Hallo, da ich gerade mit der Programmierung einer USB-Tastatur (Controller: Atmel SAM-R21) beschäftigt bin, frage ich mich, wie langsam der PC die Tastenzustände abfragen könnte. Praktisch testen kann ich es mangels Hardware noch nicht. Ich habe den Eindruck, dass es USB grundsätzlich mindestens 125Hz sind, und für Gamer evtl. etwas mehr. Frage: Könnte es passieren, dass die USB-Tastatur mit weniger als 125Hz abgefragt wird, vielleicht im BIOS oder so?
David H. schrieb: > da ich gerade mit der Programmierung einer USB-Tastatur (Controller: > Atmel SAM-R21) beschäftigt bin, frage ich mich, wie langsam der PC die > Tastenzustände abfragen könnte. Das Abfrage Intervall steht IIRC im Endpoint Deskriptor mit drin. USB Low Speed erlaubt >=8ms Intervall. Full Speed würde 1ms (also 1000Hz) erlauben. David H. schrieb: > Könnte es passieren, dass die USB-Tastatur mit weniger als 125Hz > abgefragt wird, vielleicht im BIOS oder so? Nur wenn irgendwer bei der USB Programmierung richtig geschlampt hat - einiges macht nämlich der (EHCI/OHCI/UHCI)Host Controller via DMA. Allerdings gibt es während der Übergabe ans OS eine Zeitlang gar kein USB - während das OS geladen wird.
