Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst noch sein. GB
Bernd schrieb: > Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst > noch sein. GB Batterien der Fernbedienung leer? Fernbedienung defekt?
Bernd schrieb: > Bernd schrieb: >> Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst >> noch sein. GB ????
Netzteil_mainboard, elkos alle in ordnung. Standby leuchtet. Was kann es sonst noch sein? Wäre dankbar für eine schnelle Antwort. Gruß GB! Danke
Bernd schrieb: > Netzteil_mainboard, elkos alle in ordnung. Standby leuchtet. Was kann es > sonst noch sein? Wäre dankbar für eine schnelle Antwort. Gruß GB! Danke Die Ansteuerung der Standby-LED ist defekt. (Ich will keine Beschwerden hören. Das ist die Antwort, die Du brauchst ) SCNR
Bernd schrieb: > Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst noch > sein. https://www.youtube.com/watch?v=bdXeMS0eMRA
Bernd schrieb: > Netzteil_mainboard, elkos alle in ordnung. Standby leuchtet. Was > kann es sonst noch sein? Wäre dankbar für eine schnelle Antwort. Gruß GB! Ständiges Wiederholen bringt dich der Problemlösung kein Stück näher. Ist die Spannung an IC3 Pin2 ok?? Bleibt er auch aus wenn du die Trolltaste drückst?? Welche Antworten erwartest Du? Gehst Du davon aus das hier Hellseher sind? Nicht mal der Typ ist bekannt, geschweige denn irgendwelche andere Informationen. Joachim B. schrieb: > Bernd schrieb: >> Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst noch >> sein. > > Youtube-Video "Ossi Beschwert sich bei MediaMarkt" Immer wieder gut?
Bernd schrieb: > Elkos alle in ordnung, bei Netzteil, Mainboard, was kann es sonst noch > sein. Die Fernbedienung braucht neue Batterien.
Nun helft ihm doch! Könnt ruhig sagen, daß es an R42 liegt...
Es ist Fastenzeit. Der Fernseher haelt sich auch daran. Die Familie hat den IR Sensor bemalt damit die dauerne Fernseherei endlich mal aufhoert.
Ton da? Bild dunkel? Eine LED der Hintergrundbeleuchtung defekt? Viel Spaß! Youtube kennt solche Fälle und wie man sie mühsam austauscht.
Woher willst du wissen, das das Mainboard in Ordnung ist? Hast du denn alle BGA Kontaktierungen überprüft und die Firmware neu aufgeflasht? Für mich klingt das nach der typischen Macke, die viele Fernseher aus der Türkei haben - Fehler auf der Platine führen zum Absturz der Firmware. Falls ein T-Con Board vorhanden ist, kannste ja mal nach Einlötsicherungen suchen.
Michael W. schrieb: > Könnt ruhig sagen, daß es an R42 liegt... Nö nö nö, den gips da doch garnienich ;) @Bernd, ernsthaft: Ohne Typenbezeichnung und ohne deine Mitwirkung (messen, messen, messen) wird das nix. Einziger Tip: Bei veilen Blaupunkts haben sich die Konstrukteure dämlicherweise dazu hinreißen lassen, Dioden im Netzteil stumpf parallel zu schalten. Das sorgt immer wieder gerne für Ausfälle.
