Hallo Community, Ich suche einen Einplatinencomputer der MSR Aufgaben bewältigen kann. Es sollten ein Flash Speicher und ggf RAM vorhanden sein, sofern der Flash nicht mit meiner ROM in einer zweiten Partition verwendet werden kann? Anfangs dachte ich an ein Raspberry Pi, da ich aber keine Verwendung für die Video und Sound IOs habe, suche ich etwas "bescheideneres". Gibt es da empfehlenswertes? Muss ich in diesem Fall mein eigenes System erfinden? Wie macht man sowas überhaupt? Als angehender ET Bachelor hab ich eventuell Vorkenntnisse. Vielen Dank.
MSR steht als Abkürzung für: ICAO-Code der ägyptischen Fluggesellschaft Egypt Air Manufacturer Supplier Relationship, ein Projekt für die Verbesserung der Zusammenarbeit deutscher Automobilhersteller und Elektrik/Elektronik-Zulieferer Mars Sample Return, zukünftige Raumsonde der ESA Messen-Steuern-Regeln in der Automatisierungstechnik, siehe Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Metropolis Street Racer, Rennspiel für Segas Dreamcast Microsoft Research, Microsofts unabhängige Forschungsabteilung Minensuch- und Räumschiff der Volksmarine der DDR, siehe Minenabwehrfahrzeug Modular Sniper Rifle, ein Scharfschützengewehr der Firma Remington, siehe Remington MSR Molten Salt Reactor, Reaktor mit geschmolzenem Salz, siehe Flüssigsalzreaktor Montserrat, Länderkürzel nach ISO 3166 Motorisiertes Schützenregiment, Truppenteil der Landstreitkräfte der NVA bis 1990, siehe Motorisierte Schützentruppen#Mot. Schützenregiment Motor-Schleppmoment-Regelung bei Kraftfahrzeugen Motorschutzrelais, elektromechanisches Bauteil zum Schutz vor Überströmen, siehe Motorschutz (Elektrotechnik) #Überlastrelais MSR Flug-Charter GmbH, frühere Fluggesellschaft am Flughafen Münster-Osnabrück Ich tippe auf Mars Sample Return oder Flüssigsalzreaktor ?
Fast, es geht um "Messen-Steuern-Regeln in der Automatisierungstechnik, siehe Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik"
Dann solltest du das "was" noch konkretisieren: Messen: - Digitale Werte -> GPIO oder Timer Einheit -> Analoge Werte -> ADC (gibs auch für Raspberry) Steuern: - einfache Logik oder Signalverarbeitung incl Filtern? Regeln: - Strombedarf - galv. Trennung (Relais?) Im Endeffekt für Niederspannung-only kann sowas jeder Arduino.
Für die Automatisierungstechnik würde ich dann aber eher zu ner gebrauchten SPS (zB ne Logo von Ebay) greifen... das ist wahrscheinlich praxisnäher.
Erik schrieb: > Dann solltest du das "was" noch konkretisieren: > > Messen: > - Digitale Werte -> GPIO oder Timer Einheit > -> Analoge Werte -> ADC (gibs auch für Raspberry) Gemessen werden Analoge Werte (Sensorenwerte) > Steuern: > - einfache Logik oder Signalverarbeitung incl Filtern? Signalverarbeitung, also wenn x unter dem Wert y, dann mache das.(Oder ist das noch Logik?) > Regeln: > - Strombedarf > - galv. Trennung (Relais?) Ansprechen von Peripheriegeräten, zb eines Motors. > Im Endeffekt für Niederspannung-only kann sowas jeder Arduino. Für einen 12V DC Motor, der Wasser pumpen soll geht das nicht ohne weiteres mit Geräten die eine 5V Versorgungsspannung haben.
Thomas G. schrieb: > Gemessen werden Analoge Werte (Sensorenwerte) Und die sind in welchem Spannungsbereich? Thomas G. schrieb: > Signalverarbeitung, also wenn x unter dem Wert y, dann mache das. Ich würde die Sensorwerte trotzdem noch etwas mitteln und eine kleine Hysterese einbauen, damit der Motor nicht immer an und aus geht, wenn der Sensorwert ungünstig liegt. Thomas G. schrieb: > Für einen 12V DC Motor, der Wasser pumpen soll geht das nicht ohne > weiteres mit Geräten die eine 5V Versorgungsspannung haben. Variante 1) Nimm eine SPS mit Analogen Eingang und Relais Ausgang. Da du aber etwas "bescheidenes" suchst. Variante 2) Nimm einen Arduino. Der mit dem Mega sollte 5V haben als Versorgung. Dazu ein Relais, zB von hier: https://www.geras-it.de/elektronische-bauteile/module/relais-module/ Das Einkanal kann zB 10A@28V DC
Es sollten so um die 5V sein. Da ich einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor verwenden möchte muss ich vorher noch überlegen, ob ich den irgendwo kaufe oder selber baue.
