Schreibtischlampe, 12V, jeweils 3 LEDs in Reihe, jede Gruppe hat einen Widerstand. Eine einzelne LED spinnt komplett. http://www.seifert-elektronik.de/download/VID_20180328_213239.mp4 Kamera hat etwas Probleme mit dem Kontrast, deshalb unscharf, aber ich denke man sieht was ich meine. Manchmal ganz alleine blinkt sie vor sich hin (das sieht man und es stört), man kann es aber auch forcieren mit ein wenig Druck auf die Platine. Mit ein bisschen Geschick kann man sogar verschiedene Helligkeiten dieser einzelnen LED rel. konstant einstellen :-) Was passiert da? Und vor allem: wieso sind die beiden anderen LED dieser Gruppe (das sind die beiden rechts von der spinnenden) davon völlig unbeeindruckt? Ich habe schon viele defekte LEDs gehabt, u.a. auch, dass sie mit ein bisschen Druck erstmal wieder funktionieren. Aber das war dann immer ganz oder gar nicht. Und auch die anderen LEDs der Reihenschaltung gingen mit an und aus - hier nicht.
Verschoben durch Moderator
Naja, Detailansichten der Platine/Ledmontage nach Zerlegung der Lampe wären sicher sehr viel hilfreicher als 12MB(!!) für ein Video von unterirdischer Qualität mit Informationsgehalt<NULL... Ist die Kiste denn schon zerlegt, dass paar sinnvollere Bilder möglich wären?
Hatte ich mal, als ich die LEDs zu heiß gelötet hatte. Bei bleifreiem Lot war ich mit dem Schmelzpunkt vom Lot nur 10° unterhalb der maximalen Verarbeitungstemperatur. "Aus dem Handgelenk auf dem Ceranfeld" war das nicht mehr zu schaffen. Mit Bleihaltigem Lot war der Schmelzpunkt wesentlich niedriger und ich hatte mehr Spielraum. Damit ist mir das nie wieder passiert. Bei mir waren es 3W LEDs, weiß mit Sockel 3535 auf Alukern-Stars
H.Joachim S. schrieb: > Manchmal ganz alleine blinkt sie vor sich hin (das sieht man und es > stört), man kann es aber auch forcieren mit ein wenig Druck auf die > Platine. Mit ein bisschen Geschick kann man sogar verschiedene > Helligkeiten dieser einzelnen LED rel. konstant einstellen :-) Na ich würd mich mal weit aus dem Fenster lehnen uns Sagen, da gibts ein Kontaktproblem, welches auch immer.
Teo D. schrieb: > Na ich würd mich mal weit aus dem Fenster lehnen uns Sagen, da gibts > ein Kontaktproblem, welches auch immer. Wenn der Bonddraht locker ist, würde nicht nur die betroffene LED flackern, sondern der ganze Strang syncron. Da wird der pn-Übergang hin sein. Der ist saudünn, denn da muß (möglichst verlustfrei) ja noch das Licht nach draußen kommen. Schafft man entweder mit ESD oder eben zu heiß löten. Ich kann mich erinnern, das Messergebnis war recht strange. Kaum Sperrverhalten und die Flusspannung war geringer. Trotzdem kein "thermisches Leuchten" sondern eben Flackern.
Gerald B. schrieb: > Da wird der pn-Übergang hin sein. Sowas in der Art muss es sein. Wobei man es auch durchaus schafft, die so "hinzubiegen", dass sie längere Zeit (10s+) mit völlig normaler Helligkeit leuchtet.
H.Joachim S. schrieb: > Schreibtischlampe, 12V, jeweils 3 LEDs in Reihe, jede Gruppe hat einen > Widerstand. Eine einzelne LED spinnt komplett. > [...] > Was passiert da? Und vor allem: wieso sind die beiden anderen LED dieser > Gruppe (das sind die beiden rechts von der spinnenden) davon völlig > unbeeindruckt? Es gibt auch Konstantstrom-„Quellen“, die wie Widerstände aussehen. Die stellen ihren Widerstand so ein, dass der Strom konstant ist. Wenn sowas in deiner Lampe ist, könnte die eine LED einen Kurzschluss haben (intern oder extern). Die anderen LEDs haben dann trotzdem noch Konstantstrom. (Nur so eine Idee...)
Teo D. schrieb: > Na ich würd mich mal weit aus dem Fenster lehnen uns Sagen, da gibts > ein Kontaktproblem, welches auch immer. Oft innerhalb der LED beim Bonddraht.
Tuxpilot schrieb: > Es gibt auch Konstantstrom-„Quellen“, die wie Widerstände aussehen. Kenne ich nicht, aber hier sind es definitiv Widerstände. 24R in BF1206.
Tuxpilot schrieb: > Es gibt auch Konstantstrom-„Quellen“, die wie Widerstände aussehen https://www.tme.eu/de/katalog/led-treiber_112848/#search=al5809&s_field=symbol_oryginalny&s_order=ASC Sowas hier...
Gerald B. schrieb: > Sowas hier... Sachen gibts??? Man lernt nie aus. :) Link zu einem Dabla dazu. https://www.tme.eu/de/Document/e842972d4521272ef3a28caeb33fb405/AL5809-DTE.pdf
Nicht schlecht, ein winziger Zweipol. Auch nicht schlecht: Mechanisch beeinflußbare LED. Schafft man das auch mit Transistoren?
> Sachen gibts??? Man lernt nie aus. :) Ich glaube nicht, dass das in einem Consumer-Produkt verbaut wird. H.Joachim S. schrieb: > Schreibtischlampe, 12V, jeweils 3 LEDs in Reihe, jede Gruppe hat einen > Widerstand. Es ist schon sehr freundlich, dass es überhaupt Widerstände gibt und die LED-Gruppen nicht einfach parallel gepackt wurden.
