Forum: PC-Programmierung DOS EXE Dateigröße
von Philipp S. (nokia9300i)
Hallo!
Hab unter MS-DOS 6.22 per QBasic mehrere Programme geschrieben, und dann
mit QuickBasic 4.5 kompiliert. Nun ist mir aufgefallen, dass die ersten
zwei Programme, welche ziemlich kurz sind größer sind, als das dritte,
das wesentlich länger ist... woran kann das liegen? Die .BAS Datei vom
dritten Programm ist schon größer, als die von ersten zwei Programmen,
aber bei den .EXE Dateien sind die kleineren Programme kleiner???
von jemand (Gast)
da du die programme nicht gepostet hast:
peep *peeep* peeeep Kein Anschluß unter dieser Glaskugel
von Alex W. (Gast)
Poste mal die Quellcodes!
Hab leider nur von einem der ersten zwei Programme die .BAS Datei
gefunden...
Bitte nicht blöd lachen, das sind wirklich nur ganz einfache Sachen,
denn ich wollt mich halt mal dran versuchen...
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Ganz einfach: in einem Programm gibt es nur String- und
Integerverarbeitung; im anderen muss per Floatingpoint berechnet werden.
Der gleiche Effekt findet sich bei jedem Compiler, auch bei
Mikrocontrollern.
von Alex W. (Gast)
Die Mathematikroutibe ist im Quiz nicht benötigt und somit auch in der
EXE nicht drinn
von c.m. (Gast)
in anlehnung an die vorigen antworten:
die DOS_QUIZ.BAS .exe wird wahrscheinlich größer sobald du ein printf
benutzt (soweit "bas" das unterstützt).
anscheinend ist es so, dass externe libs mit eingebunden werden sobald
du eine funktion aus dieser lib verwendest - sqr() zum beispiel.
bei anderen sprachen wird das offensichtlicher, weil man die
einzubindenden libs im quellcode angeben muss, z.b. über "include",
"use", "import" - je nach sprache.
von georg (Gast)
Da gibt es riesige Unterschiede - manche Compiler binden der Einfachheit
halber alles dazu was es überhaupt gibt, egal ob verwendet oder nicht,
so dass ein "Hallo Welt" schon MB gross sein kann - oft in Foren
besprochen. Andere arbeiten paketweise, also math wird gelinkt wenn
irgendeine mathematische Funktion vorkommt. Besonders gute Compiler
arbeiten da auf Funktionsebene, also sin wird gelinkt wenn verwendet
aber cos und tan usw. nicht. Naturgemäss erzeugen die den
kleinstmöglichen Code, ist aber auch der grösste Aufwand.
Wenn unbedingt nötig kann man das auch selber machen, indem man die
Object-Dateien editiert - ich habe selbst schon aus Libraries solange
Funktionen entfernt bis der Linker gemeckert hat. Auf die Arbeit kann
ich aber auch gern verzichten, besonders in Zeiten wo sich Speicher nach
GByte statt kByte bemessen.
Georg
von Manfred (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob QB wirklich ein Compiler ist, glaube eher,
der schleppt einen Interpreter in die .exe.
Ein echter Compiler war Microsoft-Power Development System "PDS", mit
dem habe ich vor vielen Jahren gespielt.
von Me (Gast)
Und der Interpreter ist nur 2kb groß?
von Bernd K. (prof7bit)
Damals als Programmierer noch richtige Programmierer waren und so
weiter... da ging das schon. Ob aber Microsoft das jemals geschafft hat
ist leider nicht überliefert.
von Flauschi (Gast)
QBasic: Interpreter (extern)
qbasic /run bla.bas
QuickBasic: Compiler
von oszi40 (Gast)
Sobald Dein anderer Befehl hinzukommt, muß der Compiler auch das nötige
Programm mitliefern. So könnten z.B. aus einer Zeile A=7 als .bas 12k
Programm.exe werden. Je nach benutzten Compiler-Optionen kann die Größe
auch noch verschieden sein.
von Analogmichan (Gast)
Im kurzen Programm PYTH.BAS verwendest Du eine Quadratwurzel, hinter
dieser verbirgt sich ein relativ großer Code. Dieser kann in C so
ausehen:
 if( a < 0. )
        printf("\n\nFehler: Radikand ist negativ\n");
        return 0;
    /* falls Radikand gueltig */
    for(x_alt = a; fabs( x_neu - sqrt(a) ) >= 1e-2; x_alt == x_neu)
        x_neu = 0.5*(x_alt + a/x_alt);
    printf("\nWurzel %f = %f\n", a, x_neu);
(schnippsel von hier:
http://www.informatikerboard.de/board/archive/1496/thread.html)
Der Quadratwurze-Code widerum verwendet eine Division, welche den
Maschinencode zusätzlich aufbläht.
Im anderen Programm wird der Compiler (außer Print) nur IF-Anfragen
übersetzen und die realisieren sich aus Vergleichen und relativen
Sprüngen.
Deshalb hat das kleinere Basic-Program PYTH.BAS einen größeren
Maschinencode als das längere Programm QUIZ.BAS
Alles sehr grob gesagt...
Mist. Ich habe Dir einen Fehlerhaften Code für die Division verlinkt.
Habe nur kurz darauf geschaut, als ich nach dem Heron-Verfahren gesucht
habe.
Sorry.
Der hier sollte stimmen:
double heronverfahren(double a) {
double xn = 1.0;
do {
xn = (xn + (a / xn)) / 2;
while (((xn * xn) - a) > 0.0001);
return xn;
link von hier:
https://www.drwho.de/forum/index.php/Thread/2958-So-rechnet-der-Computer-die-Wurzel-aus/
