Hallo. Ich suche für ein Privatprojekt ein (oder besser mehrere, so um die 20) Netzteilprojektgehäuse (so in der Richtung grösseres Steckernetzteil) um darin direkt einen Ardunino Nano mit verschiedenen Sensoren und Aktoren zu verbauen. Also nur das Gehäuse und den Stecker, den Rest (Wandlung von AC auf DC etc etc möchte ich gern selber machen). Das Gehäuse soll für eine Platine von ca. 50x50 mm Platz bieten, Höhe etwa 30 mm. Gefunden habe ich sowas hier: https://www.tme.eu/de/katalog/netzteilgehause_100628/#id_category=100628&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C68%2C69%2C316%2C323%2C324%2C324%2C325%2C636%2C637%2C1382&used_params=324%3A25462%2C25458%2C25744%2C87374%2C26486%3B Mein Problem: Ich brauch so was mit einem Stecker für die USA. Preislich geht es nicht auf den letzten ct, soll aber natürlich auch keine Unsummen kosten. Ich hab mir grad die Finger wund gesucht, allerdings nichts gefunden. Irgendein Chinese wird sowas wohl herstellen. Hat jemand eine Idee? Dankeschön ;-)
Geht der Link so? https://www.mouser.de/ProductDetail/Bud-Industries/PPB-11861-BK?qs=%2fha2pyFadujUHoD0Crg8LKOMS3W0fmEoDKynmT7VME2x9S%252bDAxTSfw%3d%3d Sonst nach "PPB-11861" googlen.
Dr. Snudi schrieb: > Also nur das Gehäuse und den Stecker, Gucken, ob der Chinamann billige USA-Steckernetzteile anbietet und deren Innenleben einfach wegwerfen?
Danke Thomas, ja, so was in der Art, 6 Euro aufwärts sind mir dann doch etwas zuviel. Ich werds dann tatsächlich mit der C-Ware Netzteilen probieren und das Innenleben wegwerfen bzq in die Bastelkiste legen. Ich sehe nur zwei Probleme: 1. Brauch ich Geräte die normal geschraubt sind, weder geklebt noch exotische Sonderschrauben und 2. brauch ich schon ein bisschen Platz, also so wie in der guten alten Zeit, als solche Netzteile tatsächlich einen Trafo drinnen hatten.
Gerhard N. schrieb: > brauch ich schon ein bisschen Platz Dann würde ich den Klotz nicht direkt als Hebel an die Steckdose hängen, sondern ein Kästlein mit Schnur wie bei den Notebook-Netzteilen bevorzugen. Sollte es für Deinen Zweck keine fertigen Allbereichsnetzteile geben?
oszi40 schrieb: > Dann würde ich den Klotz nicht direkt als Hebel an die Steckdose hängen, Naja, Klotz ist relativ. Hängen würde das dann auch an der Decke. Ich möcht ja auch keinen Trafo drinnen verbauen (das war nur wegen der Grösse), sondern schon ein Schaltnetzteil (HLK-PM01), Pufferkondensator, Strom- und Temperatursicherung, VDR und eben Ardunio Nano der ferngesteuert über ein Mysensor Netzwerk meine elektrischen Jalousien schalten soll. Ja nach endgültigem Layout müsste das wohl in 50x50 (oder sogar kleiner) zu schaffen sein. Gefunden hab ich mittlerweile Euroamerikanische Stecker, da geht offensichtlich beides rein. Wenn die genug mechanischen Halt bieten werde ich wohl auf so was die Steckdose tauschen und in Deutschland bestellen.
Gerhard N. schrieb: > Naja, Klotz ist relativ. Hängen würde das dann auch an der Decke. ähm, du willst in einer (amerikanischen) decke steckdosen einbauen und dort dann (nach unten hängend) ein gehäuse einstecken? wie willst du das dann gegen herausfallen sichern? bist du sicher, dass du die mechanische konstruktion nicht ändern willst?
Daniel F. schrieb: > wie willst du das dann gegen herausfallen sichern? Dafür haben die amerikanischen Steckerstifte ein Loch... :-)
Weshalb wuerdest du Steckernetzteile in die USA liefern wollen ? Dann bist du fuer die Einhaltung derer Normen zustaendig. Und das FCC, und UL. Die sollen ein Steckernetzteil ihrer Wahl verwenden, du gibst lediglich eine Empfehlung ab.. zB eine mouser/digikey nummer,
Ich will keine Steckernetzteile sondern nur ein derartiges Gehäuse, wo der Stecker schon integriert ist. Ich mach das Ganze, hab ich bis jetzt nicht erwähnt, nicht in den USA sondern in Mexiko. Elektrisch sind die Anschlüsse die gleichen aber... ... Normen sind zwar vorhanden, aber nur in der Theorie. Was ich hier schon alles gesehen habe, da bekommt es jeder VDE-geschulte Elektriker mit der Angst zu tun. Ist auch nur für privat, demzufolge sehe ich da jetzt keine Probleme. Und ich bau das auch schutzisoliert, galvanisch getrennt etc etc auf ;-)
