und Versand aus DE. Preis was ger gleiche wie die VariCore.
Japp, bosch hat bei den "einfachen" modellen nie balancer drin. Dafür aber sehr präzise ausgewählte Zellen. Was du auch machen solltest. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit diesem Lieferanten gemacht: https://eu.nkon.nl/ allerdings ist mein Plan ein Akku pack mittels 3D druck selbst zu drucken und ein BMS mit einzubauen, da ich evtl. den gleichen Pack für was anderes als nur bosch benutzen möchte.
Danke für den Tipp. Habe bei nkon 4x Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A bestellt. Toll ist, dass man dort für 50cent direkt Lötfahnen anbringen lassen kann. Dann muss man ohne Punktschweissgerät den Akkus nicht mit dem Lötkolben zu nahe kommen. Unterstütze eh lieber kleine Shops als Amazon. Werde berichten wie der Einbau war. Kann aber dauern....
mode schrieb: > Toll ist, dass man dort für 50cent direkt Lötfahnen > anbringen lassen kann. Dann muss man ohne Punktschweissgerät den Akkus > nicht mit dem Lötkolben zu nahe kommen. Moin Hätte ich jetzt auch empfohlen. Auf den Lötfahnen, auch wenn Du sie zum Zusammenbau wieder abschneidest,lässt es sich dann auch wieder prima löten. MfG
