Hallo zusammen, ich mache mal einen neuen Thread auf, da die alten alle schon einige Jahre alt sind. Ich suche für eine automatisierte Bewässerung (Arduino) eine Magnetventile, die ich (über Relais) schalten kann. Da ich keine extra Pumpe verwenden will, sollen die Ventile sich durch Schwerkraft schalten lassen. Da ich 5-6 Ventile benötige, hatte ich eher an ±5€ pro Ventil gedacht. bei Ebay habe ich welche für den Preis gefunden, diese benötigen allerdings extra Druck. Bei den günstigen aus China stand nichts dabei. Für Vorschläge bin ich offen. MfG
Verschoben durch User
Hallo, vergiss Magnetventile. Alle mir bekannten Typen unter 20 € sind mechanisch nicht langlebig (Undicht, klemmen schon wenn Wasser leicht verunreinigt ist) u.s.w. Betrachte auch den Energieverbrauch der Magnetventile. Beim anziehen schon mal ein paar Ampere und der Haltestrom ist nicht viel geringer. Solltest unbedingt die Betriebskosten und die Anschaffungskosten für Langzeitbetrieb betrachten. Mein Vorschlag. Nimm lieber Motorkugelhahn. Sehr gute gibt es beim C-Mann ab 15 €. Versuch es mal bei Eba. „Motorkugelhahn 12v“ Vor ca. 4 Jahren für ein "Freundbetrieb" so ein Bewässerungsprojekt, mit ATMEGA für Steuerung, erstellt. Somit beruht mein Vorschlag auf praktische Erfahrungen. 1.Kleinspannung(zusätzlicher Schutz im Feucht/Wasserbereich nicht nötig) 2.nur sehr geringer Strom beim Fahren. 3.bei Endlage Auf/Zu Strom im µA Bereich 4.Durch 2 Leiterschaltung auch nur ein Relais nötig. 5.Vergleichbar mit Handventil(öffnet nicht schlagartig) Mit freundlichen Grüßen
Nimm Magnetventile von Bürkert. Aber der Preis wird dir nicht gefallen. Gibts auch mit Schlussverzögerung, damit du keinen Schlag auf deine Leitung bekommst. PS: Welchen Feuchtesensor nimmst du her?
Fred R. schrieb: > Mein Vorschlag. > Nimm lieber Motorkugelhahn. ...nur, dass der bei Stromausfall offen bleibt. Ein Magnetventil würde dnn schließen. Ist kein unlösbares Problem, aber man sollte es wissen um Wasserschäden vorzubeugen.
Hi, schonmal danke für das erste Feedback. Als Sensor habe ich mich für diese hier von Ebay entschieden: https://www.ebay.de/itm/Feuchtigkeitssensor-Hygrometer-Arduino-Raspberry-Pi-Bodenfeuchte-Blumenerde/252744506914?hash=item3ad8bf1e22:g:nY4AAOSw43haD2qb Habe da schon mit "Gummilack" drüber gesprüht. Damit sind die Wasserdicht und zeigen auch sonst keine Reaktionen. Die Feuchtigkeit lässt sich nach wie vor super messen. https://www.ebay.de/itm/Flussiggummi-Lackspray-400-ml-Spruhlack-Spruhlack-Spruhfolie-Spraydosen-Farben/263278757722?hash=item3d4ca3075a:m:moQ5Usq5JB7XwPSitJATLsg So ein Motorkugelhahn tut mit 25€ schon weh. Dazu kommt das bereits erwähnte Problem beim Stromausfall. Die Bewässerung ist zwar draußen, aber ich habe keinen Stromanschluss. Hatte deshalb bereits eine Powerbank als Stromquelle genannt. Diese ist aber auch irgendwann leer und wenn ich das nicht rechtzeitig auflade, könnte alles offen sein. Wegen dem fehlenden Stromanschluss ist eine Pumpe aus meiner Überlegung raus. Die Bürkert Ventile sind auch außerhalb vom Budget. Mit freundlichen Grüßen
Schreiber schrieb: > ...nur, dass der bei Stromausfall offen bleibt. Ein Magnetventil würde > dnn schließen. Und was ist wenn die Endstufe der selbstgebauten Ansteuerschaltung durchlegiert? Dann bleibt das Ventil dauerhaft offen. Wenn der Strom weg ist und wieder kommt, kann die Ansteuerschaltung ja alle Kugelhähne erst mal auf zu stellen. Ein Fehler kann immer passieren, fragt sich nur wie wahrscheinlich ist er und was kann man dagegen tun. Nicht A. schrieb: > Hatte deshalb bereits eine > Powerbank als Stromquelle genannt. Deshalb ist eine Pumpe aus meiner > Überlegung raus. Wenn das Ventil keinen/wenig Differenzdruck haben darf dann muss der Magnet die ganze Zeit das Ventil offenhalten. Das ist auch nicht gerade stromsparend.
