Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning CHIRP Pulse Compression: was passiert bei langen Echos?
von Max Maxens (Gast)
Bei Radar kann man ja durch die Verwendung eines Frequenzsweeps, oder
Chirps, die Trennschärfe bei gleicher Sendeleistung erheblich erhöhen.
Mir ist auch klar, wie das Prinzip funktioniert, wenn man ein einzelnes
Ziel hat: der Chirp wird reflektiert und durch einen angepassten Filter
detektiert.
Wie aber funktioniert das Verfahren bei diffusen Zielen, wie zB einer
Wolke und Regentropfen, oder aber bei Seitensichtsonar, wo der Boden ja
ein kontinuierliches, langanhaltendes Echo reflektiert, welches in der
Leistung zeitmoduliert ist, aber keine individuellen Ziele mehr
unterscheidbar sind.
Müsste der Korrelationsfilter dann beim Chirp nicht null ergeben, wenn
sich viele Echos kontinuierlich überlagern?
von Walter T. (nicolas)
Und was wäre daran ungünstig?
Das die Reflektion nicht null ist? Damit wird meine schöne Regenwolke ja
unsichtbar.
von Bernd K. (prof7bit)
Du bekommst dann halt keinen einzelnen scharfen Peak sondern mehrere
Peaks (für jedes zeitversetzte Echo einen) oder einen ganzen "Bauch"
weil der Filter überall in der Wolke ein bisschen Korrellation erkennt.
Alle Echos addieren sich, das gesamte System ist linear, nicht nur die
eigentliche Übertragung des Signals sondern auch die Kreuzkorrelation
ist linear, es gilt also überall das Superpositionsprinzp (vor dem
Filter so wie auch während und hinter dem Filter), die verschiedenen
Echos und deren Korrelation beeinflussen sich nicht gegenseitig, sie
addieren sich einfach nur.
Gut erklärt! Vielen Dank!
von Chefdenker (Gast)
Man kann auch Filter aufsetzen, die solche Reflektionen gezielt suchen,
z.B. die von irgendwelchen landenden Flugzeugen, von Heissluftballons,
von Windkraftanlagen und wenn man es in der Nähe mobil betreibt auch den
Aufschlag eines Tennisspielers.
Ich habe das ganze mal durchgerechnet und habe noch ein Problem: die
Summe der Korrelation über die Zeit bzw. der Autokorrelation ist doch
Null. Das heißt, die vielen Echos löschen sich aus, sobald sie dicht
genug entstehen? Dann wäre man ja wieder blind...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Max Maxens schrieb:
> die
> Null.
Wie kommste denn auf dieses schmale Brett?
Gruss
WK
Bei den linearen Chirps die ich generiert habe ist die Summe der
Autokorrelation über die Zeit Null. Bei anderen Wellenformen sieht es
anders aus.
von Andi (chefdesigner)
Beispiel?
