Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein weiteres "Projekt" (fast) vollendet und möchte mich mit eurer Fachkompetenz absichern ;) Ich habe im Schlafzimmer zwei LED-Leisten und ein Ladegerät, welches von beiden Bettseiten "gesteuert" wird, verbaut. Aufbau Ein Netzteil von 230V auf 12V für 2 LED-Leisten (laut Netzteil 1250mA) Ein Smartphone-Ladegerät von 230V auf 5V (laut Aufkleber 1500mA) Alle Leitungen sind (mit Ausnahme die zu den LEDs, wie waren schon in ausreichender Länge. <0,50qmm) 0,75qmm Kupferlitze auf einer Länge von jeweils ca. 2m, da ich die noch übrig hatte. Leider habe ich keinen Schaltplan o.ä. angefertigt, aber grundsätzlich sind beide Netzteile über parallele Schaltern ein-/ausschaltbar. Die 2-Poligen Schalter schließen/öffnen dann das Netzteil und je eine LED-Leiste bzw. der dritte Schalter dann das Ladegerät und die USB-Buchse. Alles wurde in Kunststoffgehäusen verbaut, daher auch ohne Schutzleiter. Das Netzteil und das Ladegerät hätten sowieso keinen Anschluss für den Schutzleiter gehabt (Eurostecker). Frage Sollte ich vielleicht zusätzlich noch eine (Schmelz-)Sicherung verbauen? Die 0,75qmm sind laut meinen Recherchen bis 12A belastbar, d.h. einen Kabelbrand hab ich bei insgesamt ~3A nicht zu befürchten, richtig? Ansonsten sollte doch alles weitere die Sicherungen (u.a. FI) Sicherungskasten absichern, oder? (vielleicht wichtig: Mehrparteienhaus ~1997) Danke im voraus für eure Antworten :)
Eine weitere Absicherung kann man machen, braucht es aber nicht. Stell dir mal vor: Z.B. Ein Kofferradio: Hat eine Zuleitung 2x 0,75². Steckt sogar ständig in der Steckdose, Diverse Tischleuchten auch. und und und.....
Daniel S. schrieb: > Kabelbrand hab ich bei insgesamt ~3A nicht zu befürchten, richtig? Gegenfrage: Mein 12V-Lötkolben braucht nur 3A und lötet gut. Ob ein Chinanetzteil für Möbeleinbau geeignet ist sehe ich nicht.
Danke für eure Antworten Hubert M. schrieb: > Eine weitere Absicherung kann man machen, braucht es aber nicht. Stell > dir mal vor: Z.B. Ein Kofferradio: Hat eine Zuleitung 2x 0,75². Steckt > sogar ständig in der Steckdose, Diverse Tischleuchten auch. und und > und..... Jetzt wo ich es les, klingt es logisch :) oszi40 schrieb: > Gegenfrage: Mein 12V-Lötkolben braucht nur 3A und lötet gut. Ob ein > Chinanetzteil für Möbeleinbau geeignet ist sehe ich nicht. Okay, ich hätte noch erwähnen sollen, dass das Netzteil und das Ladegerät die originalen/mitgelieferten sind. Einzige Änderung: Hab beide vom Originalgehäuse befreit, in ein etwas größeres ABS-Gehäuse gepackt und die Leitungen zu den Bedienelementen/Schaltern gelegt ;)
Daniel S. schrieb: > Okay, ich hätte noch erwähnen sollen, dass das Netzteil und das > Ladegerät die originalen/mitgelieferten sind. Einzige Änderung: Hab > beide vom Originalgehäuse befreit, in ein etwas größeres ABS-Gehäuse > gepackt und die Leitungen zu den Bedienelementen/Schaltern gelegt ;) Für Netzteilgehäuse aus Kunststoff gibt es Anforderungen über Brandverhalten des Gehäuses. Die wird dein ABS-Gehäuse vermutlich nicht einhalten. Schon aus diesem Grund würde ich eine Sicherung vorsehen. Damit hält deine Konstruktion zwar immer noch nicht die gesetzlichen Anforderungen ein, aber besser als nichts. Ganz wichtig ist, dass die Sicherung ein Schaltvermögen von 1500 A aufweist. Das Schaltvermögen ist der maximale Strom, den die Sicherung schalten kann, also im Kurzschlussfall. Den Nennstromwert der Sicherung solltest du hingegen so knapp wie möglich wählen. Daher messe den Strom den deine beiden Netzteile in Summe benötigen und wähle eine Sicherung mit dem nächst größeren Nennstromwert. Es sollte eine Sicherung mit einem „trägen“ Schaltverhalten sein. Der Grund ist, dass die Netzteile beim Einschalten kurzzeitig einen Strom ziehen können, der deutlich über den Nennstrom der Sicherung liegt. Gruß Uwe