Fred R. schrieb: > Nimm Magnetventile von Bürkert. Fred R. schrieb: > Nimm lieber Motorkugelhahn. nimm die richtigen Pflanzen, dann braucht man keine Technik zur Bewässerung.
● J-A V. schrieb: > nimm die richtigen Pflanzen, > dann braucht man keine Technik zur Bewässerung. In der norddeutschen Tiefebene, wo das Grundwasser 3m unter der Oberfläche ist, kein Problem. In England, wo es wirklich jeden Tag regnet, auch kein Problem. Aber auf der schwäbischen Alb mit wasserdurchlässigen Karstböden?! Was soll da gut wachsen winterfeste Kakteen?!
Gardena hat sparsame Ventile, aber die kosten schlappe 60€ / Stück. Gibts ähnliche Tecknik beim Chinesen?
Nö Leute lasst mal den bald bevorstehenden und widerholenden Stromausfall links liegen. Ich stelle es mal so im Raum: Er hat ja ein Inselbetrieb, versorgt mit 12 Volt Akku, also Netzspannung erst mal Wurst. Das Entscheidende ist doch der Energieverbrauch. Mit Sicherheit benötigt ein Magnetventil ein vielfaches an Energie. Aber noch viel, viel schlimmer sind die Stromspitzen beim anziehen. Sollte der Controller ungepuffert an gleiche Quelle hängen na ja. Na klar musste ich im erwähntem Projekt noch einiges in der Software ändern. Die errechnete Akkulaufzeit hatte bedingt durch Naturverhalten schon sehr große Abweichungen. Im ersten Jahr 145 Tage zuverlässig. Im zweiten Jahr nur 95 Tage und im dritten Jahr wieder 130 Tage. Nun noch eine Akkukapazität- Prüfung/Meldung eingefügt. Meldung zeigt an das Akku nur noch 10 Tage bereit sein könnte um die Energieversorgung abzusichern. Wie erwähnt nur praktische Erfahrungswerte. Das es theoretisch völliger Blödsinn ist, müsst Ihr nicht mehr als Kommentar einstellen. Weis ich selber. Mit freundlichen Grüßen
Nicht A. schrieb: > Da ich keine extra Pumpe verwenden will, sollen die Ventile sich durch > Schwerkraft schalten lassen. Schwerkraft? Wir sind hier auf µC.net - Strom ist hier das Mittel der Wahl! Es gibt da latchig und none-latching Valves..
Erfahrungsbericht: Wir haben im Garten Ventile vom Chinamann die aus diesen 1 m³ Behältern gespeist werden, d.h. Druck je nach Wasserstand da drin. Das Wasser ist nicht sauber, sondern Algen und was sonst so noch vom Dach reingespült wird. Aber kein Problem, gibt ja bei Aldi immer diese Wasserpartikelfilter einmal pro Jahr (wenn es die Pumpe für den Garten gibt, etc) für genau das, so einen haben wir vorgeschaltet. Das ganze geht dann nach dem Ventil in 2 cm dünne Röhren mit vielen 1 mm großen Löchern und bewässert die Tomaten. Und das geht den ganzen Sommer über gut. Die Endlöcher sind grenzwertig klein, da kann auch mal ein Loch verstopfen. Schalten tun die mit 12 Volt, geschaltet wird momentan noch über ein 12 Volt Netzteil an einer 230 Volt Zeitschaltuhr, wird dann aber dieses Jahr Relais und etwas smarter gemacht. Da muss man dann natürlich aufpassen, von wegen Spannungsspitzen.
Wenn du 2m Wassersäule über dem Ventil garantieren kannst nimm das hier: https://www.aliexpress.com/item/G1-2-inch-Shutoff-valve-DC4-5V-Electric-Bistable-Pulsed-Solenoid-water-Valve-for-fluid/32795374057.html Das wird wie die Gardena-Ventile, die in den kleinen Bewässerungscomputeren (9V Batterie) verbaut sind, mit x ms Pulsen angesteuert.
