Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem Baustein mit welchen ich den Strombegrenzung kann für die folgende Schaltung: Transformator 230v zu 11.5V (300VA) damit möchte ich eine Kfz Seilwinde betreiben. Um die Umdrehungsgeschwindigkeit zu steuern wollte ich ein ibt2 Einsetzen. Jetzt meine Frage, Hat einer von euch eine Idee wie ich den Strom begrenzen kann so dass mir der Transformator beziehungsweise der ibt2 nicht In Rauch aufgeht? Ich danke euch Max
Ein paar Daten sind fehlen noch. Leistungsangabe des Seilwindenmotors. Ist es ein Gleichstrommotor? Vermute es handelt sich um einen elektrischen Trafo, nicht klassischen Trafo mit schweren Blechpaketen.
Ja das ist wohl. Es handelt sich um einen klassischen gewickelten Trafo. Der Motor ist ein Gleichstrommotor daher werde ich noch ein Gleichrichter vorschalten müssen.Zu der Leistungsaufnahme kann ich nichts konkretes sagen Ich denke es übersteigt aber die 300VA knapp (Im Betrieb). Ich danke dir
Hallo Alex, laut Datenblatt haben die BTS7960 ICs des ibt2 eine interne Strombegrenzung: http://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf Der ibt2 schützt sich also selbst und liefert an den Sense-Ausgängen für beide Seiten einen dem aktuellen Stromfluss proportionalen Konstantstrom, welcher über einen Widerstand in eine Spannung umgesetzt werden kann. Die kann dann entsprechend ausgewertet werden und ab einer bestimmten Schwelle entweder eine direkte Schalthandlung auslösen oder zum Aktivieren eines akustischen und/oder visuellen Signals verwendet werden. Am ibt2 sind es die Anschlüsse 5 und 6. Gruß AgentP
Alex M. schrieb: > Jetzt meine Frage, Hat einer von euch eine Idee wie ich den Strom > begrenzen kann so dass mir der Transformator beziehungsweise der ibt2 > nicht In Rauch aufgeht? Es ist sowieso sinnvoll im Primärkreis eine Feinsicherung zu verbauen.
ich Danke euch für die hilfreiche Information, Ist es dann sinnvoll den Gleichrichtern hinter den ibt2 zu schalten, So könnte er auch geschützt werden oder.
Ohne Gleichrichter davor wird da nichts funktionieren. Und danach würde eine Gleichrichterbrücke Deine geplante Richtungsumschaltung "sabotieren". Kommen wir also zurück zur Idee mit Feinsicherung (vor und?) nach dem Trafo. Halte ich für eine gute solche.
Hallo Alex, also es wäre schon nicht schlecht, wenn du vorher die tatsächliche Leistung und mithin Stromaufnahme der Winde in Erfahrung bringen könntest. 300 W bei 12 V wären 25 A Stromfluss. Ein Netzteil für so einen Strom selbst zu bauen, erfordert schon einiges an Erfahrung und wird auch nicht billig. Da wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn du dir ein Bleiakku-Ladegerät entsprechender Größe zulegen würdest. Das hat die nötigen Schutzschaltungen gegen Überstrom bereits eingebaut. Da müsstest du ggf. lediglich noch einen Elko zu Glättung mit anschließen, damit der ibt2 nicht verrückt spielt. Gruß AgentP
