1 | #include <stdbool.h>
2 | #include <avr/pgmspace.h>
3 | #include "main.h"
4 | #include "i2cmaster.h"
5 | #include "avr/io.h"
6 | #include "util/delay.h"
7 | #include "avr/interrupt.h"
8 | #include "stdlib.h"
9 |
10 | // Controll Register ICON.Bank = 0
11 | // Richtungsregister von Port A und B
12 | #define MCP23017_IODIRA 0x00 // Steuert die Richtung der Daten am Port A, Pin gesetzt=Eingang, nicht gesetzt=Ausgang
13 | #define MCP23017_IODIRB 0x01 // Steuert die Richtung der Daten am Port B, Pin gesetzt=Eingang, nicht gesetzt=Ausgang
14 | // Register um Logik Polarität umzustellen an Port A und B
15 | #define MCP23017_IPOLA 0x02 // konfiguriert die Polarität GPIO Port Bits
16 | #define MCP23017_IPOLB 0x03
17 |
18 | #define MCP23017_GPINTENA 0x04 // steuert die Interrupt-On-Change
19 | #define MCP23017_GPINTENB 0x05
20 |
21 | #define MCP23017_DEFVALA 0x06 // Standardvorgabe für Eingangspins
22 | #define MCP23017_DEFVALB 0x07
23 | #define MCP23017_INTCONA 0x08 // legt fest wie der zugehörige Pin-Wert für die Interrupt-On-Change-Funktion verglichen wird
24 | #define MCP23017_INTCONB 0x09
25 |
26 | #define MCP23017_IOCON 0x0A // enthält etliche Bits für die Konfiguration
27 |
28 | // Interne Pull-Up-Widerstände einschalten an Port A und B
29 | #define MCP23017_GPPUA 0x0C // steuert die Pull-UP-Widerstände für Port-Pins
30 | #define MCP23017_GPPUB 0x0D
31 |
32 | #define MCP23017_INTFA 0x0E // spiegelt die Interupt-Bedingungen auf den Port-Pins wieder
33 | #define MCP23017_INTFB 0x0F
34 |
35 | #define MCP23017_INTCAPA 0x10 // erfassen den GPIO-Port-Wert zum Zeitpunkt des Interrups
36 | #define MCP23017_INTCAPB 0x11
37 | // Datenregister Port A und B
38 | #define MCP23017_GPIOA 0x12 // geben den Wert der Portleitungen zurück. Ein lesen entspricht dem lesen der Portleitungen
39 | #define MCP23017_GPIOB 0x13 // ein schreiben entspricht dem schreiben in die Ausgangslatches
40 |
41 | #define MCP23017_OLATA 0x14 // erlaubt den Zugriff auf die als Ausgang konfigurierten Pins Register A
42 | #define MCP23017_OLATB 0x15 // erlaubt den Zugriff auf die als Ausgang konfigurierten Pins Register B
43 |
44 | #define MCP23017_ADDR 0x40 // Habe A0 bis A2 auf GND gelegt, Adresse 0x40
45 | //#define Data
46 | uint8_t Data;
47 | int main(void)
48 | {
49 | i2c_init(); // initialize I2C library
50 |
51 | //setzt Port A als Ausgang mit IODIRA
52 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
53 | i2c_write(MCP23017_IODIRA); // Steuert die Richtung der Daten am Port A
54 | i2c_write(0x00); // Angabe Ausgang 0x00-alle, 0xff-alle aus
55 | i2c_stop();
56 |
57 | // setzt Port B alle R mit GPPUB als Eingang
58 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
59 | i2c_write(MCP23017_GPPUB); // aktivierung der internen Pullups Widerstände
60 | i2c_write(0xff); // schalte alle Eingänge auf 5V
61 | i2c_stop();
62 |
63 | while(1)
64 | {
65 | // einlesen der Port / Taster
66 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
67 | i2c_write(MCP23017_GPIOB);
68 | Data = i2c_read(0xff); // liest Ausgänge ein
69 | i2c_stop();
70 |
71 | if (Data == 0x01)
72 | {
73 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
74 | i2c_write(MCP23017_OLATA);
75 | i2c_write(0x0a); // schalte Ausgänge ein
76 | i2c_stop();
77 | }
78 | else
79 | {
80 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
81 | i2c_write(MCP23017_OLATA);
82 | i2c_write(0x00); // schalte Ausgänge ein
83 | i2c_stop();
84 | }
85 |
86 |
87 | // schreiben der Rister für LEDs
88 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
89 | i2c_write(MCP23017_OLATA);
90 | i2c_write(0x05); // schalte Ausgänge ein
91 | i2c_stop();
92 |
93 | _delay_ms(1500);
94 |
95 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Adresse
96 | i2c_write(MCP23017_OLATA);
97 | i2c_write(0x50); // schalte Ausgänge aus
98 | i2c_stop();
99 |
100 | _delay_ms(1500);
101 | }
102 | }
