Hallo, ich habe ein sehr einfaches Szenario: Zutrittskontrolle zu einem kleinen Müllplatz per PIN (kleiner Campingplatz). Es müssen also keine Schließzylinder gedreht werden, keine hohe Sicherheit, sondern ein kleines, einfaches System. Ich dachte mir, mit dem "Schnapper" / Türsummer zu arbeiten - ich hoffe, Ihr wisst, was ich meine ;-). Anforderungen: - Aussenmontage - ist an der See - Bedienung per Pin-Code - einfach muss es sein (wechselnde Anwender) - grosse Erklärungen a la hier Pin ein geben, dann den Zylinder drehen sind eher unglücklich - Batteriebetrieben - ideal wäre, keine Sperre bei Falscheingabe (es ist nur ein Müllplatz...) Ich dachte mir, Eingabe der Pin, dann summt es und die Tür kann aufgezogen werden wäre prima und einfach genug. Ich habe auch bei Conrad & Co. auch solche Systeme gefunden (z.B. https://www.conrad.de/de/codeschloss-aufputz-renkforce-751624-ip65-mit-beleuchteter-tastatur-751624.html), allerdings nicht batteriegetrieben. Es wäre auch nicht schlimm, wenn das System etwas teurer wäre. Hat jemand einen Tip? Grüße, Christian
Das verlinkte Teil will 12-24V. Solarzelle auf das Dach des Müllplatzes und einen Bleiakku in eine Box daneben. Fertig.
Christian M. schrieb: > ich habe ein sehr einfaches Szenario: Zutrittskontrolle zu einem kleinen > Müllplatz per PIN (kleiner Campingplatz). Es soll "spezielle" Camper geben, die von daheim zusätzlichen Müll mitbringen. Der wird dann einfach kostenlos auf dem Platz entsorgt. Zur Abschreckung würde ich eine Videocam installieren. Ein Dummy tuts aber auch. Man sollte natürlich ein gut sichtbares Warnschild anbringen, das auf die Videoüberwachung hinweist.
Christian M. schrieb: > Hallo, > > ich habe ein sehr einfaches Szenario: Zutrittskontrolle zu einem kleinen > Müllplatz per PIN (kleiner Campingplatz). > > Es müssen also keine Schließzylinder gedreht werden, keine hohe > Sicherheit, sondern ein kleines, einfaches System. > Wenn kein Strom da ist, wie wäre ed denn mit einem mechainschen Codeschloss? Ist doch auf vielen Campingplätzen verbreitet (vor allem im Ausland) https://www.das-andere-schloss.de/produkt/mechanisches-codeschloss/ https://www.amazon.de/Codelocks-0100SG-Tastenschloss-Oberflächenriegel/dp/B00CM6NRLE Good Lock
Ansonsten irgendein billiger Codeschlossbausatz. Z.B. so etwas in der Art... https://www.conrad.de/de/codeschloss-bausatz-velleman-k6400-9-vdc-12-vdc-9-vac-12-vac-191124.html Allerdings fühlen sich die Türsummer mit DC seltsam an (es summt halt nicht) das verhindert allerdings nicht die Funktion. Brauchst halt nur nen Akku, ich würde es erstmal ganz simpel mit nem Bleigel probieren.
nur zufällig hier schrieb: > Allerdings fühlen sich die Türsummer mit DC seltsam an (es summt halt > nicht) das verhindert allerdings nicht die Funktion. Die meisten Türsummer sind auch mit DC funktionsfähig. Normalerweise kann man im DC-Betrieb nach dem ersten Anziehen so nach vielleicht 250ms die Spannung auf 75% bis 50% verringern oder PWM-Betrieb machen. Ist ähnlich wie bei Relais. Das verlängert die Batterielebensdauer. Ist natürlich vom konkret verwendeten Summer abhängig. Manchmal steht im Datenblatt was dazu drin, manchmal muss man selber probieren wo die Grenzen liegen (auch bei Wärme & Kälte testen!) und dann etwas Sicherheitszuschlag geben. Das Summen als Feedback für die Benutzer kann man mit einem kleinen Buzzer emulieren. Dürfte einfacher & stromsparender sein als den ganzen Türöffner mit AC anzusteuern. Machen die Autos mit dem Blinker-Klicken heutzutage auch nicht anders.
