Das Gewebeband unterm Heizdraht ist zerfleddert. Ich brauch 25cm neues Gewebeband, hitzefest. Wer hat das schon mal gemacht, wie heißts bzw. wer hats?
Geht auch kapton ist allerdings kein Gewebe aber 250 /500 Grad Celsius fest ansonsten gibt es. Im Fahrzeugbau Glasfaser Gewebeband für den Abgastrackt das ist zwar hochtemperaturfest und isoliert gut aber hat glaube ich keinen klebefilm.
Ja, dürfte Glasfaser-Gewebeband sein. Bekommst Du u.a. bei jedem Betrieb, der E-Mot. repariert bzw. neu bewickelt. Grüße
Teflon-beschichtetes Glasfaser-Material ist etwas ganz anderes. Mag sein, daß es dem TE taugt. Ansonsten ist es bei Weitem nicht so "verzerrbar" wie Glasfaser-Gewebeband. Grüße
Gewebeband schrieb: > Das Gewebeband unterm Heizdraht ist zerfleddert. Ich brauch 25cm neues > Gewebeband, hitzefest. Ist der Draht so zugänglich , dass du Keramikperlen drüberschieben kannst? Die sind hitzefest, isolieren und das Gebilde bleibt flexibel. Bis 200 Grad könnte man auch Silikonschlauch nehmen. Leider habe ich jetzt keine visuelle Vorstellung wie das "hitzefeste irgendwas" verbaut werden soll.
(Nachtrag vom TE) ist für ein Folienschweißgerät, 10mm breit, hab in der Bucht aus Hongkong eine 33m-Rolle für 1,10€ bestellt - reicht wohl lebenslang ... Keywords: hitzebeständig Polyimid nach de:WP "Hohe Dauereinsatztemperaturen von bis zu 230 °C und kurzzeitig bis 400 °C" wenns ankommt schreib ich nochmal obs taugt
Am Samstag fand ichs im Briefkasten. Ist wie das Kapton in der ersten Antwort, bernsteinfarben und heißt Koptan - Honi soit qui mal y pense. Hab zwei Lagen aufs zerfledderte Gewebeband drauf, hat wohl einen Silikonkleber der noch aushärten soll - Hab zuerst die zwei Lagen aufeinander, dann den gefederten Heizdraht mit Schraubendreherklingen angehoben und das Klebeband mit einer Pinzette darunter in Position gebracht und angedrückt. Das soll mir nur ja den Kunsstoff darunter schützen und scheint geeignet.
