Hallo Leute, ich benötige eine kleine n e g a t i v e Spannung von ca. 200 mV die ich mit max. 500 uA belaste. Hat jemand evtl. eine Idee? Danke
Walter Zabel schrieb: > Hat jemand evtl. eine Idee? Nimm eine Batterie und einen Vorwiderstand. Oder andersrum: was hast du und wofür brauchst du diese -200mV? Hast du schon eine postive Spannung? Woraus könnten die -200mV erzeugt werden?
Bearbeitet durch Moderator
Ladungspumpe für "-x Volt", und daran Spanungsteiler für "-.2 V" http://www.ti.com/lit/ml/szzn001/szzn001.pdf
Walter Zabel schrieb: > John D. schrieb: >> Optokoppler mit Fotodiode auf der Ausgangsseite. > > GENIAL!! Und wenn das Licht aus ist?
Klaus R. schrieb: > Und wenn das Licht aus ist? dann ist auch das Gerät aus welches diese Spannung benötigt. Wer das baut wird ja Versorgung für das Gerät und das Licht im Optokoppler haben :)
eine Diode in Reihe zum neg. Pol. hinter der Diode sind dann ca.-0,6V gegen GND.
Schottky-Fotodioden gibt es zwar - aber mWn nicht in Optokopplern.
Wie schon gefragt und vom TO geflissentlich ignoriert: gibt es eine positive Versorgung, aus der die nagative Spannung erzeugt werden könnte? John D. schrieb: > nicht in Optokopplern. Das war vermutlich auch eher so gemeint:
1 | + ---------------------- + |
2 | |
3 | | |
4 | | +8,8V |
5 | V |
6 | 9V |
7 | .---- GND |
8 | | |
9 | | ^ |
10 | V | -0,2V |
11 | - | |
12 | | |
13 | - -----------------o----- - |
@Walter Zabel (Gast) >> Optokoppler mit Fotodiode auf der Ausgangsseite. >GENIAL!! Jain. Der Wirkungsgrad ist unterirdisch, meist kleiner als 1%! Für 0,5mA Ausgangsstrom braucht es mehr als 50mA Eingangsstrom!
Lothar M. schrieb: > Das war vermutlich auch eher so gemeint: funktioniert aber nur WENN man Spannung abzweigen kann, aber Lothar M. schrieb: > Wie schon gefragt und vom TO geflissentlich ignoriert: gibt es eine > positive Versorgung
Falk B. schrieb: > @Walter Zabel (Gast) > >>> Optokoppler mit Fotodiode auf der Ausgangsseite. > >>GENIAL!! > > Jain. Hast Du Zahnweh?
