Hallo, ich habe eine Adapterplatie, die ein PS2-Keyboard-Signal auf seriell, parallel und I2C umsetzen soll. Ich nutze "seriell". Es ist folgende z.B. bei ebay angebotene Platine: 142511465983 Ich habe 19200 baud eingestellt, 1 Stoppbit, no parity. Der empfang der Keyboard-Scancodes klappt auch, aber ich kann keine Befehle zum Keyboard senden (z.B. Ansteuerung der dortigen LEDs), obwohl die Signale ausgesendet werden. (zwei Stoppbits mit Parity, odd oder even, ändert nichts.) Kennt jemand hier im Forum diese Adapterplatine und hat ggf. eine Idee zu meinem Problem? Vlt. ist eine Befehlssendung zum Keyboard hin auch nicht möglich? Danke Yogy
Der Artikelbeschreibung zu Folge geht PS/2->Serial, aber von der anderen Richtung steht da - nix. Was den Schluss nahelegt das das gar nicht eingebaut ist.
Hanns-Jürgen M. schrieb: > Vlt. ist eine Befehlssendung zum Keyboard hin auch > nicht möglich? In der Beschreibung ist davon auch keine Rede. Ist also wohl so. Es genügt ja auch, wenn die LEDs vom Keyboard selbst gesetzt werden, bunte Lichtspiele sind für die Funktion unnötig. Ich habe für Maschinensteuerungen serielle Keyboards von Cherry verwendet, da gab es auch nur die Senderichtung, die Statusleds wurden lokal gesteuert (Numlock Taste -> Num LED an). Niemand hat da je was vermisst. Georg
georg schrieb: > Hanns-Jürgen M. schrieb: >> Vlt. ist eine Befehlssendung zum Keyboard hin auch >> nicht möglich? > > In der Beschreibung ist davon auch keine Rede. Ist also wohl so. Es > genügt ja auch, wenn die LEDs vom Keyboard selbst gesetzt werden, bunte > Lichtspiele sind für die Funktion unnötig. Bei AT-Keyboards werden die LEDs grundsätzlich vom PC her gesteuert und gesetzt. (NumLpck, CapsLock, Roll) Das Keyboard selber macht da garnichts. Aber okay, damit kann ich notfalls leben. Ärgerlicher ist ggf., daß die anderen Befehle dann auch nicht gehen, als da sind: // BEFEHLE AN DIE TASTATUR: * // * // $FE LETZTE TASTE WIDERHOLEN * // (TASTATUR SENDET NOCHMAL) * // $FF RESET * // $F7-$FD: NUR FUER CODE SET 3 (??) * // $F6 SET DEFAULT * // $F5 SET DEFAULT AND IDLE (NO SCANNING) * // $F4 ENABLE SCANNING * // $F3+XX BYTE SET TYPEMATIC * // $F2 READ ID (ANTWORT: $FA $AB $83 * // $F0+XX SET ALTERNATE CODE SET * // XX = $01: PC-SET 1 (URALT) * // XX = $02: AT CODE SET 2 * // XX = $03: CODE SET 3 (NIE BENUTZT??) * // XX = $00: RUECKMELDUNG CODESET * // * // TASTATURMELDUNGEN: * // * // $AA NACH POWER- UP UND OKAY: * // $FA ACKNOWLIDGE (NACH JEDEM PC-BEFEHL) * // $83,$AB ID-CODE DER MF-TASTATUR * // $FE KOMMANDO NICHT VERSTANDEN, DO RESEND * // $FC BAT FAILURE BEI MF-TASTATUR. SCAN STOP * // * Zudem hat den "Adapter" einen RX-Pin für die TXe vom Rechner, der auch mit dem Wndler-IC verbunden ist. Der würde ja nicht gebraucht.
Tja, Du kannst entweder versuchen, den tatsächlichen Hersteller der Platine zu kontaktieren, oder Du entwickelst das, was da drinsteckt, selbst neu. Um eine PC-Tastatur an einen Arduino anzuschließen, braucht man so einen Adapter nicht, das kann der Arduino auch selbst: https://playground.arduino.cc/Main/PS2Keyboard Das müsste man halt entsprechend um Funktionalität zum Senden von Kommandos an die Tastatur erweitern. Das hat wohl auch schon mal jemand erledigt: https://github.com/techpaul/PS2KeyAdvanced
Rufus Τ. F. schrieb: > Tja, Du kannst entweder versuchen, den tatsächlichen Hersteller der > Platine zu kontaktieren, oder Du entwickelst das, was da drinsteckt, > selbst neu. > > Um eine PC-Tastatur an einen Arduino anzuschließen, braucht man so einen > Adapter nicht, das kann der Arduino auch selbst: > > https://playground.arduino.cc/Main/PS2Keyboard > > Das müsste man halt entsprechend um Funktionalität zum Senden von > Kommandos an die Tastatur erweitern. > > Das hat wohl auch schon mal jemand erledigt: > > https://github.com/techpaul/PS2KeyAdvanced Nun ja, das selber entwickeln wollte ich halt vermeiden. Vor knapp 20 Jahren (November 1998) habe ich eine bidirektionale Tastaturanbinung für ein kleines uP-System mit dem PIC16C84 (16F84) realisiert. Der PIC konnte sonst keine deterministischen Aufgaben mehr wahrnehmen, was bei dem Projektchen auch egal war. Beim meinem heutigen System ist das aber nicht egal. Allerdings könnte ich so ein Arduino-Mini als als extra Tastaturcontroller programmierenb, mal sehen. Der Hersteller des Adapters (CTS??) ist übrigens im Web nicht auffindbar. Sei des drum, ich danke Euch allen für Eure Antworten.