Thomas G. schrieb: > Für einen 12V DC Motor, der Wasser pumpen soll geht das nicht ohne > weiteres mit Geräten die eine 5V Versorgungsspannung haben. Thomas G. schrieb: > Als angehender ET Bachelor hab > ich eventuell Vorkenntnisse. Komplexe Elektronische Schaltungen kommen leider erst im Master. bis dahin musst du dann wohl noch warten, um ein Relais oder einen Transistor einsetzen zu können. Thomas G. schrieb: > Signalverarbeitung, also wenn x unter dem Wert y, dann mache das.(Oder > ist das noch Logik?) Da wir nur Beispiele austauschen, schlage ich vor einen Komparator zu nehmen. die gibt's schon fertig mit allem Drum und Dran auf einer Platine. https://www.joom.com/de/products/1505653747849391661-228-1-709-445716687 und hat sogar 12V sg
Clemens S. schrieb: > Da wir nur Beispiele austauschen Ich glaube er will eine ganz konkrete Bewässerungssteuerung bauen...
Clemens S. schrieb: > die gibt's schon fertig mit allem Drum und Dran auf einer Platine. Eigentlich ein cooles Teil, aber 0,1V Auflösung und 12mA Verbrauch bekommt man sicher besser hin. Dafür kann man die Grenzen wie nen Wecker einstellen... ;)
Erik schrieb: > MSR steht als Abkürzung für: Komisch, ich habe ihn sofort verstanden. Thomas G. schrieb: > Ich suche einen Einplatinencomputer der MSR Aufgaben bewältigen kann. Es > sollten ein Flash Speicher und ggf RAM vorhanden sein, sofern der Flash > nicht mit meiner ROM in einer zweiten Partition verwendet werden kann? Das mit der Partition verstehe ich allerdings nicht. Was seinerzeit ein Einplatinencomputer war ist heute ein einziger µC. Ein ATmega328 hat RAM, Flash-Speicher, EEPROM, IO, TIMER, ADC und 'Kleckerkram'. Der könnte für Dein Vorhaben ausreichen. Sofern Du Motoren, Relais, usw. ansteuern möchtest, kannst Du entsprechende Treiber ergänzen. Bei einem Einplatinencomputer waren diese in der Regel auch extern. Arduino Uno wäre eine Möglichkeit der Hardware. Du könntest aber auch den 'nackten' µC mit Spannungsversorgung und benötigter Hardware (Leistungstreiber, ADC-Signalaufbereitung) versehen. Das wäre dann ein maßgeschneiderte Lösung - je nach Deinen Möglichkeiten.
m.n. schrieb: > Das mit der Partition verstehe ich allerdings nicht. > Was seinerzeit ein Einplatinencomputer war ist heute ein einziger µC. > Ein ATmega328 hat RAM, Flash-Speicher, EEPROM, IO, TIMER, ADC und > 'Kleckerkram'. Der könnte für Dein Vorhaben ausreichen. > Sofern Du Motoren, Relais, usw. ansteuern möchtest, kannst Du > entsprechende Treiber ergänzen. Bei einem Einplatinencomputer waren > diese in der Regel auch extern. Soweit ich weiß, verwendet man im Raspberry Pi eine SD Karte mit dem geschriebenen Programm als ROM, allerdings nicht als RAM. Oder hab ich das mit dem RAM nur daraus geschlossen? Keine Ahnung. Von Mikrocontrollern habe ich leider kaum Ahnung, die Vorlesung aus dem ersten Semester konnte man knicken und alle anderen Thematiken mit Mikrocontrollern gingen eher darum, dass man diese ansteuert oder wie der Akku rechnet, statt Aufbau, Funktionsweise und Handhabung allgemein. Gibts dazu eine Einführung oder einen Crash Kurs hier? > Arduino Uno wäre eine Möglichkeit der Hardware. Du könntest aber auch > den 'nackten' µC mit Spannungsversorgung und benötigter Hardware > (Leistungstreiber, ADC-Signalaufbereitung) versehen. Das wäre dann ein > maßgeschneiderte Lösung - je nach Deinen Möglichkeiten. Im Endeffekt läuft es wohl darauf hinaus, dass ich den aus finanziellen Gründen selber bauen werde, mit Mirkocontroller und allem drum und dran. Nur wie das geht weiß ich nicht, natoll. >Erik schrieb: >Ich glaube er will eine ganz konkrete Bewässerungssteuerung bauen... Das stimmt. >Clemens S. schrieb: >Da wir nur Beispiele austauschen, schlage ich vor einen Komparator zu Wie funktioniert so einer denn? Arbeitet der automatisch?
Kliksch du hier zum Einstieg: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR und als Idee für dein Projekt: https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat Thomas G. schrieb: >>Clemens S. schrieb: >>Da wir nur Beispiele austauschen, schlage ich vor einen Komparator zu > > Wie funktioniert so einer denn? Arbeitet der automatisch? kalibriere deinen Sarkasmusdetektor. sg
