hallo ich habe ein Dell Notebook auf dem bislang W7 lief, der HD Controller war auf Raid gesezt (nur eine HD) nun wollte ich W10 als DualBoot installieren. Das lief schief bis ich schließlich den HD COntroller auf AHCI gestellt habe. Nun läuft W10 ohne Problme. Beim Starten wird ein Menü gezeigt in dem man zwischen W7 und W10 wählen kann. Wähle ich W7 erhalte ich nach einigen Sekunden einen BlueScreen. Wenn ich nun den HD Controller wieder auf Raid setze, komme ich überhaupt nicht bis zum besagten Menü. Hat jemand einen Lösung?
im Bios auf Raid stellen, Windows 7 booten, AHCI Treiber installieren, im Bios wieder auf AHCI stellen.
Roger M schrieb: > ich habe ein Dell Notebook auf dem bislang W7 lief, der HD Controller > war auf Raid gesezt (nur eine HD) Das war schon mal ein Fehler, diese Partition arbeitet nur als RAID. Setzt Du auf AHCI, dann stoppt W7, wenn der RAID-Treiber geladen wird und es kommt der Blue-Screen. Die W10-Partition dagegen arbeitet nur mit AHCI. Da kommst Du also erst mal nicht raus, denn W7 geht nur mit RAID, W10 nur mit AHCI. beides gleichzeitig geht nicht. Ich würde mir mal die Supergrubdisk holen, den Controller als RAID einstellen und mit der SGD in W7 booten. Das müsste gehen. Sicherung der Daten machen. Dann musst Du W7 neu installieren mit AHCI, das Backup der Daten zurückspielen, dann W10 installieren mit AHCI.
Schwarzseher schrieb: > AHCI Treiber installieren Das wird wohl nicht gehen, da die Partition als RAID formatiert und gelesen wird. Im Notebook dürfte ein sog. Fake-RAID installiert sein, das ist Hardware, die einen bestimmten Treiber will.
BIOS auf RAID, Win7 CD rein reparieren lassen. http://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/sln301694/windows-10-treiberinstallation-per-befehlszeile?lang=de Stefan
Stefan schrieb: > BIOS auf RAID, Win7 CD rein reparieren lassen. Dann geht aber W10 immer noch nicht, das wioll den AHCI-Treiber
