Hi, ich wollte ganz gerne ein altes Nokia 2330c ohne Akku betreiben, da ich erstens keinen Akku mehr habe und zweitens das Handy für eine Ansteuerung einer Standheizung im Auto betrieben werden soll (in Kombination mit Arduino, Schaltung und Sketch funktionieren). Folgendes habe ich bereits versucht: - 3,7V an die Akku Kontakte gelegt, also an + und GND. - 82kOhm Widerstand zwischen GND und dem mittleren eingesetzt, das ganze auch mit einem Poti und diverse Werte getestet. - 5V an Ladebuchse Nichts davon lässt das Handy starten. Bei den ersten beiden Fällen geht es kurz an, zeigt aber keine Grafik und geht nach etwa 3-5 Sekunden wieder aus. Beim letzten Fall ging es gar nicht erst an. Hat da noch jemand eine Idee? Genug Bauteile und Labornetzteil ist vorhanden, jedoch kein Akku und kein Ladegerät. Gruß, Jannomag
Jannomag schrieb: > 3,7V an die Akku Kontakte gelegt, Und jetzt noch 4700µF direkt an die Akkukontakte. Vielleicht will es auch noch den Widerstand zwischen GND und dem mittleren Anschluß sehen, beim Akku "BL-5C" liegt der um 68 kOhm.
Manfred schrieb: > Jannomag schrieb: >> 3,7V an die Akku Kontakte gelegt, > > Und jetzt noch 4700µF direkt an die Akkukontakte. > Vielleicht will es auch noch den Widerstand zwischen GND und dem > mittleren Anschluß sehen, beim Akku "BL-5C" liegt der um 68 kOhm. Danke für die Antwort, werde ich testen, sofern ich einen 4700µF da habe...ich habe zwar viele Bauteile aber ich glaube beim Sortieren keinen 4700µF gesehen zu haben...natürlich. Den dann einfach zwischen + und GND? Gemessen zwischen GND und dem mittleren Kontakt am Akku habe ich genau 82kOhm, ist das der Widerstand, den ich da brauche, oder habe ich da was falsches verstanden? Ansonsten probiere ich einen 68kOhm.
Wieso muss es ohne Akku funktionieren? Die meisten Handys kommen problemlos klar wenn sie dauerhaft über das Netzteil versorgt werden. Der Akkubetrieb bringt den Vorteil mit dass du auch eine entsprechende Rückantwort bekommst wenn z.B. die Spannung zu niedrig ist oder es sonstige Probleme gibt. Wobei ich mich gerade eh frage ob Mobilfunk hier sonderlich sinnvoll ist, ein RFM69 Modul wäre ggf. die bessere Lösung, dann musst du den ganzen IP Kram/SMS nicht einbauen.
>Danke für die Antwort, werde ich testen, sofern ich einen 4700µF da >habe...ich habe zwar viele Bauteile aber ich glaube beim Sortieren >einen 4700µF gesehen zu haben...natürlich. Es müssen auch nicht unbedingt 4700µ sein - kann ja auch für'n Test 1000µ oder sowas sein.
Egon N. schrieb: > Wobei ich mich gerade eh frage ob Mobilfunk hier sonderlich sinnvoll > ist, ein RFM69 Modul wäre ggf. die bessere Lösung, dann musst du den > ganzen IP Kram/SMS nicht einbauen. Funk habe ich auch schon überlegt, allerdings weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Das Auto steht nicht oft vor der Tür sondern um Zug Ecken im Wohngebiet. Dazu kommt noch, dass ich mich da erst wieder komplett einlesen muss. Meine Schaltung funktioniert ganz simpel mit dem Handy, getestet habe ich das bereits mit einem anderen Handy, was mir aber Dummerweise bei einem Sturz zerbrochen ist (die Platine). Ich greife das Signal vom Vibrationsmotor ab, der Arduino gibt ein 2 Sekunden langes Ausgangssignal aus und sperrt dann für 30 Sekunden jegliche Eingaben, damit die Heizung nicht wieder ausgeht. Editor: 4700uF und 68kOhm funktionieren, jedoch geht das Handy sporadisch aus. Maximal wurden 190mA gezogen. Beim Anruf aber auch im Menü ging das Handy einfach aus.