Was willst Du überhaupt bewässern? Den ganzen Garten oder nur 5 Blumentöpfe auf dem Fenstersims?
Hallo zusammen, Hier ist ja einiges los. Es soll damit erstmal ein Hochbeet bewässert werden (Kräuter). Später kommen vielleicht noch Tomaten- und Gurkenpflanzen hinzu. Wenn das alles gut klappt gerne auch noch weitere Blumen und Pflnzen. Es scheint aber so, als ob es dann doch größere Investitionen werden. 1m³ Wasser habe ich nicht zur Verfügung. Es waren eher ein 2-3 10L Kanister. Es ist eher ein Hobbyprojekt für die Mietwohnung. Hätte ich ein Haus mit Garten, wäre da auch ein Stromanschluss und weitere Möglichkeiten. MfG
Wenn Du einen Hochbehälter hast (1m reicht) dann schau Dir mal das Blumat Tropf-System an, die Saugspannung öffnet das Ventil direkt mechanisch. Das ist wesentlich zuverlässiger und preiswerter als die indirekte umständliche und fehleranfällige elektronische Lösung. Nicht alles muss man immer elektronisch lösen, vor allem nicht wenn es mechanisch viel zuverlässiger, einfacher und ganz von selbst ginge.
Schreiber schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> nimm die richtigen Pflanzen, >> dann braucht man keine Technik zur Bewässerung. > > In der norddeutschen Tiefebene, wo das Grundwasser 3m unter der > Oberfläche ist, kein Problem. > In England, wo es wirklich jeden Tag regnet, auch kein Problem. > > Aber auf der schwäbischen Alb mit wasserdurchlässigen Karstböden?! Was > soll da gut wachsen winterfeste Kakteen?! es wurde ja nicht erwähnt WIE oder WO die Pflanzen stehen. -hätten ja auch Zimmerpflanzen sein können. was wächst von Natur aus im Karstgebiet ohne menschliche Giessomat-Hilfe? dann nehme man genau diese Pflanzen. -so einfach kann es sein. die vielzitierte Schwäbische Sparsamkeit gibts also auch nicht mehr...
Fred R. schrieb: > Nimm lieber Motorkugelhahn. Sehr gute gibt es beim C-Mann ab 15 €. > Versuch es mal bei Eba. „Motorkugelhahn 12v“ Für den Preis hast du die Dinger aber noch nicht hier. Oder wo gibt es die für den Preis, ohne dass noch dicke Versandkosten (und EUSt) drauf kommen?
Wolfgang schrieb: > Für den Preis hast du die Dinger aber noch nicht hier. Oder wo gibt es > die für den Preis, ohne dass noch dicke Versandkosten (und EUSt) drauf > kommen? Hab mal für Dich bei Ebay geschaut. Aktuell im Angebot: 2/3Wege 3/4" 1" DN20/DN25 Zonenventil Elektrische Kugelventil Motorkugelhahn 15,99 € Solche habe ich verwendet, waren aber etwas Preiswerter. Bis heute noch keins ausgefallen auch nicht das für Regenwasserbehälter(Schmutzwasser). Vorteil: Da interne Elektronik mit Entlagenerkennung ist nur ein Relais nötig 2 Wechsler in „Wendeschützschaltung“. Mit freundlichen Grüßen
Fred R. schrieb: > Hab mal für Dich bei Ebay geschaut. Danke Meinst du soetwas wie https://www.ebay.de/itm/222576571795 ? Von 12V sehe ich da nichts und es scheint, trotz unterschiedlicher Verkäuferangabe, alles der selbe Anbieter zu sein. Darauf deutet zumindest die einheitliche Aussage "2 Wege DN20 orange (nicht mehr vorrätig) hin. War wohl ein Fehler, den "C-Mann" in China über ebay.com zu suchen ... Warum gibst du nicht einfach direkt einen Link an - und gut is's Trotzdem finde ich "Motorkugelhahn 12v" erst ab 22€ https://www.ebay.de/itm/271740741088
In einem Messgerät für die Gasanalyse habe ich mal ein 12V Magnetventil von Pierburg gesehen, wahrscheinlich ursprünglich für KFZ gedacht, ich denke aber das du für solche Ventile bestimmt auch einen 2 stelligen Betrag bezahlen musst.
Wie wärs stattdessen mit 2€ Membranpumpen vom Chinamann wenn das Wasser schon unbedingt elektrisch gesteuert werden muss?
