Ich verwende ein Debian und einen Intel 5100 Wifi Adapter. Leider ist es unheimlich nervig, dass für diesen keinen freien Treiber existiert; andererseits würde ich einen Adapter mit freier und möglichst malwarefreien Firmware bevorzugen. Deshalb gedenke ich den Intel Wifi -> Müll, und durch einen Typ welcher bestenfalls den Treiber bereits in der Debian Installations cd besitzt zu ersetzen. Kennt jemand einen freien Wifi adapter? (Performance ist nicht besonders relevant, 5GHz support wäre jedoch schön)
Ich suche immer nach welchen, die mit Raspberry PI beschrieben sind. Den hier habe ich: https://www.aliexpress.com/item/2015-Raspberry-pi-Wifi-dongle-Micro-USB-wireless-Adapter-Dongle-802-11n-Plug-and-Play-Free/32357527348.html Unter Ubuntu meldet der sich wie folgt:
1 | [ 7898.877463] usb 3-2: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd |
2 | [ 7899.006764] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176 |
3 | [ 7899.006766] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 |
4 | [ 7899.006767] usb 3-2: Product: 802.11n WLAN Adapter |
5 | [ 7899.006769] usb 3-2: Manufacturer: Realtek |
6 | [ 7899.006770] usb 3-2: SerialNumber: 00e04c000001 |
7 | [ 7900.053681] cfg80211: World regulatory domain updated: |
8 | [ 7900.053684] cfg80211: DFS Master region: unset |
9 | [ 7900.053685] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) |
10 | [ 7900.053687] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) |
11 | [ 7900.053688] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) |
12 | [ 7900.053689] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) |
13 | [ 7900.053690] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) |
14 | [ 7900.053692] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) |
15 | [ 7900.053693] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) |
16 | [ 7900.053694] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) |
17 | [ 7900.053695] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) |
18 | [ 7900.067724] rtl8192cu: Chip version 0x10 |
19 | [ 7900.106665] rtl8192cu: MAC address: <lassen wir mal weg> |
20 | [ 7900.106669] rtl8192cu: Board Type 0 |
21 | [ 7900.106742] rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1 |
22 | [ 7900.106775] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin |
23 | [ 7900.109784] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc' |
24 | [ 7900.109988] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu |
25 | [ 7900.111744] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu |
26 | [ 7900.116477] rtl8192cu 3-2:1.0 wlx0013eff40f3d: renamed from wlan0 |
27 | [ 7900.130561] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx0013eff40f3d: link is not ready |
28 | [ 7900.132939] rtl8192cu: MAC auto ON okay! |
29 | [ 7900.144301] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05 |
Ich habe hier gerade kein 5GHz WLAN zum testen, wenn die dmesg Ausgabe aber stimmt, müsste 5GHz möglich sein mit dem Stick. Reichweite habe ich bisher nicht getestet, sind nur immer wenige Meter bis zum Router gewesen. mfg Andreas
Source schrieb: > möglichst malwarefreien Firmware welche "Malware" - die noch dazu unter Linux relevant ist - soll sich denn in der Firmware verbergen? Und welche kennst du, bei denen die FW kein binyry blob ist, der von den Windowstreibern "geklaut" ist?
mit open source firmware ? träum weiter...der treiber ist da das kleinste problem. alles an chipsätzen ist propritär. von daher installier dir einfach den intel treiber und gut ist.
TestX schrieb: > mit open source firmware ? träum weiter...der treiber ist da das > kleinste problem. alles an chipsätzen ist propritär. von daher > installier dir einfach den intel treiber und gut ist. Leider ist die Opensource FW ein grosses Problem. Ich hoffe, dass nach dem malware in den Festplattenfirmwares endlich etwas Bewegung in die Sache kommt... https://www.kaspersky.com/blog/equation-hdd-malware/7623/ (Naja ist wohl eher unwahrscheinlich, da sich 99.99% der User nicht über ME PSP etc. kümmern und gar closed source OS verwenden und all ihre Daten auf die so sichere im neusten OS integrierte Cloudanbindung laden...) Anyway Debian mach gute Arbeit, dass nonfree Treiber seperat behandelt werden. Das Problem ist, dass bei meinem Notebook weder der Wlan noch der Lan Treiber nach der Installation funktionieren. Die Zeit die ich für die Umwege über Usb stick etc. verloren habe ist mir wesentlich mehr wert als der Preis eines neuen Adapters welcher von Anfang an geht. Die frage ist nun welcher? Ich habe gelesen, das Atheros oder der RT2560 funktionieren. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open-source_wireless_drivers#cite_note-non-free_firmware-3
oszi40 schrieb: > https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/AVM/ > Bei AVM mal genauer gefragt? Hmm interessant, wusste gar nicht, dass AVM Wifi Dongles macht. Ich habe eigentlich ursprünglich eher an ein pci-e replacement gedacht. Anyway AVM scheint mir auf jeden Fall vertrauenswürdiger als irgend ein chinesischer Hersteller...
und, was ist an den WLAN-Sticks anders als bei den Chinesen, ausser dem Preis? Die selben chips mit den selben binary-only fw blobs....
G. H. schrieb: > und, was ist an den WLAN-Sticks anders als bei den Chinesen, ausser dem > Preis? Die selben chips mit den selben binary-only fw blobs.... nun zumindest der AR9170 hat angeblich eine OS Firmware https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open-source_wireless_drivers weiter können zb. die allfälligen fw blobs nochmals in ein erweitertes malwarebehaftetes blob gepackt werden und dieses neue erweiterte fw blob geflasht
Source schrieb: > dass für diesen keinen freien Treiber existiert dass für diesen kein freier Treiber existiert
