Hallo, bin leider noch Anfänger und seh grad den Wald vor lauter Bäumen nicht: Ich habe einen Solarregler, den ich Standard-mäßig mit einem kleinen 48W 17V Modul an einer 12 V Batterie betreibe. Wenn die Batterie allerdings sehr leer ist, habe ich ein größeres externes Array bestehend aus 6 Modulen mit 210W, das ich dann einsetze. Da laut Hersteller der MPPT Regler am effizientesten auch bei Schwachlicht arbeitet, wenn die Eingangsspannung möglichst hoch ist, schalte ich die 6 Einzelmodule 2 Stränge parallel mit jeweils 3 Modulen in Reihe, so dass die Arbeitsspannung des externen Arrays bei 53V liegt. Die VOC (Spannung open circuit ohne Last) liegt bei 62V. Um das ganze automatisch umzuschalten, habe ich mir überlegt, ein monostabiles Relais zu nehmen, was standardmäßig das 17V Einzelpanel auf den Solarregler legt. Wenn dann das externe Modul in den Stecker eingesteckt wird, soll das Relais schalten, das 17V Modul abtrennen und das 53V Array mit dem Solarregler verbinden. Wenn ich dann den Stecker wieder abziehe, soll das Relais wieder auf das 17V Einzel-Solarmodul zurückfallen. Ich würde mir ein 12V Relais besorgen und möchte die Spule mit dem Strom der 12V Batterie betreiben. Ich weiß aber im Moment nicht, wie ich sicher und stromlos feststellen kann, ob das externe Array eingestöpselt ist (d.h. Spannung irgendwo zwischen 45V und 62V am Stecker des Eingangs für das externe Array anliegt - je nach Lichteinfall). Könntet ihr mir da nen Tipp/Skizze für ne möglichst sinnvolle, stromsparende und simple Schaltung geben? Oder etwas, was man fertig kaufen kann? Zusatzfrage: Gibt es noch was stromsparenderes als ein Relais, was monostabil wieder zurückspringt, wenn das externe Panel abgezogen wird? Vielen Dank im Voraus!!!
Robert H. schrieb: > Ich habe einen Solarregler, den ich Standard-mäßig mit einem kleinen 48W > 17V Modul an einer 12 V Batterie betreibe. Wenn die Batterie allerdings > sehr leer ist, habe ich ein größeres externes Array bestehend aus 6 > Modulen mit 210W, das ich dann einsetze. Sorry! 48 Watt im "Normalfall" 6 Module a´ 210 Watt, oder alle zusammen? Und warum nicht gleich mit der vollen Anlage laden, warum nur im "Notfall"?
Robert H. schrieb: > Zusatzfrage: Gibt es noch was stromsparenderes als ein Relais, was > monostabil wieder zurückspringt, wenn das externe Panel abgezogen wird? Besser, Du machst mal mit Relais... Robert H. schrieb: > Ich habe einen Solarregler, den ich Standard-mäßig mit einem kleinen 48W > 17V Modul an einer 12 V Batterie betreibe. Wenn die Batterie allerdings > sehr leer ist, habe ich ein größeres externes Array bestehend aus 6 > Modulen mit 210W, das ich dann einsetze. Da laut Hersteller der MPPT > Regler am effizientesten auch bei Schwachlicht arbeitet, wenn die > Eingangsspannung möglichst hoch ist, schalte ich die 6 Einzelmodule 2 > Stränge parallel mit jeweils 3 Modulen in Reihe, so dass die > Arbeitsspannung des externen Arrays bei 53V liegt. Die VOC (Spannung > open circuit ohne Last) liegt bei 62V. Da passt hinten und vorne gar nichts zusammen!
HI, ich denke auch da fehlen Details (Wohnmobil?). Akku <-- MTTP <-- Solar (klein || groß)? Also sowas wie: Das kleine Panel ist fest auf dem Dach montiert und das groß wird bei Bedarf aufgestellt? In dem Fall empfehle ich einfach nur passende „Solarstecker“. Im Normalfall ist dann das kleine Panel angeschlossen und wenn du das große aufstellst (und das Kabel eh in der Hand hast) steckst du um. Wenn beide Panel immer aufgestellt sind stellte ich mir aber auch die Frage wieso du nicht einfach immer das große nimmst. Zu den MTTP Ladern: Das ist nicht komplett richtig. Ja MTTP sind in der Regel effektiver, aber nicht am effizientesten bei Schwachlicht. MTTP können (einfach gesagt) das Delta von Akkuspannung und Panelspannung zusätzlich zum laden verwenden, wobei nur die teuren Versionen auch mit Panelspannungen unter der Akkuspannung laden können, die meisten günstigen sind nur Abwärtswandler. Gruß
Hallo, sorry für die Unklarheiten. Ich fand die Beschreibung schon so lang... Also nochmal der Hintergrund, da es dann klarer wird: Es ist ein kleines Boot. Vorne ist das kleine Panel fest verklebt. Hinten ist ein Stecker für ein zusätzliches fliegendes Modu, welches ich nur nehme, wenn der kleine Kühlschrank die Batterie sehr stark runtergezogen hat. Bislang hab ich an nen alten Regler das 1x48W immer parallel zu 6x35W auf 12 V betrieben. D.h. 6x35 parallel geschaltet und das wieder parallel zu dem 1x45W. Jetzt hab ich nen neuen MPPT Regler und der Hersteller meinte ich solle mit der Spannung des fliegenden Moduls so hoch wie möglich gehen wegen Effektivität bei Wolkennoder Dämmerung, so dass ich das fliegende Array auf 3x2x35W umstecnen würde (zwei parallele Stränge a 3 in Reihe). Jetzt dachte ich, dass ich das fixe kleine 45W Modul mit kleiner Spannung nicht parallel zu dem 3x2x35 betreiben kann, da die Spannungen so stark unterschiedlich sind. Deswegen die Frage... Das feste Panel auch mit Stecker zu versehen und einfach beide abwechselnd einzustecken ist natürlich eine simple Lösung, aber das geht nicht von den Kabelwegen, die eh schon lang sind und ansonsten durch nicht erreichbare Wege geführt sind. Deswegen dachte ich dass ich nur ne simple Schaltung vor dem Solarregler in der Mitte bräuchte, die beim Einstecken des fliegenden Panels dieses auf den Regler auf schaltet und beim abziehen wieder das interne fest installierte auf schaltet... Hoffe es ist nun klarer... Dank euch für eure Hilfe!
6x12V in Reihe wuerde ich auf einem Boot nicht machen, 60V und mehr, Kleinspannungsbereich ist damit ueberschritten.
Lass doch einfach die Anlage so, wie sie ist mit dem 17 V Modul an dem Laderegler... Und die anderen Paneele schaltest Du eben auf höhere Spannung für den ZWEITEN LADEREGLER, beide laden dann unabhängig den Akku nach... Du kannst zig Paneele mit zig Ladereglern daran hängen, jeder Laderegler misst für sich die Spannung und regelt damit autonom von den anderen... Und Du kannst auch beobachten, dass einer früher abregelt als andere, das sind dann die kleinen Toleranzen...
